    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cellules Photoélectriques sans fil?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2891455" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cellules Photoélectriques sans fil?</description>
    <pubDate>Sat, 15 Jun 2024 16:48:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 15 Jun 2024 16:48:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre</title>
  <dc:creator>Pierre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me greffe sur cette discussion un peu ancienne car j&amp;#39;ai le même problème. La gaine où passe le fil qui relie les 2 moteurs est inutilisable (elle est juste un peu plus large que le fil actuel et il est impossible de passer un fil supplémentaire), et faire une saignée dans la terrasse n&amp;#39;est pas vraiment envisageable. Quant à utiliser le fil actuel comme guide pour refaire le câblage avec des fils de section moins importante, c&amp;#39;est impossible aussi; je peux tirer aussi fort que je peux sur le câble actuel, il ne bouge pas, il est bien coincé dans sa gaine.&lt;br /&gt;Donc je repose la question, qui n&amp;#39;a pas eu de réponse vraiment complète pour le moment:&lt;br /&gt;existe-t-il un modèle de cellules sans fil (uniquement pour la TX bien sûr) qui serait compatible avec un branchement type BUS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/8728382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/8728382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/8728382</guid>
  <fb20:id>8728382</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13976158</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2891455</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis en pleine installation de mon SlidyMoove 600 et je rencontre un problème pour les cellules photoélectriques.&lt;br /&gt;L&amp;#39;une des gaine pour le câblage d&amp;#39;une cellule est bouchée.&lt;br /&gt;Je vu qu&amp;#39;il existait des cellules sans fil ( apparement la cellule RX est sur batterie), Somfy propose t&amp;#39;elle une solution similaire? &lt;br /&gt;Et le cas échéant y aurait il des cellules sans fil d&amp;#39;autres marques compatible avec mon moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe M.</title>
  <dc:creator>Christophe M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Déterrage en règle pour être clair sur la solution, sans fil au lieu du bus. ça peut servir à d&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;TX sur batt&lt;br /&gt;RX sur bus et + et -, donc 4 fils. dit autrement contact sec du RX cablé sur le bus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien compris?&lt;br /&gt;cdlt&lt;br /&gt;christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Feb 2024 21:52:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/8562903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/8562903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/8562903</guid>
  <fb20:id>8562903</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19702065</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous lu tout ce long sujet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Feb 2022 09:03:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/7490624</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/7490624" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/7490624</guid>
  <fb20:id>7490624</fb20:id>
  <title>Réponse de jean francois M.</title>
  <dc:creator>jean francois M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j ai un probleme je ne peut pas connecter une cellule et il possible de faire autrement ! Merci pour la reponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Feb 2022 05:47:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/7490167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/7490167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/7490167</guid>
  <fb20:id>7490167</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18425773</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/0727e6cc4478f8c2/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez inverser la position des cellules .&lt;br /&gt;La RX doit obligatoirement être reliée au bornes BUS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La TX peut être alimentée à part.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y&amp;#39;a peut-être moyen de faire une petite tranchée minuscule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une petite alimentation solaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos du lieu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Feb 2022 21:31:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/7469781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/7469781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/7469781</guid>
  <fb20:id>7469781</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai jamais vu une canalisation et/ou un fourreau résister à une buse HP Karcher.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai eu moi-même ce problème d&amp;#39;un fourreau (téléphone) bouché.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai débouché avec la buse à réaction.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Feb 2022 16:52:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/7469333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/7469333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/7469333</guid>
  <fb20:id>7469333</fb20:id>
  <title>Réponse de Fabien C.</title>
  <dc:creator>Fabien C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;une des alimentations pour une cellule est passée. C&amp;#39;est juste pour une cellule que je suis embêté. La TX pourrait être alimentée sans problème, la RX serait sur batterie que je serais sauvé!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Feb 2022 14:51:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/7468934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/7468934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/7468934</guid>
  <fb20:id>7468934</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18413513</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pourriez alimenter la cellules &amp;quot; TX &amp;quot; uniquement sous 24 V, mais d&amp;#39;où viendrait cette alim ? ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Feb 2022 14:18:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/7468829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/7468829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/7468829</guid>
  <fb20:id>7468829</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Des graviers se sont glissés dans la gaine, j&amp;#39;ai tou essayer, Karcher, aiguille électricien... je ne parviens pas à passer le bouchons...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Feb 2022 13:30:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/7468674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/7468674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/7468674</guid>
  <fb20:id>7468674</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous connaissance de la nature du bouchon ?&lt;br /&gt;Avec une épingle ce serait peut être possible de déboucher, ou alors avec une buse Kärcher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Feb 2022 12:16:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/7468360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/7468360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/7468360</guid>
  <fb20:id>7468360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mince, &lt;br /&gt;j&amp;#39;imagine que c&amp;#39;est mieux mais dans mon cas cela ne m&amp;#39;arrange vraiment pas!!&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Feb 2022 11:31:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/7468174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/7468174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/7468174</guid>
  <fb20:id>7468174</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non ! Les cellules doivent obligatoirement être raccordées en filaire sur BUS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Feb 2022 11:00:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/7467985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/7467985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2891455-cellules-photoelectriques-fil/answers/7467985</guid>
  <fb20:id>7467985</fb20:id>
