    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: 4 pièces / 5 volets - Programmation impossible pour 1 volet ??</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2887247" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: 4 pièces / 5 volets - Programmation impossible pour 1 volet ??</description>
    <pubDate>Wed, 09 Feb 2022 16:20:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2022 16:20:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Raffi M.</title>
  <dc:creator>Raffi M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En gros je dois : &lt;br /&gt;1/ sur la TELIS4 (à dégrogrammer) faire l&amp;#39;enveloppement alu&lt;br /&gt;2/ bouton prog 3s sur la TELIS4 (qui fonctionne)&lt;br /&gt;3/ bouton prog 0,5 sec sur la TELIS4 (à déprogrammer)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(les deux en étant sur le canal2 évidemment&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4/ attendre 3 min&lt;br /&gt;5/ retirer l&amp;#39;alu&lt;br /&gt;6/ bouton prog 3s sur la TELIS4 (qui fonctionne)&lt;br /&gt;7/ bouton prog 0,5 sec sur la TELIS4 (à REprogrammer)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bon ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2887247-4-pieces-5-volets-programmation-impossible-1-volet/answers/7454706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2887247-4-pieces-5-volets-programmation-impossible-1-volet/answers/7454706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2887247-4-pieces-5-volets-programmation-impossible-1-volet/answers/7454706</guid>
  <fb20:id>7454706</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9007571</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/af718190e57e3e02/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2887247</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 pièces / 5 volets&lt;br /&gt;2 TELIS4 RTS, 1 SITUO5,  2 KEYTIS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Canal 1 = chambre enfant 1 (1 volet)&lt;br /&gt;Canal 2 = séjour (2 volets)&lt;br /&gt;Canal 3 = chambre enfant 2 (1 volet)&lt;br /&gt;Canal 4 = chambre parent (1 volet)&lt;br /&gt;Canal 5 = Tous les volets (5 volets)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La configuration est OK sur sur 1 télécommande TELIS4 et sur la SITUO5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème = sur ma seconde TELIS4 =&amp;gt; impossible d’avoir sur le canal 2 les 2 volets du séjour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A chaque tentative, je ne fais qu’inverser la programmation des 2 volets que se partage le séjour. La seule solution semble être de passer par la mise hors tension du moteur : chose que je ne peux pas faire à moins de m’engager dans des petits travaux de réfection de la cage du volet et je ne souhaite pas m’engager sur ce chantier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci si vous arrivez à me trouver une astuce !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas du tout, je n&amp;#39;ai pas compris cet aspect du problème !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, dans tel cas vous serez contraint de débrancher un VR.&lt;br /&gt;Ou alors, utilisez cette manip qui fonctionne très bien.&lt;br /&gt;Servez-vous en pour déprogrammer le second VR, ainsi, le canal 2 sera vierge et l&amp;#39;opération d&amp;#39;affectation des 2 VR pourra se faire.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;LA solution pour réinitialiser vos volets avec un seul disjoncteur au général - Telis&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Feb 2022 14:51:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2887247-4-pieces-5-volets-programmation-impossible-1-volet/answers/7454401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2887247-4-pieces-5-volets-programmation-impossible-1-volet/answers/7454401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2887247-4-pieces-5-volets-programmation-impossible-1-volet/answers/7454401</guid>
  <fb20:id>7454401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je referai l’essai rentrant tout à l’heure mais le problème de mémoire est le suivant : comme j’ai un des deux volets qui fonctionne dans le séjour l’opération suggérée ne fait que déprogrammer l’un des deux volets en reprogrammant le second volet du séjour. &lt;br /&gt;Aviez-vous vous bien pris cela en composant votre manipulation suggérée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Feb 2022 14:40:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2887247-4-pieces-5-volets-programmation-impossible-1-volet/answers/7454356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2887247-4-pieces-5-volets-programmation-impossible-1-volet/answers/7454356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2887247-4-pieces-5-volets-programmation-impossible-1-volet/answers/7454356</guid>
  <fb20:id>7454356</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Purgez le canal 2 de la T4(2).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la T4(1) sélectionnez le canal 2, appui 3s sur prog = mouvement des 2 VR. Sur la T4(2), sélectionnez le canal 2, appui bref 0.5s prog = mouvement des 2 VR.&lt;br /&gt;Le canal 2 T4(2) est vide. Vérifiez que ce canal ne commande plus rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Affectez sur ce canal 2 T4(2) les 2 VR via le canal 2 de la Situo 5.&lt;br /&gt;Placez la S5 sur canal 2, appui 3s sur prog = mouvement des 2 VR, placez la T4(2) sur canal 2, appui bref sur prog = mouvement des 2 VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout devrait être rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Feb 2022 12:15:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2887247-4-pieces-5-volets-programmation-impossible-1-volet/answers/7453821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2887247-4-pieces-5-volets-programmation-impossible-1-volet/answers/7453821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2887247-4-pieces-5-volets-programmation-impossible-1-volet/answers/7453821</guid>
  <fb20:id>7453821</fb20:id>
