    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème cellule Elixo 500 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2890155" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème cellule Elixo 500 io</description>
    <pubDate>Wed, 16 Feb 2022 18:10:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2022 18:10:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bertrand C.</title>
  <dc:creator>Bertrand C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;j&amp;#39;avais déjà essayé de passer le P07 à 3 pour voir ce que donnait l&amp;#39;autotest.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien vu passer à C13 sur l&amp;#39;écran au moment de l&amp;#39;autotest mais pas de message d&amp;#39;erreur.&lt;br /&gt;Pour le nettoyage des cartes je le ferai ce week end.&lt;br /&gt;Je me demande s&amp;#39;il ne faut pas refaire un apprentissage? Ou vérifier l&amp;#39;alignement des cellules. Ça se fait comment?&lt;br /&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2890155-probleme-cellule-elixo-500-io/answers/7472324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2890155-probleme-cellule-elixo-500-io/answers/7472324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2890155-probleme-cellule-elixo-500-io/answers/7472324</guid>
  <fb20:id>7472324</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18408171</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2890155</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé mon moteur de portail il y a 3ans. Les cellules marchaient parfaitement.&lt;br /&gt;Depuis quelques semaines il ne se passe plus rien à la fermeture quand on passe devant les cellules.&lt;br /&gt;Le P07 est à 1 mais je n&amp;#39;avais jamais fait de test.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié les branchements et il y a bien du 24V qui arrive aux 2 cellules.&lt;br /&gt;La lumière de la cellule RX est allumée en permanence. La lumière de la cellule TX est éteinte en permanence. Est ce normal?&lt;br /&gt;Comment vérifier l&amp;#39;alignement?&lt;br /&gt;Quel est le souci?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu l&amp;#39;état de crasse interne des cellules faute d&amp;#39;étanchéité, il faut commencer par sortir les cartes et les nettoyer recto-verso.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Feb 2022 14:35:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2890155-probleme-cellule-elixo-500-io/answers/7468890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2890155-probleme-cellule-elixo-500-io/answers/7468890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2890155-probleme-cellule-elixo-500-io/answers/7468890</guid>
  <fb20:id>7468890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Etant donné que tu as tous les fils, je ferai un petit changement avec autotest (p07=3) pour voir ce que cela sort comme erreur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Feb 2022 13:25:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2890155-probleme-cellule-elixo-500-io/answers/7468654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2890155-probleme-cellule-elixo-500-io/answers/7468654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2890155-probleme-cellule-elixo-500-io/answers/7468654</guid>
  <enclosure length="95845" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/35111e7ebe5b6c11/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>7468654</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;je reviens et je vais répondre aux 2 messages.&lt;br /&gt;Les photos des branchements sont jointes&lt;br /&gt;Pour le TX je vois de nuit une petite lumière (voir photo) donc visiblement il y a bien du jus.&lt;br /&gt;La lumière du RX ne s&amp;#39;éteint pas quand on passe devant en fermetures&lt;br /&gt;L&amp;#39;afficheur du moteur a toujours un code affiché en fonction de la séquence du portail&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Feb 2022 18:34:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2890155-probleme-cellule-elixo-500-io/answers/7466633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2890155-probleme-cellule-elixo-500-io/answers/7466633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2890155-probleme-cellule-elixo-500-io/answers/7466633</guid>
  <enclosure length="3736242" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5319931edf33b1fc/barette_branchements_moteur_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3871510" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7874ea18b6912f5c/tx_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3575690" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b50668196cc044f9/tx_nuit_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3937073" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fc9af4beb65fa910/rx_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7466633</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de lumière visible sur la cellule TX.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez-vous parfois l&amp;#39;afficheur sans rien d&amp;#39;affiché ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous passez la main entre les deux cellules, est-ce-que la lumière rouge RX s’éteint ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce-que cela remarche après avoir coupé le courant 1/4 d&amp;#39;heure ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Feb 2022 20:38:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2890155-probleme-cellule-elixo-500-io/answers/7463946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2890155-probleme-cellule-elixo-500-io/answers/7463946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2890155-probleme-cellule-elixo-500-io/answers/7463946</guid>
  <fb20:id>7463946</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Peut on voir des jolies photos du moteurs, des cellules et des branchements ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Feb 2022 19:35:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2890155-probleme-cellule-elixo-500-io/answers/7463910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2890155-probleme-cellule-elixo-500-io/answers/7463910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2890155-probleme-cellule-elixo-500-io/answers/7463910</guid>
  <fb20:id>7463910</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non aucun code d&amp;#39;erreur&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Feb 2022 18:23:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2890155-probleme-cellule-elixo-500-io/answers/7463838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2890155-probleme-cellule-elixo-500-io/answers/7463838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2890155-probleme-cellule-elixo-500-io/answers/7463838</guid>
  <fb20:id>7463838</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;y&amp;#39;a t il des codes erreurs sur l&amp;#39;écran LCD ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Feb 2022 18:22:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2890155-probleme-cellule-elixo-500-io/answers/7463836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2890155-probleme-cellule-elixo-500-io/answers/7463836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2890155-probleme-cellule-elixo-500-io/answers/7463836</guid>
  <fb20:id>7463836</fb20:id>
