    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fermeture globale à l&#39;exécution d&#39;un scénario Tahoma switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2891853" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fermeture globale à l&#39;exécution d&#39;un scénario Tahoma switch ?</description>
    <pubDate>Thu, 03 Mar 2022 09:22:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2022 09:22:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yoann</title>
  <dc:creator>Yoann</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide, mais j&amp;#39;ai toujours le même problème (même après avoir recréé tout le scénario).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai profité de ce temps pour faire quelques tests, et je me suis aperçu d&amp;#39;une chose :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai l&amp;#39;erreur si je n&amp;#39;ai pas ouvert ou fermé ma porte de garage dans la journée.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je n&amp;#39;ai pas cette erreur si j&amp;#39;ai ouvert et fermé ma porte de garage avec ma télécommande io au moins une fois dans la journée.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je n&amp;#39;ai pas testé avec une ouverture/fermeture avec la switch.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2891853-fermeture-globale-execution-scenario-tahoma-switch/answers/7506989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2891853-fermeture-globale-execution-scenario-tahoma-switch/answers/7506989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2891853-fermeture-globale-execution-scenario-tahoma-switch/answers/7506989</guid>
  <fb20:id>7506989</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17460275</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2891853</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai configuré un scénario &amp;quot;Nuit&amp;quot; sur Tahoma Switch, qui ferme ma porte de garage (Somfy io) et démarre le mode nuit de l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Ce que je souhaite à la base, c&amp;#39;est activer ce mode nuit et vérifier que la porte de garage est fermée et la fermer si ce n&amp;#39;est pas le cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème, c&amp;#39;est qu&amp;#39;à l&amp;#39;exécution de ce scénario, je reçois une erreur si la porte de garage est fermée (il n&amp;#39;est pas possible de fermer la porte).&lt;br /&gt;Peut-on se passer de ce message d&amp;#39;erreur, ou idéalement configurer une sorte de &amp;quot;si&amp;quot; dans le scénario (par exemple : si la porte est ouverte alors la fermer, sinon ne rien faire) ?&lt;br /&gt;Actuellement, ce n&amp;#39;est pas très grave, mais si je veux faire la même chose avec mes volets, je vais avoir beaucoup d&amp;#39;erreurs, au risque de passer à côté d&amp;#39;une erreur plus importante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Y. L.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjoru Yoann,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lancer une re-synchronisation de votre boitier avec notre serveur.&lt;br /&gt;pouvez vous recréer cette fonction pour voir si cela fonctionne?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Feb 2022 15:01:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2891853-fermeture-globale-execution-scenario-tahoma-switch/answers/7489183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2891853-fermeture-globale-execution-scenario-tahoma-switch/answers/7489183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2891853-fermeture-globale-execution-scenario-tahoma-switch/answers/7489183</guid>
  <fb20:id>7489183</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci André.&lt;br /&gt;Le code PIN de ma box est 2010-2237-3312.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Feb 2022 10:28:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2891853-fermeture-globale-execution-scenario-tahoma-switch/answers/7482244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2891853-fermeture-globale-execution-scenario-tahoma-switch/answers/7482244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2891853-fermeture-globale-execution-scenario-tahoma-switch/answers/7482244</guid>
  <fb20:id>7482244</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai un dexxo pro IO. J ai pas de message d erreur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Met ton code pin pour qu’un yellow regarde. &lt;br /&gt;C’est un bug peut être.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Feb 2022 10:15:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2891853-fermeture-globale-execution-scenario-tahoma-switch/answers/7482151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2891853-fermeture-globale-execution-scenario-tahoma-switch/answers/7482151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2891853-fermeture-globale-execution-scenario-tahoma-switch/answers/7482151</guid>
  <fb20:id>7482151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour ta réponse et ton aide.&lt;br /&gt;Est-ce que tu as configuré ta porte en IO ou RTS ?&lt;br /&gt;Et est-ce qu&amp;#39;il y a quelque chose de spécifique à faire pour empêcher cette erreur, ou est-ce que je n&amp;#39;ai juste &amp;quot;pas de chance&amp;quot; ? ;)&lt;br /&gt;Mon moteur pour info est un DEXXO SMART IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Feb 2022 10:08:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2891853-fermeture-globale-execution-scenario-tahoma-switch/answers/7482129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2891853-fermeture-globale-execution-scenario-tahoma-switch/answers/7482129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2891853-fermeture-globale-execution-scenario-tahoma-switch/answers/7482129</guid>
  <fb20:id>7482129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yoan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai le même scénario de nuit que toi mais je n&amp;#39;ai pas de message d&amp;#39;erreur. Il n&amp;#39;y a pas de condition sur l&amp;#39;état d&amp;#39;un équipement IO, c&amp;#39;est d&amp;#39;ailleurs bien dommage car demandé plusieurs fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Feb 2022 19:38:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2891853-fermeture-globale-execution-scenario-tahoma-switch/answers/7469643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2891853-fermeture-globale-execution-scenario-tahoma-switch/answers/7469643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2891853-fermeture-globale-execution-scenario-tahoma-switch/answers/7469643</guid>
  <fb20:id>7469643</fb20:id>
