    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage sectionnel</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2889212" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage sectionnel</description>
    <pubDate>Wed, 25 May 2022 05:55:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 May 2022 05:55:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier F.</title>
  <dc:creator>Olivier F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , après bien des recherches voici la solution si vous avez une alarme B9 (détecteur porte ouverte)&lt;br /&gt;Tout d’abord , vérifier les piles. Pour ce faire enlever le capot du capteur ouvrer la porte et constater le voyant allumé ou pas…Nb: vous pouvez connaître l’état des piles grâce à la lumière bleu qui clignote. Plus la vitesse de clignotement est grande plus les piles sont usées.&lt;br /&gt;Si les piles sont ok mais que l’alarme b9 est tjs présente il s’agit certainement de la déprogrammation du capteur qui ne communique plus avec le moteur.&lt;br /&gt;Pour reprogrammer le capteur :&lt;br /&gt;-Ouvrir le capot du moteur et du capteur &lt;br /&gt;-Reset récepteur portillon &lt;br /&gt;Appui long sur prog jusqu à led rouge puis relancher&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reprogrammation Récepteur portillon&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appui 5s sur progr jusqu à led bleu allumée &lt;br /&gt;Appui 5 s sur émetteur progr (émetteur)&lt;br /&gt;Appui bref sur progr émetteur &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Résultat : la led verte s’allume &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Test : ouvrir le portillon , led verte éteint &lt;br /&gt;J’espère que cela pourra aider quelqu un .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2889212-porte-garage-sectionnel/answers/7682207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2889212-porte-garage-sectionnel/answers/7682207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2889212-porte-garage-sectionnel/answers/7682207</guid>
  <fb20:id>7682207</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18402615</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2889212</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai une alarme c9 sur ma porte sectionnel.&lt;br /&gt;Il y a une porte avec capteur radio , je pense que l’alarme vient de là mais tout est en ordre sur le capteur, pas eu de choc rien du tout.&lt;br /&gt;J’ai ouvert puis impossible de refermer.&lt;br /&gt;Pourriez vous svp me dire comment faire pour réinitialiser le capteur ou vérifier qu’il fonctionne.&lt;br /&gt;Merci ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le défaut provient de la sécu portillon.&lt;br /&gt;Il faudra consulter la notice de celle-ci.&lt;br /&gt;Provisoirement, et, en étant certain que le portillon restera verrouillé, vous pouvez déconnecter la sécu portillon au moteur 5/6 et placez un shunt sur les borniers 5/6.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Feb 2022 14:54:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2889212-porte-garage-sectionnel/answers/7483361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2889212-porte-garage-sectionnel/answers/7483361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2889212-porte-garage-sectionnel/answers/7483361</guid>
  <fb20:id>7483361</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , merci pour votre participation.&lt;br /&gt;J’ai changé les piles du capteur de porte (il y a une porte ds la porte sectionnelle avec un capteur de sécurité.&lt;br /&gt;Les piles sont des cr2032. Cela n’a rien changé, tjs la même alarme c9 et je ne vois pas pourquoi. La porte fonctionnait très bien , ouverte avec la télécommande et ensuite impossible à refermer. Le chariot ne prend pas le guide …&lt;br /&gt;Merci d’avance pour votre précieuse aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Feb 2022 13:29:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2889212-porte-garage-sectionnel/answers/7483080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2889212-porte-garage-sectionnel/answers/7483080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2889212-porte-garage-sectionnel/answers/7483080</guid>
  <enclosure length="2984146" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/41ab87e4d2277acb/image_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2117913" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fbefc640e2f4bfa2/image_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2414263" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/712fd168e49f5f01/image_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7483080</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici des photos de vos équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 15:44:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2889212-porte-garage-sectionnel/answers/7460342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2889212-porte-garage-sectionnel/answers/7460342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2889212-porte-garage-sectionnel/answers/7460342</guid>
  <fb20:id>7460342</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;en déduis un moteur Dexxo Pro. &lt;br /&gt;Quel est le modèle du capteur ?&lt;br /&gt;S&amp;#39;il est radio, les piles ont été changés ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 14:45:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2889212-porte-garage-sectionnel/answers/7460188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2889212-porte-garage-sectionnel/answers/7460188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2889212-porte-garage-sectionnel/answers/7460188</guid>
  <fb20:id>7460188</fb20:id>
