    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom Module GSM absent</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2886745" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom Module GSM absent</description>
    <pubDate>Fri, 05 May 2023 14:05:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 May 2023 14:05:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le code FF signifie que le module GSM est défaillant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2886745-protexiom-module-gsm-absent/answers/8218133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2886745-protexiom-module-gsm-absent/answers/8218133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2886745-protexiom-module-gsm-absent/answers/8218133</guid>
  <fb20:id>8218133</fb20:id>
  <fb20:question-id>2886745</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une Protexiom depuis 2014 et je viens de me rendre compte que le module GSM n&amp;#39;envoi plus de SMS et est indiqué comme &amp;quot;absent&amp;quot; depuis l&amp;#39;interface web.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fouillant un peu sur le forum, j&amp;#39;ai pu effectué une reboot complet de la centrale et du module GSM, mais le code 9995 renvoi toujours FF et niveau 0 - le code 9972 renvoi Bat 100% secteur OK - le code 340 envoi GSM absent 0/5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;il faut mieux simplement remplacer le module GSM ? mais quelle est la procédure, je n&amp;#39;en trouve pas sur la boutique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou est-ce qu&amp;#39;il existe une nouvelle version Protexiom ou autre alarme Somfy compatible avec les éléments des Protexiom (toujours avec GSM) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jérôme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre C.</title>
  <dc:creator>Pierre C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci de votre réponse, mais dans le post initial la personne dit avoir la batterie à 100%.  J&amp;#39;ai exactement les mêmes codes erreurs que le post original à savoir : &lt;br /&gt;code 9995 renvoi FF et niveau 0 &lt;br /&gt;code 9972 renvoi Bat 100% secteur OK &lt;br /&gt;code 340 envoi GSM absent 0/5.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 May 2023 12:28:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2886745-protexiom-module-gsm-absent/answers/8217944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2886745-protexiom-module-gsm-absent/answers/8217944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2886745-protexiom-module-gsm-absent/answers/8217944</guid>
  <fb20:id>8217944</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16730462</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tapez  le code 9972 en mode installateur sur votre clavier. Si la charge est à 100%, c&amp;#39;est que la batterie est bonne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 May 2023 11:57:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2886745-protexiom-module-gsm-absent/answers/8217884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2886745-protexiom-module-gsm-absent/answers/8217884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2886745-protexiom-module-gsm-absent/answers/8217884</guid>
  <fb20:id>8217884</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , comment faut il procéder pour tester la batterie svp ? Je suis dans le même cas que vous. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 May 2023 10:41:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2886745-protexiom-module-gsm-absent/answers/8217750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2886745-protexiom-module-gsm-absent/answers/8217750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2886745-protexiom-module-gsm-absent/answers/8217750</guid>
  <fb20:id>8217750</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maurizio&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, il faut une batterie d&amp;#39;origine à 3 fils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/batterie-de-module-gsm.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/batterie-de-module-gsm.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Aug 2022 20:52:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2886745-protexiom-module-gsm-absent/answers/7791926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2886745-protexiom-module-gsm-absent/answers/7791926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2886745-protexiom-module-gsm-absent/answers/7791926</guid>
  <fb20:id>7791926</fb20:id>
  <title>Réponse de Maurizio</title>
  <dc:creator>Maurizio</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé des batteries similaires mais elles n&amp;#39;ont que 2 fils de connexion et non 3 comme la batterie d&amp;#39;origine... les batteries avec seulement 2 fils de connexion sont-elles acceptables ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Aug 2022 20:28:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2886745-protexiom-module-gsm-absent/answers/7791915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2886745-protexiom-module-gsm-absent/answers/7791915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2886745-protexiom-module-gsm-absent/answers/7791915</guid>
  <fb20:id>7791915</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7746138</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors la Jérôme, merci de ce rapport ! &lt;br /&gt;Ca me fait penser qu&amp;#39;au prochain problème identique au vôtre, un test de déconnexion de batterie pourrait mettre le problème en évidence. A suivre ... Merci !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Feb 2022 10:41:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2886745-protexiom-module-gsm-absent/answers/7473666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2886745-protexiom-module-gsm-absent/answers/7473666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2886745-protexiom-module-gsm-absent/answers/7473666</guid>
  <fb20:id>7473666</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Petit retour qui pourrait en aider certains.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir chercher en vain un module GSM (tout est en rupture), j&amp;#39;ai essayé de ressortir mes vieilles compétences en électronique et d&amp;#39;analyser le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après de nombreux essais, il s&amp;#39;avère que la cellule de la batterie est bien fonctionnelle, mais que le PCM de la batterie ne fait plus circuler le courant (le PCM est la petite carte électronique interne de la batterie qui la protège de diverses choses).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc remplacé la batterie par une compatible, un peu de soudure et le tout fonctionne à nouveau. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le module GSM n&amp;#39;est donc pas HS et la batterie à couté 18€ sur Amazon (le temps de réaliser tous les essais et après je la remplacerais par une originale Somfy).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La batterie HS est celle fournie d&amp;#39;origine avec l&amp;#39;alarme, elle a tenue 9 ans :) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Feb 2022 10:01:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2886745-protexiom-module-gsm-absent/answers/7473463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2886745-protexiom-module-gsm-absent/answers/7473463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2886745-protexiom-module-gsm-absent/answers/7473463</guid>
  <fb20:id>7473463</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7292326</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre  réponse, je vais donc aller fouiller pour trouver le module GSM :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jérôme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Feb 2022 08:35:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2886745-protexiom-module-gsm-absent/answers/7452695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2886745-protexiom-module-gsm-absent/answers/7452695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2886745-protexiom-module-gsm-absent/answers/7452695</guid>
  <fb20:id>7452695</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le code FF niveau 0 indique que le module est défaillant. Si votre centrale a moins de 5 ans, elle est sous garantie. Sinon, en &amp;quot;fouillant&amp;quot; sur internet, vous pouvez encore trouver ce module sur les sites &amp;quot;grand public&amp;quot;.&lt;br /&gt;La seule alarme qui est compatible aujourd&amp;#39;hui avec vos éléments,,c&amp;#39;est un pack Protexiom GSM, vendu sur la boutique ou sur sites spécialisés ou l&amp;#39;alarme Home Keeper Pro mais qui nécessite le remplacement du clavier et des sirènes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Feb 2022 20:12:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2886745-protexiom-module-gsm-absent/answers/7452148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2886745-protexiom-module-gsm-absent/answers/7452148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2886745-protexiom-module-gsm-absent/answers/7452148</guid>
  <fb20:id>7452148</fb20:id>
