    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant RTS qui a perdu son appairage.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2889924" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant RTS qui a perdu son appairage.</description>
    <pubDate>Sun, 13 Feb 2022 18:17:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 13 Feb 2022 18:17:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gauthier</title>
  <dc:creator>Gauthier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc finalement réussi à tout réinstaller. J&amp;#39;ai joué avec les boutons de fin de course et la roue codeuse.&lt;br /&gt;Plus besoin de remplacer le moteur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2889924-volet-roulant-rts-perdu-appairage/answers/7463826</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2889924-volet-roulant-rts-perdu-appairage/answers/7463826" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2889924-volet-roulant-rts-perdu-appairage/answers/7463826</guid>
  <fb20:id>7463826</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18403348</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2889924</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 5 volets roulant à l&amp;#39;étage du bas dont 3 Somfy RTS qui doivent dater de plus de 10 ans à mon avis pour au moins 2 d&amp;#39;entre eux qui n&amp;#39;ont pas (plus) de télécommande individuelle (sûrement perdues par des anciens proprios).&lt;br /&gt;Ces 2 volets sont donc commandés par un Telis 1 RTS et une Telis 4 RTS, les 2 pilotant l&amp;#39;ensemble des 3 volets Somfy.&lt;br /&gt;Depuis quelques temps un des volets a commencé à ne plus répondre aux 2 télécommandes.&lt;br /&gt;Il fallait appuyer de plus sur les télécommandes pour qu&amp;#39;il réponde.&lt;br /&gt;Arrivé au point où il fallait appuyer 50 ou 100 fois sans être sûr du résultat, j&amp;#39;ai décidé de tenter de régler le problème.&lt;br /&gt;1er problème, coffre scellé par des joints, par du nouveau crépi suite à rénovation des anciens propriétaires et j&amp;#39;en passe. Après avoir littéralement tout démonté (voire arraché), j&amp;#39;ai pu accéder au moteur et à l&amp;#39;alimentation.&lt;br /&gt;Je précise que je ne peux pas faire de remise à 0 sur le tableau car le circuit ne commande pas que le volet (prise et éclairage également) et cela semble donc poser problème. Pour celui j&amp;#39;ai décidé de changer carrément le moteur et en profiter pour refaire un coffrage plus accessible.&lt;br /&gt;Lors de mes manipulations pour tester le moteur défectueux, j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que l&amp;#39;autre volet qui n&amp;#39;a pas sa télécommande à perdu son appairage avec les 2 télécommandes (comment serait-ce possible ?). Je n&amp;#39;ai plus aucun moyen de l&amp;#39;utiliser et l&amp;#39;accessibilité de l&amp;#39;alimentation est encore pire que l&amp;#39;autre. Avant de devoir tout casser, j&amp;#39;aimerais savoir si j&amp;#39;ai d&amp;#39;autres choses à tester svp ? Sachant que la remise à 0 sur le tableau ne fonctionne pas non plus notamment car je n&amp;#39;ai aucune certitude sur le disjoncteur (le tableau n&amp;#39;a pas été renseigné) et je pense que le volet est aussi monté sur un circuit avec prise et éclairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour les quelques conseils que vous pourriez m&amp;#39;apporter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gauthier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai démonté la couronne et j&amp;#39;ai tourné la roue codeuse (enfin je crois que c&amp;#39;est ça) et en y allant à tâtons, j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que j&amp;#39;ai retrouvé mon volet... il répond aux 2 télécommandes même les boutons de fin de course relâchés. Maintenant il faut que je remonte tout pour tester avec le tablier (pour info j&amp;#39;ai pu tester sans tablier sur une prise) et sûrement régler de nouveau les fins de course d&amp;#39;une manière ou d&amp;#39;une autre. Je vous tiendrai au courant si je m&amp;#39;en sors.&lt;br /&gt;Ça serait miraculeux vu que je partais de 0 sur le sujet volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci et bon week-end.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Feb 2022 10:29:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2889924-volet-roulant-rts-perdu-appairage/answers/7463112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2889924-volet-roulant-rts-perdu-appairage/answers/7463112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2889924-volet-roulant-rts-perdu-appairage/answers/7463112</guid>
  <fb20:id>7463112</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gauthier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être que le fait d&amp;#39;avoir coupé le courant a tout remis d&amp;#39;aplomb. Je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;explication.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;autre moteur, (qui n&amp;#39;est plus commercialisé), ne peut pas être testé à vide. Il faut impérativement y accrocher le tablier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Feb 2022 10:18:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2889924-volet-roulant-rts-perdu-appairage/answers/7463066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2889924-volet-roulant-rts-perdu-appairage/answers/7463066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2889924-volet-roulant-rts-perdu-appairage/answers/7463066</guid>
  <fb20:id>7463066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déjà, après avoir fait sauter les plombs de la maison, le volet donc je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;accès refonctionne... savez-vous pourquoi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, le volet donc j&amp;#39;ai démonté le moteur est un Meteor 17/20 RTS2 que j&amp;#39;ai branché sur une prise pour procéder à des tests.&lt;br /&gt;Quand les 2 boutons sont enfoncés, il réagit très bien. Quand je relâche les boutons, j&amp;#39;entends un clic quand j&amp;#39;appuie sur la télécommande mais rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Feb 2022 09:53:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2889924-volet-roulant-rts-perdu-appairage/answers/7462989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2889924-volet-roulant-rts-perdu-appairage/answers/7462989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2889924-volet-roulant-rts-perdu-appairage/answers/7462989</guid>
  <fb20:id>7462989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est donc un moteur filaire celui la ? Ou a t&amp;#39;il était transformé en radio par adjonction d&amp;#39;un module ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Feb 2022 09:44:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2889924-volet-roulant-rts-perdu-appairage/answers/7462958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2889924-volet-roulant-rts-perdu-appairage/answers/7462958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2889924-volet-roulant-rts-perdu-appairage/answers/7462958</guid>
  <fb20:id>7462958</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Je vais tenter d&amp;#39;ouvrir les boîtes aux alentours et faire une remise à zéro.&lt;br /&gt;Concernant le moteur que je veux changer, celui réagit quand les boutons de gestion de course sont enclenchée mais ne réagit plus quand ils sont relâchés. D&amp;#39;où vient le problème de ce moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Feb 2022 08:51:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2889924-volet-roulant-rts-perdu-appairage/answers/7462793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2889924-volet-roulant-rts-perdu-appairage/answers/7462793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2889924-volet-roulant-rts-perdu-appairage/answers/7462793</guid>
  <fb20:id>7462793</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut trouver le moyen d&amp;#39;isoler ce volet. Le câble doit bien finir quelque part dans une boite de dérivation. Soit dans le mur intérieur, soit dans les combles. Il faut pouvoir réaliser une coupure 2/8/2 et voir si le moteur réagit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS: Il peut arriver (bien que rarement), que le lien entre la motorisation et la télécommande se perde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Feb 2022 08:45:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2889924-volet-roulant-rts-perdu-appairage/answers/7462775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2889924-volet-roulant-rts-perdu-appairage/answers/7462775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2889924-volet-roulant-rts-perdu-appairage/answers/7462775</guid>
  <fb20:id>7462775</fb20:id>
