    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Keasy 600 et Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2886599" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Keasy 600 et Tahoma</description>
    <pubDate>Thu, 10 Feb 2022 08:34:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Feb 2022 08:34:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Adrien L.</title>
  <dc:creator>Adrien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème réglé.&lt;br /&gt;Le problème vient juste de la phase de test qui est proposée au moment de l&amp;#39;appairage et qui ne fonctionne pas. Mais en passant outre cette phase de test cela fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2886599-keasy-600-tahoma/answers/7455733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2886599-keasy-600-tahoma/answers/7455733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2886599-keasy-600-tahoma/answers/7455733</guid>
  <fb20:id>7455733</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11231174</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2886599</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer le kit Keasy600 pour ma porte de garage.&lt;br /&gt;Tout fonctionne bien. Mais impossible de connecter le moteur à ma box Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un a t&amp;#39;il une idée du problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voyez ici la réponse de Thomas :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Problème Apairage GDK700 et Tahoma ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1824013-probleme-apairage-gdk700-tahoma&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1824013-probleme-apairage-gdk700-tahoma&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Feb 2022 11:40:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2886599-keasy-600-tahoma/answers/7453667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2886599-keasy-600-tahoma/answers/7453667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2886599-keasy-600-tahoma/answers/7453667</guid>
  <fb20:id>7453667</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai bien sélectionné GDK700. Mais rien y fait...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Feb 2022 09:13:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2886599-keasy-600-tahoma/answers/7452906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2886599-keasy-600-tahoma/answers/7452906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2886599-keasy-600-tahoma/answers/7452906</guid>
  <fb20:id>7452906</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé en validant GDK 700 ?...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Feb 2022 09:02:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2886599-keasy-600-tahoma/answers/7452865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2886599-keasy-600-tahoma/answers/7452865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2886599-keasy-600-tahoma/answers/7452865</guid>
  <fb20:id>7452865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une télécommande relais?&lt;br /&gt;Je ne comprends pas. La Tahoma est très proche du moteur pourtant. Il n&amp;#39;y a pas de problème de relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je commence à me demander si ce moteur est bien compatible avec la Tahoma. Je trouve bien le GDK700 dans la liste mais pas sous la dénomination Keasy 600.&lt;br /&gt;Pourtant sur la boite du moteur Keasy600 il y a bien indiqué &amp;quot;Connect my home&amp;quot;...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée?&lt;br /&gt;Un yellow sait peut-être?...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Feb 2022 08:37:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2886599-keasy-600-tahoma/answers/7452707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2886599-keasy-600-tahoma/answers/7452707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2886599-keasy-600-tahoma/answers/7452707</guid>
  <fb20:id>7452707</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Peut-être faudrait-il une télécommande relais...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Feb 2022 23:51:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2886599-keasy-600-tahoma/answers/7452303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2886599-keasy-600-tahoma/answers/7452303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2886599-keasy-600-tahoma/answers/7452303</guid>
  <fb20:id>7452303</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Même assimilé comme un GDK700 ça ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;appairage via l&amp;#39;interface de Tahoma, la lampe du moteur s&amp;#39;allume bien et clignote pour confirmer l&amp;#39;appairage mais à l&amp;#39;étape de &amp;quot;test&amp;quot; juste après il ne se passe rien... et l&amp;#39;interface propose de recommencer l&amp;#39;appairage ou de forcer malgré le test inopérant.&lt;br /&gt;Et même une fois forcé, le contrôle du moteur via l&amp;#39;interface de Tahoma ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée de solution?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Feb 2022 22:09:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2886599-keasy-600-tahoma/answers/7452268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2886599-keasy-600-tahoma/answers/7452268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2886599-keasy-600-tahoma/answers/7452268</guid>
  <fb20:id>7452268</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je crois qu&amp;#39;il faut assimiler le Keasy 600 comme un GDK 700.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Feb 2022 18:57:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2886599-keasy-600-tahoma/answers/7452009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2886599-keasy-600-tahoma/answers/7452009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2886599-keasy-600-tahoma/answers/7452009</guid>
  <fb20:id>7452009</fb20:id>
