    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: nouvelle box problème panne, pas d&#39;alarme?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2889254" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: nouvelle box problème panne, pas d&#39;alarme?</description>
    <pubDate>Mon, 14 Feb 2022 14:28:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2022 14:28:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de penser au sous-domaine, est-ce que vous poouvez vous connecter en local ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2889254-nouvelle-box-probleme-panne-alarme/answers/7465921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2889254-nouvelle-box-probleme-panne-alarme/answers/7465921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2889254-nouvelle-box-probleme-panne-alarme/answers/7465921</guid>
  <fb20:id>7465921</fb20:id>
  <fb20:question-id>2889254</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite d&amp;#39;une nouvelle box SFR (NB6 V2-FXC-Ro)plus de connexion avec la centrale Somfy. J&amp;#39;ai réinitialisé la carte IP de la centrale, n&amp;#39;ayant pas de clavier, j&amp;#39;ai trouver IP dans configuration (ping ALARMESOMFY puis Entrée). Dans l&amp;#39;interface de la box est écrit ALARME SOMFY connecté, comment récupérer les identifiants et la carte des codes? Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Franz&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Franz T.</title>
  <dc:creator>Franz T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse, dans la central somfy je retrouve le même IP que j&amp;#39;avais avant la remise à zéro normal ou pas?. Avec mon ancien identifiant installateur et mon sous domaine ainsi que le code carte usine OK. Ouverture d&amp;#39;une page avec mon adresse mail en deux fois (modifier le compte)?.Merci de votre aide. Franz&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Feb 2022 10:21:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2889254-nouvelle-box-probleme-panne-alarme/answers/7464828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2889254-nouvelle-box-probleme-panne-alarme/answers/7464828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2889254-nouvelle-box-probleme-panne-alarme/answers/7464828</guid>
  <fb20:id>7464828</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18400033</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Jean-Luc &lt;br /&gt;,&lt;br /&gt;Je rentre bien mon ancien identifiant pour installateur puis mon sous domaine le numéro de la carte usine OK une page s&amp;#39;ouvre  et modifier le compte?  Merci pour m&amp;#39;aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Feb 2022 09:57:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2889254-nouvelle-box-probleme-panne-alarme/answers/7464728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2889254-nouvelle-box-probleme-panne-alarme/answers/7464728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2889254-nouvelle-box-probleme-panne-alarme/answers/7464728</guid>
  <fb20:id>7464728</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez simplement réinitialisé le module IP, les codes utilisateur et installateur n&amp;#39;ont pas changé. Seule la carte est remise aux valeurs usine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 16:12:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2889254-nouvelle-box-probleme-panne-alarme/answers/7460400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2889254-nouvelle-box-probleme-panne-alarme/answers/7460400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2889254-nouvelle-box-probleme-panne-alarme/answers/7460400</guid>
  <enclosure length="84077" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3353d706b9ecc579/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>7460400</fb20:id>
