    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Jeu dans bras moteur evolvia 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2893576" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Jeu dans bras moteur evolvia 400</description>
    <pubDate>Wed, 06 Jul 2022 15:45:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2022 15:45:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas 2 ou 3 ans mais 4.5 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;installation est propre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut déplacer la patte de fixation comme indiqué, par le temps et l&amp;#39;usage elle peut ripper de qqs mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7744318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7744318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7744318</guid>
  <fb20:id>7744318</fb20:id>
  <fb20:question-id>2893576</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé cet été mon portail avec une motorisation evolvia 400. J&amp;#39;ai bien plaqué chaque bras avant fixation finale de manière à ce que tous les repères soient alignés. Tout était nickel, ouverture fermeture aucun jeu dans les bras.&lt;br /&gt;Mais il y a quelques jours j&amp;#39;ai aperçu un décalage entre les vantaux quand le portail est fermé. Du coup j&amp;#39;ai constaté un léger jeu dans un bras, et quelques jours après dans le 2ème. J&amp;#39;ai déverrouillé les moteurs et replaqué les bras en butée mais rien n&amp;#39;y fait. Quelqu&amp;#39;un aurait-il une solution svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Régis P.</title>
  <dc:creator>Régis P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à la question posée, la tension du bras droit est bonne (on sent la pression du bras si on tire sur le coude).&lt;br /&gt;Celle du gauche pose pb comme je l&amp;#39;ai dit dan un message précédent.&lt;br /&gt;Aucune des fixations n&amp;#39;a bougé depuis l&amp;#39;installation initiale qui a bien fonctionné pendant 2 ou 3 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jul 2022 13:00:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7743800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7743800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7743800</guid>
  <fb20:id>7743800</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11768895</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;br /&gt;ci-joint les photos demandées de mon installation .&lt;br /&gt;Cdt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jul 2022 12:54:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7743787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7743787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7743787</guid>
  <enclosure length="3549557" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9e9c82020eed9830/etiquette_md_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5045143" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d6ef1b2dbad18718/dessus_moteur_g_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4999699" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/656878249aa052d3/dessus_moteur_d_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5134526" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f40cfa0d9d7e38e9/vue_ensemble_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3399844" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e6ad3a0652486dbf/defaut_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7743787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin qu&amp;#39;on ne puisse pas remettre en cause une quelconque phase de l&amp;#39;installation, merci de poser ici les photos suivantes:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etiquette apposée sur le boitier électronique&lt;br /&gt;vue de chaque bras de dessus&lt;br /&gt;vue générale de l&amp;#39;installation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;instant, avez-vous vérifié la tension des bras ? Si oui, est-ce nécessaire  de repousser la patte de fixation vers le pilier ?&lt;br /&gt;cette opération est à faire lorsque le portail rencontre ce genre de dysfonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jul 2022 10:11:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7743308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7743308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7743308</guid>
  <fb20:id>7743308</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement le même type de souci, alors que le vantail (gauche aussi) a toujours été bien maintenu en pression par le bras moteur. Et mes moteurs sont bien installés au tiers bas comme préconisé. L&amp;#39;installation a toujours bien fonctionné du 1er coup pendant 3 ans.&lt;br /&gt;Je remarque par ailleurs que depuis ce problème, on peut légèrement tirer sur le coude du bras sans que le moteur ne s&amp;#39;y oppose vraiment (jusqu&amp;#39;à ce que le moteur détecte l&amp;#39;ouverture et remette la pression à la fermeture). Je précise que le moteur n&amp;#39;est pas débrayé comme vous pourriez le croire.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait la phase d&amp;#39;apprentissage en appuyant bien sur le vantail, mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Le jeu est du même ordre que celui visible sur la dernière photo de Jérémy. J&amp;#39;ai respecté toutes les conditions d&amp;#39;installation et cela ressemble plutôt à un bug de l&amp;#39;électronique du moteur gauche.&lt;br /&gt;Avez-vous d&amp;#39;autres, voire meilleures, suggestions à proposer que celles d&amp;#39;une remise en cause de l&amp;#39;installation ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jul 2022 09:56:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7743255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7743255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7743255</guid>
  <fb20:id>7743255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra procéder au réglage indiqué dans ma précédente réponse, quitte à agrandir les oblongs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Mar 2022 08:15:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7559637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7559637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7559637</guid>
  <fb20:id>7559637</fb20:id>
  <title>Réponse de Jeremy P.</title>
  <dc:creator>Jeremy P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, désolé pour le délai dû à des soucis personnels. Est-ce que cela vous convient ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Mar 2022 18:32:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7559232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7559232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7559232</guid>
  <enclosure length="1511070" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/afce6fe7642c6a8e/20220326_164555_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7559232</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18424679</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez rien renforcer....!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les bras supportent toute la poussée du bas en haut, donc forcément les battants sont élastiques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez une photo nette avec du recul sur l&amp;#39;écartement des battants en poussant de l&amp;#39;extérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 17:04:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7477910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7477910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7477910</guid>
  <fb20:id>7477910</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et comme je n&amp;#39;avais pas ce problème au départ, j&amp;#39;imagine que c&amp;#39;est le temps (la durée) qui a fait son  affaire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 16:53:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7477888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7477888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7477888</guid>
  <fb20:id>7477888</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour&lt;br /&gt;Sur la notice du portail il est en revanche noté que les bras doivent être fixés sur la traverse du portail, qui se situe en bas.&lt;br /&gt;Comment puis je faire pour renforcer le tout sans déplacer les moteurs ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 16:47:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7477875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7477875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7477875</guid>
  <fb20:id>7477875</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ces moteurs, conformément à la notice, doivent impérativement être posés au tiers bas ou au milieu de la hauteur du portail afin d&amp;#39;équilibrer les charges de poussées.&lt;br /&gt;Dans votre cas, toute la contre poussée est concentrée sur la hauteur totale du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 16:14:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7477782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7477782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7477782</guid>
  <fb20:id>7477782</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai dû cliquer avant le chargement complet, désolé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 15:40:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7477660</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7477660" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7477660</guid>
  <enclosure length="2191630" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8c86fbdbaaafe012/20220218_153613_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2243461" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b3e14a267b9de286/20220218_153649_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2427827" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1bca2a65318a6036/20220218_153700_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7477660</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de photo....?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 15:30:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7477624</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7477624" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7477624</guid>
  <fb20:id>7477624</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici les photos demandées en espérant qu&amp;#39;elles vous conviennent ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 14:40:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7477437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7477437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7477437</guid>
  <fb20:id>7477437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, alors faites-nous des photos : de l&amp;#39;installation générale, de chaque bras vu de dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 13:35:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7477225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7477225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7477225</guid>
  <fb20:id>7477225</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réactivité. &lt;br /&gt;Après vérification, les pattes sur les battants ne semblent pas avoir bougé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 13:12:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7477152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7477152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7477152</guid>
  <fb20:id>7477152</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous vérifié que les pattes n&amp;#39;aient pas glissé sur les battants ?&lt;br /&gt;Si oui, comprimez les bras, glissez les pattes vers les piliers, resserrez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Feb 2022 17:29:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7475027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7475027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2893576-jeu-bras-moteur-evolvia-400/answers/7475027</guid>
  <fb20:id>7475027</fb20:id>
