    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme à la mise en route de la motorisation GDK ?1100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2882455" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme à la mise en route de la motorisation GDK ?1100</description>
    <pubDate>Tue, 08 Feb 2022 10:21:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Feb 2022 10:21:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean V.</title>
  <dc:creator>jean V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse Gaelle, le problème est réglé, &lt;br /&gt;nous avons déposé le rail et moteur, à part un léger&lt;br /&gt;frottement au niveau des raccords des rails , rien d&amp;#39;anormal, remontage et même problème.&lt;br /&gt;Après inspection minutieuse  du fonctionnement &lt;br /&gt;montée / descente de la porte, on constate un accrochage de la porte dans le rail droit ( support de la roulette mal fixé ).&lt;br /&gt;Reprise de la fixation de cette roulette sur la porte&lt;br /&gt;et tout est rentré dans l&amp;#39;ordre, fonctionnement normal de la motorisation.&lt;br /&gt;La précédente motorisation était une Wayne et Dalton , système diffèrent avec moteur directement sur le torque tube de la porte, donc beaucoup moins sensible que le système Somfy .&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2882455-probleme-mise-route-motorisation-gdk-1100/answers/7450161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2882455-probleme-mise-route-motorisation-gdk-1100/answers/7450161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2882455-probleme-mise-route-motorisation-gdk-1100/answers/7450161</guid>
  <fb20:id>7450161</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18377190</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/11165c59e1fc8e62/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2882455</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lors de la mise en route , porte ouverte, le chariot s&amp;#39;est accoupler à la navette, la porte s&amp;#39;est fermée puis rouverte puis reparti, mais là blocage de l&amp;#39;entrainement on coupe l&amp;#39;alimentation pour que le moteur ne force pas, vérification du déplacement &lt;br /&gt;de la porte, rien de spéciale à part un  léger accrochage à chacune des jonction du rail.&lt;br /&gt;Remise en route aucune action du bouton A.&lt;br /&gt;Appui sur la touche de la décommande , la porte s&amp;#39;ouvre au 1/3 de sa course ,s&amp;#39;arrête et reviens&lt;br /&gt;en position ouverte .Même chose à chaque appui&lt;br /&gt;sur la touche de la télécommande et bouton toujours inop, pas possible de refaire un apprentissage. Je vais démonter rail  pour voir si pas de Pb au niveau de la courroie et de la navette/charriot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment son les voyants sur la tête moteur une fois celle-ci alimentée? &lt;br /&gt;Si en manuel la porte bloque à la jonction du rail, il est absolument nécessaire de corriger cela, car la porte une fois en automatique détectera se sursaut comme un obstacle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Feb 2022 08:22:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2882455-probleme-mise-route-motorisation-gdk-1100/answers/7446404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2882455-probleme-mise-route-motorisation-gdk-1100/answers/7446404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2882455-probleme-mise-route-motorisation-gdk-1100/answers/7446404</guid>
  <fb20:id>7446404</fb20:id>
