    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur E11 - Control Box 3S et Ixengo L 24v io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2885678" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur E11 - Control Box 3S et Ixengo L 24v io</description>
    <pubDate>Tue, 08 Feb 2022 20:31:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Feb 2022 20:31:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Morgane P.</title>
  <dc:creator>Morgane P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci pour vos retours,&lt;br /&gt;Ce qui m&amp;#39;avait mis sur la piste des câbles était ce post :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Control box 3S rts avec ixengo L - code erreur E11 ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois avec l&amp;#39;installeur pour qu&amp;#39;il repasse en espérant qu&amp;#39;on trouve une solution :-(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Morgane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2885678-erreur-e11-control-box-3s-ixengo-24v-io/answers/7452163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2885678-erreur-e11-control-box-3s-ixengo-24v-io/answers/7452163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2885678-erreur-e11-control-box-3s-ixengo-24v-io/answers/7452163</guid>
  <fb20:id>7452163</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8898064</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2885678</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire installer il y a 1 semaine, mon portail avec une Control Box 3S et un Ixengo L 24v en io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai depuis le début des soucis d&amp;#39;erreur aléatoire E11, je suis obligée d&amp;#39;ouvrir le cache moteur et le simple fait d&amp;#39;appuyer sur &amp;quot;set&amp;quot; remet en fonctionnement le moteur et j&amp;#39;ai de nouveau C1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai soupçonné un souci avec les cellules car l&amp;#39;installateur me dit qu&amp;#39;il a mis du 0.50 en fil alors qu&amp;#39;il faut visiblement du 0.75 si je me fis au manuel ? &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai désactivé les cellules dans le menu adéquat pour voir si l&amp;#39;erreur se présentait toujours et ce fût effectivement le cas. Par contre après désactivation je n&amp;#39;ai pas fait d&amp;#39;auto test du coup je me demande s&amp;#39;il ne faudrait pas que je le fasse pour que la désactivation des cellules soit bien prise en compte? &lt;br /&gt;Si vous avez des idées sur l&amp;#39;erreur E11 je suis preneuse :) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour vos retours !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Morgane  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La section des fils des cellules n&amp;#39;a aucune incidence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A moins que les raccordements soient mauvais, à contrôler ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Feb 2022 18:53:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2885678-erreur-e11-control-box-3s-ixengo-24v-io/answers/7451994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2885678-erreur-e11-control-box-3s-ixengo-24v-io/answers/7451994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2885678-erreur-e11-control-box-3s-ixengo-24v-io/answers/7451994</guid>
  <fb20:id>7451994</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, je pense qu&amp;#39;il y&amp;#39;a toujours la possibilité de changer de section de fils ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;E11 = court circuit.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai bien peur que la carte soit en dérangement.&lt;br /&gt;Si tel est le cas, un échange carte sous garantie s&amp;#39;impose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le court circuit concerne uniquement les alim 24v, les cellules (sauf BUS) sont comprises, mais pas qu&amp;#39;elles ! Flash, clavier, etc....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Feb 2022 18:27:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2885678-erreur-e11-control-box-3s-ixengo-24v-io/answers/7448925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2885678-erreur-e11-control-box-3s-ixengo-24v-io/answers/7448925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2885678-erreur-e11-control-box-3s-ixengo-24v-io/answers/7448925</guid>
  <fb20:id>7448925</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, j&amp;#39;ai eu le technicien au tel et il n&amp;#39;a pas d&amp;#39;autres pistes à part les 0.50 au lieu du 0.75 c&amp;#39;est ça qui m&amp;#39;inquiète...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais le rappeler.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un a des idées pour l&amp;#39;erreur E11 je suis preneuse... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Morgane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Feb 2022 18:12:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2885678-erreur-e11-control-box-3s-ixengo-24v-io/answers/7448895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2885678-erreur-e11-control-box-3s-ixengo-24v-io/answers/7448895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2885678-erreur-e11-control-box-3s-ixengo-24v-io/answers/7448895</guid>
  <fb20:id>7448895</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plutôt que de toucher à tout qui risquerait d&amp;#39;invalider vos droits de recours garantie, je vous conseillerais de faire revenir votre pro dans le cadre du SAV.&lt;br /&gt;Que votre système vous crée des problèmes une semaine après son installation, est tout simplement inadmissible !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du 0.50 à la place du 0.75 ne crée pas ce genre de souci.&lt;br /&gt;Il faudra chercher au niveau des connexions, alignement et paramétrages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Feb 2022 18:06:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2885678-erreur-e11-control-box-3s-ixengo-24v-io/answers/7448878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2885678-erreur-e11-control-box-3s-ixengo-24v-io/answers/7448878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2885678-erreur-e11-control-box-3s-ixengo-24v-io/answers/7448878</guid>
  <fb20:id>7448878</fb20:id>
