    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur E12 moteur elixo 500 24v IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2889939" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur E12 moteur elixo 500 24v IO</description>
    <pubDate>Thu, 10 Mar 2022 10:09:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2022 10:09:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;ai fais réparer mon boitier mais sans connaître les composants et opérations réalisés.&lt;br /&gt;l&amp;#39;important est qu&amp;#39;il fonctionne très bien depuis !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le lien de Richy, il est top contributeur sur ce forum et réparateur indépendant; &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7524291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7524291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7524291</guid>
  <fb20:id>7524291</fb20:id>
  <fb20:question-id>2889939</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai un problème d&amp;#39;ouverture / fermeture qui est apparu Samedi 12 février 2022 vers 12h.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Mon portail s&amp;#39;ouvre / ferme plus et le moteur ne se déclenche plus.&lt;/li&gt;j&amp;#39;ai pensé aux cellules sales, ou problème électrique mais non.&lt;br /&gt;Apres avoir retiré le cache je peux lire erreur e12 mais le moteur ne tourne pas.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;je coupe le disjoncteur du portail. Et la le portail s&amp;#39;ouvre mais à une vitesse réduite. Puis j&amp;#39;essaie de le refermer et la çà recommence erreur e12.&lt;/li&gt;Je suis obligé de recouper le disjoncteur pour recommencer.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;pour résumer j&amp;#39;ai l&amp;#39;erreur e12 et le moteur ne tourne pas. pour qu&amp;#39;il tourne je dois couper l&amp;#39;alimentation secteur sur le tableau électrique puis le remettre pour qu&amp;#39;il s&amp;#39;ouvre et se referme au ralenti ensuite erreur e12 et le moteur ne tourne plus.&lt;/li&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Mon moteur Elixo 500 24v IO date de Janvier 2013 il va donc sur çà 9eme année mais jusque la il fonctionnait très bien&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Je sais bien suite aux 2 notices Elixo 500 et Elixo 3s en PJ que je dois contacter mon professionnel qui a installé le moteur en 2013.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Mais juste au cas ou sans analyse poussée que le professionnel me propose un remplacement, je me permet de poster un message sur le forum car l&amp;#39;installation avec le moteur m&amp;#39;avait couté environ 1500 € TTC et que 8 ans et 2 mois après je crains qu&amp;#39;on me propose uniquement d&amp;#39;en réinstaller un autre.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci à tous et aux Yellows pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jacques D.</title>
  <dc:creator>Jacques D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème avec l&amp;#39;erreur E12. &lt;br /&gt;Vers quel type de réparateur faut il s&amp;#39;orienter ? &lt;br /&gt;Si vous avez déjà eu ce problème, quelles sont les composants qui ont été remplacés svp ? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Mar 2022 09:57:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7524227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7524227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7524227</guid>
  <fb20:id>7524227</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18487564</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, qu&amp;#39;il refonctionne est tout le mal que je vous souhaite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part, il refonctionnait aussi jusqu&amp;#39;à redéconner.&lt;br /&gt;Donc, pour éviter des problèmes j&amp;#39;ai fait réparer le boitier.&lt;br /&gt;Rien de plus énervant que de déclencher une alarme pour rien en sachant que mon portail est raccordé à l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Feb 2022 09:44:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7464672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7464672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7464672</guid>
  <fb20:id>7464672</fb20:id>
  <title>Réponse de rabert L.</title>
  <dc:creator>rabert L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je précisais qu’il s’ouvre au ralenti car :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;hier il s’ouvrait au ralenti ensuite se bloquait systématiquement&lt;/li&gt;&lt;li&gt;mais aujourd’hui non il remarche systématiquement&lt;/li&gt;Il n’a pas l’air de revenir le défaut &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Étrange&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Feb 2022 09:28:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7464581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7464581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7464581</guid>
  <fb20:id>7464581</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5257779</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après une coupure secteur c&amp;#39;est normal qu&amp;#39;il fasse une manœuvre au ralenti pour se recaler en origine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le défaut reviendra, aucune raison qu&amp;#39;il disparaisse d&amp;#39;un coup de baguette magique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Feb 2022 08:56:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7464478</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7464478" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7464478</guid>
  <fb20:id>7464478</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je n’y comprends rien ce matin j’ai  remis le disjoncteur je refais un test&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;il s’ouvre lentement comme hier&lt;/li&gt;&lt;li&gt;ensuite il remarche plus d’erreur&lt;/li&gt;A voir si ça va revenir bizarre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Feb 2022 07:13:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7464185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7464185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7464185</guid>
  <fb20:id>7464185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre clairvoyance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Feb 2022 17:55:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7463808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7463808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7463808</guid>
  <fb20:id>7463808</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le terme obsolescence ne s&amp;#39;applique qu&amp;#39;en cas de panne peu de temps après la fin de la garantie, ce qui est loin d&amp;#39;être votre cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également mon boitier de 11/2013 du portail qui a flanché.&lt;br /&gt;Bon....Rien n&amp;#39;est éternel ! Prenons-le avec philosophie, car ca préserve aussi un peu l&amp;#39;emploie.&lt;br /&gt;Il faut bien que les petits artisans tels Richy puissent vivre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Feb 2022 11:03:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7463233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7463233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7463233</guid>
  <fb20:id>7463233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;avais bien compris!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ré-exprimais à nouveau mon point de vue sur l&amp;#39;obsolescence des appareils électroniques.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Feb 2022 10:48:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7463188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7463188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7463188</guid>
  <fb20:id>7463188</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous ai justement encouragé à ne rien remplacer, mais au contraire, à faire réparer économiquement !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Feb 2022 10:43:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7463162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7463162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7463162</guid>
  <fb20:id>7463162</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boitier peut dater de septembre 2012 ou avant ce qui compte c&amp;#39;est la date de mon achat et de l&amp;#39;installation soit Janvier 2013. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon tout le reste de l&amp;#39;installation qui date de 10 ans marche très bien mais effectivement des pannes peuvent arriver... l&amp;#39;électronique ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui me gêne c&amp;#39;est pas la panne mais c&amp;#39;est le fait de remplacer systématiquement par un modele neuf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref on ne remplace pas sa renault de 10 ans au moindre problème y a qu&amp;#39;a regarder le marché d&amp;#39;occasion sur la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref encore merci je contacte richy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Feb 2022 10:36:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7463139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7463139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7463139</guid>
  <fb20:id>7463139</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur est de septembre 2012 soit 9.5 ans.&lt;br /&gt;Inutile de contacter un Pro qui vous dira la même chose que nous.&lt;br /&gt;Votre boitier électronique est HS.&lt;br /&gt;Il se répare économiquement, contactez Richy.&lt;br /&gt;Pour moins de 100€ votre système repart pour la vie des rats.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1500€ pour 9.5 ans sans problème....Votre Renault à 20.000€ peut-elle en dire autant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Feb 2022 10:14:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7463052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7463052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2889939-erreur-e12-moteur-elixo-500-24v-io/answers/7463052</guid>
  <fb20:id>7463052</fb20:id>
