    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur lors de la découverte d’une installation io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2890042" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur lors de la découverte d’une installation io</description>
    <pubDate>Mon, 14 Feb 2022 19:11:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2022 19:11:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jerome</title>
  <dc:creator>jerome</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci André et V-road vous avez vus juste!&lt;br /&gt;Il ne me reste plus qu’à re initialiser mes Velux !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2890042-erreur-lors-decouverte-installation-io/answers/7466683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2890042-erreur-lors-decouverte-installation-io/answers/7466683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2890042-erreur-lors-decouverte-installation-io/answers/7466683</guid>
  <fb20:id>7466683</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18405803</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2890042</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai une tahoma v2 que j’ai récemment activée.&lt;br /&gt;Mon installation comporte plusieurs équipements io&lt;br /&gt;Velux de toit solaire SSL&lt;br /&gt;Capteur thermis io&lt;br /&gt;Capteur sunis 2 io&lt;br /&gt;Quelque soit l’équipement impossible de faire reconnaître par tahoma. Message d’erreur en PJ.&lt;br /&gt;J’ai déjà resynchroniser ma box avec le serveur sans aucun effet.&lt;br /&gt;Comme les capteurs peuvent être rapprochés de là box, je me suis mis à côté sans aucun effet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu’un peut il m’aider ?&lt;br /&gt;Par avance &lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis de l&amp;#39;avis de André.&lt;br /&gt;Vous aviez certainement une box auparavant, Tahoma V1 ou Nina ou autre marque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tel est le cas, avez-vous toujours cette box ? Si oui, vous pouvez faire un transfert de clef. Si non, il faudra tout reseter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Feb 2022 15:07:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2890042-erreur-lors-decouverte-installation-io/answers/7463691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2890042-erreur-lors-decouverte-installation-io/answers/7463691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2890042-erreur-lors-decouverte-installation-io/answers/7463691</guid>
  <fb20:id>7463691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tout ces équipements IO faisaient partis d&amp;#39;une autre installation TaHoma ? Ou bien as tu une autre commande type Nina ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On va tester un truc, réinitialise un capteur de température :&lt;br /&gt;Appuyer 7 secondes sur le bouton PROG du capteur&lt;br /&gt;Le voyant du capteur s’allume en vert au bout de 2 secondes puis il clignote en vert après 7 secondes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et puis retente de l&amp;#39;associer.&lt;br /&gt;Si cela fonctionne, cela confirmera ce que je pense et il faudra réinitialiser tout le monde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Feb 2022 13:46:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2890042-erreur-lors-decouverte-installation-io/answers/7463602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2890042-erreur-lors-decouverte-installation-io/answers/7463602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2890042-erreur-lors-decouverte-installation-io/answers/7463602</guid>
  <fb20:id>7463602</fb20:id>
