    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: erreur configuration télécommandes RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2893367" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: erreur configuration télécommandes RTS</description>
    <pubDate>Tue, 22 Feb 2022 14:02:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Feb 2022 14:02:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francois,&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour effacer les télécommandes sur votre motorisation de GDK 700, il faut faire un appui de 7 sec sur le bouton B. &lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour appairer vos télécommandes, il faut faire un appui de 3 sec sur le bouton B puis faites un appui bref sur le bouton que vous souhaitez appairer.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour refaire un auto-apprentissage, vous devez en effet déverrouiller votre clavier.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour cela je vous invite à suivre cette procédure : &lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=r6193O2_8BM&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Comment accéder aux réglages du moteur de porte de garage GDK 700 ? &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2893367-erreur-configuration-telecommandes-rts/answers/7486107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2893367-erreur-configuration-telecommandes-rts/answers/7486107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2893367-erreur-configuration-telecommandes-rts/answers/7486107</guid>
  <fb20:id>7486107</fb20:id>
  <fb20:question-id>2893367</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je possède 2 moteur GDK700 pour mes portes de garages avec KEYTIS 2RTS&lt;br /&gt;Et un elixio 500 3S RTS avec KEYGO 4RTS pour mon portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai appairé mes différente télécommandes mais a l&amp;#39;usage l&amp;#39;affectation des bouton ne me plaise pas.  &lt;br /&gt;Impossible d&amp;#39;effacer toute les télécommandes du GDK700 en suivant la notice, de ce faite je suis bloqué. je n&amp;#39;est pas encore essayé d&amp;#39;effacer sur l&amp;#39;elixio.&lt;br /&gt;et autre problème si j&amp;#39;ai deux fonctions sur un même bouton (ouverture garage + portail) la porte souvre pas le portail il faut que je re appui pour qu&amp;#39;il souvre sauf que ça stop la porte. es un problème de porté du signal jusqu&amp;#39;au portail? ( 15M) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de françois C.</title>
  <dc:creator>françois C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;comment déverrouillé les paramètres? car si ils étaient verrouillé je ne pourrait pas faire d’apprentissage non? ou alors cela na rien a voir?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 10:03:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2893367-erreur-configuration-telecommandes-rts/answers/7476251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2893367-erreur-configuration-telecommandes-rts/answers/7476251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2893367-erreur-configuration-telecommandes-rts/answers/7476251</guid>
  <fb20:id>7476251</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9781652</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne pouvez pas effacer les TC c&amp;#39;est parce que les paramètres sont verrouillés.&lt;br /&gt;Il faudra donc les déverrouiller, faire la RàZ, puis ouvrir les mémoires du garage + portail pour ainsi pouvoir affecter la même touche aux deux automatismes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 09:21:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2893367-erreur-configuration-telecommandes-rts/answers/7476068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2893367-erreur-configuration-telecommandes-rts/answers/7476068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2893367-erreur-configuration-telecommandes-rts/answers/7476068</guid>
  <fb20:id>7476068</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-ROD,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de l&amp;#39;apprentissage des télécommandes portail et porte de garage étaient fermé.&lt;br /&gt;avez vous une idée pour refaire les apprentissage sur les GDK700 car avec la notice impossible défacer les télécommande et j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;on ne peu pas réapprendre de nouveau sur une télécommande.&lt;br /&gt;car si j&amp;#39;efface au portail les télécommande cela ne supprimera pas la mémoire des touches garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 09:00:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2893367-erreur-configuration-telecommandes-rts/answers/7475992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2893367-erreur-configuration-telecommandes-rts/answers/7475992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2893367-erreur-configuration-telecommandes-rts/answers/7475992</guid>
  <fb20:id>7475992</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous affectez la même touche à 2 automatismes, suivant la position de l&amp;#39;un par rapport à l&amp;#39;autre lors de l&amp;#39;affectation de l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre des automatisme; Forcément lors de l&amp;#39;appui sur la touche dédiée, l&amp;#39;un s&amp;#39;ouvrira et l&amp;#39;autre voudra se fermer alors qu&amp;#39;il y est déjà !&lt;br /&gt;D&amp;#39;où un nouvel appui nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de l&amp;#39;appui sur une touche pour l&amp;#39;affecter (par ex) au garage, le portail doit être ouvert et le garage fermé, car l&amp;#39;appui de validation n&amp;#39;impactera pas le garage mais fermera le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Feb 2022 15:56:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2893367-erreur-configuration-telecommandes-rts/answers/7474812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2893367-erreur-configuration-telecommandes-rts/answers/7474812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2893367-erreur-configuration-telecommandes-rts/answers/7474812</guid>
  <fb20:id>7474812</fb20:id>
