    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement sur DEXXO PRO io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2891292" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement sur DEXXO PRO io ?</description>
    <pubDate>Tue, 15 Feb 2022 10:09:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Feb 2022 10:09:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui en effet, les deux côtés du boitier concerne un portail pouvant ouvrir en mode piéton et total si deux contacts secs.&lt;br /&gt;Dans votre cas, un seul raccordement possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2891292-branchement-dexxo-pro-io/answers/7467728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2891292-branchement-dexxo-pro-io/answers/7467728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2891292-branchement-dexxo-pro-io/answers/7467728</guid>
  <fb20:id>7467728</fb20:id>
  <fb20:question-id>2891292</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;A l&amp;#39;aide! je possède une motorisation DEXXO PRO io et je veux y raccorder un contacteur somfi à clé (que je possède) ; la notice dit de brancher sur les bornes 16 et 17 mais rien ne se passe du tout (je n&amp;#39;ai que la télécommande pour ouvrir et fermer). est ce que il faut faire une manipulation particulière pour que cela fonctionne ? merci d&amp;#39;avance de votre retour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe D.</title>
  <dc:creator>Christophe D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un très grand merci a V-Rod.&lt;br /&gt;Cela fonctionne maintenant mais c&amp;#39;est le &amp;quot;shunt&amp;quot; qui m&amp;#39;a mis la &amp;quot;puce a l&amp;#39;oreille&amp;quot;&lt;br /&gt;En effet avec le &amp;quot;shunt&amp;quot; cela fonctionne et donc ça ne pouvait que marcher.&lt;br /&gt;En fait le me suis fait avoir avec les 2 contacts dans le boitier à clé: j&amp;#39;avais mis un fil de chaque coté alors que bien évidement il faut mettre les 2 du même coté!!!&lt;br /&gt;Merci encore à vous et à ce forum car sans cela c&amp;#39;était une intervention technique !! (pour pas grand chose....)&lt;br /&gt;MERCI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Feb 2022 09:51:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2891292-branchement-dexxo-pro-io/answers/7467655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2891292-branchement-dexxo-pro-io/answers/7467655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2891292-branchement-dexxo-pro-io/answers/7467655</guid>
  <fb20:id>7467655</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9207772</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant toute chose il faut s&amp;#39;assurer que le contact sec fonctionne bien !&lt;br /&gt;Faites ceci, à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une boucle en fil électrique rigide faites un shunt bref &amp;lt;0.5s sur 16/17, la porte doit s&amp;#39;ouvrir.&lt;br /&gt;Si tel est le cas, vérifiez votre raccordement du boitier à clef qui est forcément mauvais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Feb 2022 08:57:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2891292-branchement-dexxo-pro-io/answers/7467439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2891292-branchement-dexxo-pro-io/answers/7467439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2891292-branchement-dexxo-pro-io/answers/7467439</guid>
  <fb20:id>7467439</fb20:id>
