    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant somfy, émetteur simu</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2887434" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant somfy, émetteur simu</description>
    <pubDate>Fri, 25 Feb 2022 16:35:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Feb 2022 16:35:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yvette&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le condensateur a t&amp;#39;il été remplacé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2887434-volet-roulant-somfy-emetteur-simu/answers/7494881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2887434-volet-roulant-somfy-emetteur-simu/answers/7494881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2887434-volet-roulant-somfy-emetteur-simu/answers/7494881</guid>
  <fb20:id>7494881</fb20:id>
  <fb20:question-id>2887434</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;1 volet totalement déréglé, il se baisse à fond, ne remonte que de 10cm. J&amp;#39;ai essayé la remise à zéro après avoir essayé les réglages de fin de course. Je ne parviens même pas à obtenir la rotation de0,5s dans un sens puis dans l&amp;#39;autre;&lt;br /&gt;quelqu&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;merci par avance, cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de yvette T.</title>
  <dc:creator>yvette T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour et merci pour ton message jean-luc..je suis toujours avec le problème, volet que je peux baisser à fond, je ne le remonte parfois que 10cm, parfois quasiment rien. je ne sais plus que faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Feb 2022 16:08:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2887434-volet-roulant-somfy-emetteur-simu/answers/7494820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2887434-volet-roulant-somfy-emetteur-simu/answers/7494820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2887434-volet-roulant-somfy-emetteur-simu/answers/7494820</guid>
  <fb20:id>7494820</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18396416</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yvette&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca sent le condensateur à remplacer. Il faut sortir le moteur du tube et remplacer le condensateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Feb 2022 15:23:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2887434-volet-roulant-somfy-emetteur-simu/answers/7454549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2887434-volet-roulant-somfy-emetteur-simu/answers/7454549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2887434-volet-roulant-somfy-emetteur-simu/answers/7454549</guid>
  <fb20:id>7454549</fb20:id>
