    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur de mouvement Référence 2401490</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2884307" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur de mouvement Référence 2401490</description>
    <pubDate>Sun, 20 Feb 2022 07:58:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 20 Feb 2022 07:58:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Hervé R.</title>
  <dc:creator>Hervé R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;je lis qu&amp;#39;il ne faut pas qu&amp;#39;il y ait de source de chaleur. Nous sommes en hiver, il y a donc des radiateurs et une cheminée. Ces sources ne sont pas dans le champ directement dans le salon. Par contre, sur le palier, il y a un radiateur. Mais dans tous les cas, la détection de face ne marche effectivement que dans les derniers mètres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2884307-detecteur-mouvement-reference-2401490/answers/7480026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2884307-detecteur-mouvement-reference-2401490/answers/7480026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2884307-detecteur-mouvement-reference-2401490/answers/7480026</guid>
  <fb20:id>7480026</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18431603</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/8548c26e990494d0/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2884307</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je viens de faire l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une alarme &amp;quot;Home Alarm Advanced&amp;quot;. L&amp;#39;installation est relativement simple. Lors du tests de mes détecteurs de mouvement, la détection est rapide est se fait jusqu’à 5m à chaque passage sans soucis. J&amp;#39;en déduis que la position de mes détecteurs est bonne et le système fonctionnel. En revanche, lorsque l&amp;#39;alarme est enclenchée la détection et très aléatoire... j&amp;#39;ai fais plusieurs aller/retour devant sans être détecté (de 2m à 5m de distance) alors qu’après un test dans l&amp;#39;application je suis à 100%. Même résultats avec le 2 éme détecteurs fourni dans le pack et le 3 éme achetés en complément... Je ne sais pas quoi penser de ce système... est ce normal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelques précisions : Le signal des mes détecteurs vers le Link est à fond, les piles à 100%.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Damien H.</title>
  <dc:creator>Damien H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un petit retour après 15 jours d&amp;#39;utilisation et quelques oublies d&amp;#39;arrêt de l&amp;#39;alarme, celle-ci se déclenche assez rapidement à la détection. Je ne comprends pas trop la mécanique de fonctionnement mais effectivement après mise en route il faut attendre un certains temps avant que les capteurs &amp;quot;se calibre&amp;quot; peut-être ? Je suis déjà beaucoup plus convaincu de la qualité du produit. Encore merci JACKY pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Feb 2022 10:38:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2884307-detecteur-mouvement-reference-2401490/answers/7478860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2884307-detecteur-mouvement-reference-2401490/answers/7478860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2884307-detecteur-mouvement-reference-2401490/answers/7478860</guid>
  <fb20:id>7478860</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18384251</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Damien, les détecteurs infrarouges ne doivent pas avoir de source de chaleur dans leur rayon d&amp;#39;action. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez des animaux le réglages pour ne pas les détecter limite le balayage a 0.60m du sol, donc avec un escalier dans son champs d&amp;#39;action il va se déclencher quand le chat ou le chien va monter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas d&amp;#39;animaux je dirais au dessus de la porte d&amp;#39;entrée ce qui couvrira, d&amp;#39;un part l&amp;#39;entrée mais aussi les éventuels monte en l&amp;#39;air qui descendrait par l&amp;#39;escalier, et c&amp;#39;est le passage obligé pour aller dans les autres pièces.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Feb 2022 21:35:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2884307-detecteur-mouvement-reference-2401490/answers/7445993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2884307-detecteur-mouvement-reference-2401490/answers/7445993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2884307-detecteur-mouvement-reference-2401490/answers/7445993</guid>
  <fb20:id>7445993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, j&amp;#39;ai fait plusieurs tests ce matin, en attendant un peu après activation de l&amp;#39;alarme. Le résultat semblait bien mieux. En revanche cet après midi c&amp;#39;était pas terrible. Je me demande si la configuration de ma pièce se prête bien à ce genre de détecteur (thermique si j&amp;#39;ai bien compris). Voici un croquis rapide de ma pièce principale qui est l&amp;#39;entrée de la maison : En rouge les fenêtres, en bleu la porte d&amp;#39;entrée, en orange la cheminée, en vert les radiateurs électriques. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Différence entre mes tests de ce matin et ceux de cet après midi, on a allumé la cheminée... j&amp;#39;ai testé plusieurs position et c&amp;#39;est toujours pas au top, après en générale la cheminée est éteinte ou presque en cas d&amp;#39;absence.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Feb 2022 17:56:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2884307-detecteur-mouvement-reference-2401490/answers/7445785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2884307-detecteur-mouvement-reference-2401490/answers/7445785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2884307-detecteur-mouvement-reference-2401490/answers/7445785</guid>
  <enclosure length="4024" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/56792647a232c86e/sans_titre_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>7445785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Damien lorsque vous activez l&amp;#39;alarme il y a un délai avant que le système soit opérationnel complètement.&lt;br /&gt;Attendez au moins 5 mn avant de faire un test de détection.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Feb 2022 21:02:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2884307-detecteur-mouvement-reference-2401490/answers/7444444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2884307-detecteur-mouvement-reference-2401490/answers/7444444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2884307-detecteur-mouvement-reference-2401490/answers/7444444</guid>
  <fb20:id>7444444</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Effectivement, j&amp;#39;ai testé plusieurs position et la dernière testée était perpendiculaire à mon sens de passage lorsque je n&amp;#39;ai pas été détecté (j&amp;#39;étais à 2m du détecteur placé à 2m10 de hauteur). J&amp;#39;ai réitéré le test plusieurs fois et il semblerait que ce dernier me détecte de manière très aléatoire. En revanche lorsque je test cette même position avec l&amp;#39;application et dans les mêmes conditions de circulation et positionnement la détection est de 100%. Il y a un réelle différence de fonctionnement de la détection entre le test smartphone et lorsque l&amp;#39;alarme est activée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Feb 2022 19:49:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2884307-detecteur-mouvement-reference-2401490/answers/7444387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2884307-detecteur-mouvement-reference-2401490/answers/7444387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2884307-detecteur-mouvement-reference-2401490/answers/7444387</guid>
  <fb20:id>7444387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Damien&lt;br /&gt;Regardez cette FAQ.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/209351285-Positionnement-et-installation-du-d%C3%A9tecteur-de-mouvement&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/209351285...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le positionnement est très important. Si vous avancez de face le détecteur ne vous voit que dans les derniers mètres&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Feb 2022 18:21:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2884307-detecteur-mouvement-reference-2401490/answers/7444291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2884307-detecteur-mouvement-reference-2401490/answers/7444291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2884307-detecteur-mouvement-reference-2401490/answers/7444291</guid>
  <fb20:id>7444291</fb20:id>
