    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Conflit Nina, Situo et Tahoma pour pergola</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2889578" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Conflit Nina, Situo et Tahoma pour pergola</description>
    <pubDate>Sun, 13 Feb 2022 20:49:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 13 Feb 2022 20:49:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent T.</title>
  <dc:creator>Laurent T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah ça sent la bonne piste ! ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est systématique, et cela s&amp;#39;actionne normalement autour des 2 degrés. Ca permet d&amp;#39;éviter que les lames &amp;quot;se collent&amp;quot; avec le gel, ce qui pourrait causer des dégats à l&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me semble qu&amp;#39;on peut le désactiver en passant en mode &amp;quot;manuel&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si présence en plus du capteur pluie, qui permet lui de fermer les lames en cas... de pluie, si la température déscend sous les 2 degrès, les lames s&amp;#39;ouvrent en position verticale afin d&amp;#39;éviter l&amp;#39;accumulation de neige.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon, possible que ces automatismes varient d&amp;#39;une marque à l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2889578-conflit-nina-situo-tahoma-pergola/answers/7463952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2889578-conflit-nina-situo-tahoma-pergola/answers/7463952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2889578-conflit-nina-situo-tahoma-pergola/answers/7463952</guid>
  <fb20:id>7463952</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18315991</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2889578</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout allait bien mais ... ça n&amp;#39;a pas duré.&lt;br /&gt;Je résume : j&amp;#39;ai fit installer une pergola avec moteur Somfy Io. L&amp;#39;installateur a programmé la Nina mais aussi la Situ 5 io car il avait quelques difficultés.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite, après plusieurs manips, réussi à tout mettre sur la Tahoma : les leds et les lames.&lt;br /&gt;Entre temps j&amp;#39;avais eu des soucis car les 2 télécommandes semblaient entrer en conflit. J&amp;#39;avais dû réactiver le mode auto sur situo, en laissant les piles, et ensuite ai rangé la situo dans sa boîte (car c&amp;#39;est celle de l&amp;#39;installateur qu&amp;#39;il doit récupérer dans 2 semaines).&lt;br /&gt;Ensuite, tout a été ok. Hier soir, j&amp;#39;ai fermé la pergola, tout était ok.&lt;br /&gt;Ce matin, la pergola est ouverte de quelques cm. Lorsque je prends le smartphone, impossible d&amp;#39;activer la fermeture, il y a un point d&amp;#39;exclamation noir qui s&amp;#39;affiche ensuite avec le message &amp;quot;une erreur s&amp;#39;est produite au niveau de votre boitier Somfy...&amp;quot;. Je prends la Nina et essaie avec et d&amp;#39;abord elle m&amp;#39;affiche un message qui dit qu&amp;#39;elle reçoit un autre ordre...&lt;br /&gt;J&amp;#39;enlève donc la pile de la Situo.&lt;br /&gt;Rien ne fait.&lt;br /&gt;La Nina affiche ensuite un message qui dot qu&amp;#39;elle affine ses réglages mais est bloquée dessus...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis perdu et ai besoin de votre aide svp.&lt;br /&gt;Que faire ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai coupé l&amp;#39;électricité 10s mais ça n&amp;#39;a rien changé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Francois</title>
  <dc:creator>Francois</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci pour ton retour. &lt;br /&gt;Oui la température est proche de zéro mais ça devrait arriver des qu&amp;#39;il gèle dans ce cas,  ce qui n&amp;#39;est pas le cas. D&amp;#39;ailleurs je ne connaissais pas cette fonctionnalité. Est ce systématique?&lt;br /&gt;Bizarrement le problème est réglé mais temporairement j&amp;#39;imagine : sur la télécommande situo jai mis en manuel puis auto et tout est revenu... donc de plus en plus je penche pour un conflit entre les télécommandes Nina et Situo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Feb 2022 19:23:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2889578-conflit-nina-situo-tahoma-pergola/answers/7463894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2889578-conflit-nina-situo-tahoma-pergola/answers/7463894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2889578-conflit-nina-situo-tahoma-pergola/answers/7463894</guid>
  <fb20:id>7463894</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9756193</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi depuis peu une pergorla pour laquelle je galère pas mal (impossible de commander l&amp;#39;orientation des lames avec la Tahoma Switch), mais je débute !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc par rapport à ton pb, la première chose qui me vient à l&amp;#39;esprit : Tu dis que ta pergola s&amp;#39;est légèrement ouverte, c&amp;#39;est peut-être la fonction de protection automatique contre le gel... Est-ce que la température est proche de zéro ? Ce qui pourrait expliquer le refus de fermeture ensuite ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Feb 2022 19:10:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2889578-conflit-nina-situo-tahoma-pergola/answers/7463881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2889578-conflit-nina-situo-tahoma-pergola/answers/7463881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2889578-conflit-nina-situo-tahoma-pergola/answers/7463881</guid>
  <fb20:id>7463881</fb20:id>
