    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus accès a mon alarme protexiom depuis mon PC</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2892872" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus accès a mon alarme protexiom depuis mon PC</description>
    <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 13:16:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Feb 2022 13:16:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bruno M.</title>
  <dc:creator>Bruno M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Entendu, merci de l&amp;#39;aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée a vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7477166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7477166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7477166</guid>
  <fb20:id>7477166</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8457377</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2892872</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé de Free Box, du coup réinitialisé alarme, récupérer IP sur écran LCD, passé en IP fixe ma FreeBox, et quand j&amp;#39;ouvre mes ports l&amp;#39;appli Free ne me laisse pas la possibilité d&amp;#39;enregistrer, je pense que l&amp;#39;accès a mon IP transmetteur n&amp;#39;est pas accessible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre aide, cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bruno&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Magrès celà, je pense que le module est HS. Attendez confirmation d&amp;#39;un Yellow !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 11:59:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7476844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7476844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7476844</guid>
  <fb20:id>7476844</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui un câble direct&lt;br /&gt;et oui la led rouge clignote&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 10:43:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7476522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7476522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7476522</guid>
  <fb20:id>7476522</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en pense que ça sent pas bon !&lt;br /&gt;Est-ce que la connexionn entre la centrale et la box internet est directe ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouvrez la centrale et regardez si le voyant rouge du module IP clignote&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 10:26:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7476414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7476414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7476414</guid>
  <fb20:id>7476414</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour&lt;br /&gt;donc test fait : changement de cable et l&amp;#39;endroit de connexion sur la box, Adresse IP : maintenant 192.168.1.164 et cela ne fonctionne toujours pas depuis mon PC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Derrière la box, il y a une led orange qui clignote mais pas de led verte&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 10:18:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7476354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7476354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7476354</guid>
  <fb20:id>7476354</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bruno&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Changez le câble, débranchez le module quelques secondes, rebranchez et refaites le test avec le code 780.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 08:44:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7475911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7475911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7475911</guid>
  <fb20:id>7475911</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour plus de précision : je change le câble RJ45 et je refais la procédure ? ou juste le fait de changer le câble devrait suffire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 08:42:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7475898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7475898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7475898</guid>
  <fb20:id>7475898</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bruno&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien ce que je craignais !&lt;br /&gt;L&amp;#39;adresse 192.168.0.3 signifie que le module IP de la centrale ne communique pas avec la box internet. Ca peut être dû au câble RJ45 à remplacer et/ou vérifier qu&amp;#39;il soit bien pluggé aux  2 extrémités, au besoin changez de port sur la box internet, ça peut être dû aussi à un problème d&amp;#39;alimentation électrique du module et malheureusement plus généralement à une panne du module. Pouvez-vous vérifier le câblage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 08:35:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7475873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7475873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7475873</guid>
  <fb20:id>7475873</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Code 780 : 192.168.0.3&lt;br /&gt;Code 781 : 192.168.0.1&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 08:25:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7475841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7475841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7475841</guid>
  <fb20:id>7475841</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tapez le code 780 sur le clavier lcd après vous y être connnecté en mode installateur. Ca vous donnera l&amp;#39;adresse IP de la centrale. Quelle est-elle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 07:54:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7475730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7475730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7475730</guid>
  <fb20:id>7475730</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour moi oui, j&amp;#39;ai eu le bip et le clignotement de la leds&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 07:47:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7475694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7475694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7475694</guid>
  <fb20:id>7475694</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bruno&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok pour l&amp;#39;erreur ! mais je vous ai demandé si la procédure s&amp;#39;était bien passée !?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon pour faire simple, est-ce que vous avez un voyant rouge qui clignote sur le module IP  de  votre centrale ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Feb 2022 20:35:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7475301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7475301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7475301</guid>
  <fb20:id>7475301</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le message : Le délai d’attente est dépassé ....&lt;br /&gt;Le serveur à l’adresse 192.168.0.3 met trop de temps à répondre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    Le site est peut-être temporairement indisponible ou surchargé. Réessayez plus tard ;&lt;br /&gt;    Si vous n’arrivez à naviguer sur aucun site, vérifiez la connexion au réseau de votre ordinateur ;&lt;br /&gt;    Si votre ordinateur ou votre réseau est protégé par un pare-feu ou un proxy, assurez-vous que Firefox est autorisé à accéder au Web.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Feb 2022 17:54:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7475067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7475067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7475067</guid>
  <fb20:id>7475067</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien Bruno, mais qu&amp;#39;est-ce que vous avez comme message d&amp;#39;erreur ? La procédure se passe-t&amp;#39;elle bien de bout en bout ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Feb 2022 10:42:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7473677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7473677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7473677</guid>
  <fb20:id>7473677</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est exactement ce que j&amp;#39;ai fait hier soir, tout à fonctionné, j&amp;#39;ai récupéré ma nouvelle IP sur l&amp;#39;écran LCD, mais avec cette nouvelle IP je n&amp;#39;arrive pas a visualisé l&amp;#39;interface Somfy sur mon PC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement, merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Feb 2022 10:18:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7473542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7473542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7473542</guid>
  <fb20:id>7473542</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivez à la lettre les instructions contenues dans ce post et revenez ici donner le résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Feb 2022 09:50:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7473415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7473415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7473415</guid>
  <fb20:id>7473415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non justement c&amp;#39;est ce qui ne fonctionne plus&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Feb 2022 08:44:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7473106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7473106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7473106</guid>
  <fb20:id>7473106</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;ordre, est-ce que vous pouvez vous connecter en local sur votre alarme en entrant simplement son adresse ip dans la barre de navigation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Feb 2022 07:19:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7472810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7472810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2892872-acces-alarme-protexiom-pc/answers/7472810</guid>
  <fb20:id>7472810</fb20:id>
