    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne Volet IO suite coupure électrique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2891900" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne Volet IO suite coupure électrique</description>
    <pubDate>Wed, 16 Feb 2022 10:41:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2022 10:41:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre-Jean G.</title>
  <dc:creator>Pierre-Jean G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore&lt;br /&gt;Une excellente journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2891900-panne-volet-io-suite-coupure-electrique/answers/7470878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2891900-panne-volet-io-suite-coupure-electrique/answers/7470878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2891900-panne-volet-io-suite-coupure-electrique/answers/7470878</guid>
  <fb20:id>7470878</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17415042</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2891900</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de mettre mes volets IO sur Tahoma, il a fallut que je réinitialise tout mes volets un par un.&lt;br /&gt;Tout c&amp;#39;est bien déroulé jusqu&amp;#39;au dernier... Lors de la procédure de réinitialisation (juste avant le réglage des fin de courses) il y a eu une coupure de courant. Depuis impossible d&amp;#39;effectuer quoi que ce soit. Avant d&amp;#39;envisager le remplacement du moteur j&amp;#39;aimerai savoir s&amp;#39;il existe une procédure de test ou une façon de faire une &amp;quot;grosse&amp;quot; remise a zéro. Peut être la présence d&amp;#39;un fusible...&lt;br /&gt;Le volet a toujours très bien fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, il ne faut surtout pas touché à la clé qui du coup a été posée sur toute votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Feb 2022 08:47:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2891900-panne-volet-io-suite-coupure-electrique/answers/7470343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2891900-panne-volet-io-suite-coupure-electrique/answers/7470343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2891900-panne-volet-io-suite-coupure-electrique/answers/7470343</guid>
  <fb20:id>7470343</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc&lt;br /&gt;Un grand merci cela a fonctionné. Déçu du mécano que je suis de ne pas y avoir pensé !&lt;br /&gt;Comme vous m&amp;#39;avez l&amp;#39;air fin connaisseur, pensez-vous que je doive générer une clé de sécurité via la Tahoma ? Ou une clé a été automatiquement générer lors de l&amp;#39;association a la box ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci de m&amp;#39;avoir dépanné et pour votre temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Feb 2022 08:39:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2891900-panne-volet-io-suite-coupure-electrique/answers/7470311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2891900-panne-volet-io-suite-coupure-electrique/answers/7470311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2891900-panne-volet-io-suite-coupure-electrique/answers/7470311</guid>
  <fb20:id>7470311</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez ceci:&lt;br /&gt;Couper le courant sur ce volet uniquement quelques secondes.&lt;br /&gt;Remettez le courant.&lt;br /&gt;Dans les 2 minutes, appuyez simultanément sur les touches &amp;quot;Montée&amp;quot; et &amp;quot;Descente&amp;quot; de la télécommande.&lt;br /&gt;Si ça a fonctionné, vous pourrez reprendre le réglage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Feb 2022 07:36:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2891900-panne-volet-io-suite-coupure-electrique/answers/7470075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2891900-panne-volet-io-suite-coupure-electrique/answers/7470075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2891900-panne-volet-io-suite-coupure-electrique/answers/7470075</guid>
  <fb20:id>7470075</fb20:id>
