    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme portee telecommande keytis recepteur rts?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2894306" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme portee telecommande keytis recepteur rts?</description>
    <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 17:27:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Feb 2022 17:27:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, c&amp;#39;était donc plus simple d&amp;#39;en avoir deux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2894306-probleme-portee-telecommande-keytis-recepteur-rts/answers/7477954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2894306-probleme-portee-telecommande-keytis-recepteur-rts/answers/7477954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2894306-probleme-portee-telecommande-keytis-recepteur-rts/answers/7477954</guid>
  <fb20:id>7477954</fb20:id>
  <fb20:question-id>2894306</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possede deux portails motorisés came. j&amp;#39;ai installé il y a quelques semaines un recepteur rts pour pouvoir le commander via telecommande keytis et via tahoma. Celà fonctionnait très bien. J&amp;#39;ai donc décidé d&amp;#39;équiper le deuxième portail. Pas de soucis d&amp;#39;installation ni de fonctionnement mais en revanche j&amp;#39;ai un probléme, le recepteur ne capte pas ma télecommande à plus de 8 à 10 m. Je n&amp;#39;arrive donc pas à le commander non plus via tahoma. Qu&amp;#39;est ce qui, selon vous pourrais expliquer une portée aussi courte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de bertrand B.</title>
  <dc:creator>bertrand B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les portails sont à 20 - 25 m l&amp;#39;uns de l&amp;#39;autre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 17:06:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2894306-probleme-portee-telecommande-keytis-recepteur-rts/answers/7477917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2894306-probleme-portee-telecommande-keytis-recepteur-rts/answers/7477917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2894306-probleme-portee-telecommande-keytis-recepteur-rts/answers/7477917</guid>
  <fb20:id>7477917</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9758007</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut savoir que ces RX équipés de leur antenne fil d&amp;#39;origine ont une portée de 50m (distance normalisée).&lt;br /&gt;Si votre RX porte à 30/40m ca va encore, en dessous ce n&amp;#39;est pas normal !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous inversé les antennes pour essais ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A quelle distance sont les portails l&amp;#39;un de l&amp;#39;autre? Car, ces RX sont bi canaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 17:01:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2894306-probleme-portee-telecommande-keytis-recepteur-rts/answers/7477901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2894306-probleme-portee-telecommande-keytis-recepteur-rts/answers/7477901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2894306-probleme-portee-telecommande-keytis-recepteur-rts/answers/7477901</guid>
  <fb20:id>7477901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le rx est équipé d&amp;#39;un petit fil cuivre rigide de 10 cm d&amp;#39;origine. J&amp;#39;ai essayé de le remplacer par une antenne déportée mais ça ne change pas grand chose. Le rx est neuf, acheté sur le bon coin, mais dans sa boite d&amp;#39;origine. Le soucis c&amp;#39;est qu&amp;#39;avec l&amp;#39;autre rx je n&amp;#39;ai pas une portée beaucoup plus longue. les portées avec mes telecommandes came sur les deux motorisations sont beaucoup plus longues, plus de 50 m sans soucis. Bizarre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 16:31:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2894306-probleme-portee-telecommande-keytis-recepteur-rts/answers/7477846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2894306-probleme-portee-telecommande-keytis-recepteur-rts/answers/7477846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2894306-probleme-portee-telecommande-keytis-recepteur-rts/answers/7477846</guid>
  <fb20:id>7477846</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 possibilités :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) l&amp;#39;antenne défectueuse. Puisque vous avez un autre RX qui fonctionne bien, prélevez son antenne pour tester le second.&lt;br /&gt;2) Si ce n&amp;#39;est pas l&amp;#39;antenne le RX est défectueux, il faudra faire valoir vos droits de recours garantie auprès de votre vendeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 16:25:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2894306-probleme-portee-telecommande-keytis-recepteur-rts/answers/7477820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2894306-probleme-portee-telecommande-keytis-recepteur-rts/answers/7477820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2894306-probleme-portee-telecommande-keytis-recepteur-rts/answers/7477820</guid>
  <fb20:id>7477820</fb20:id>
