    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Position izymo on/ off après coupure de courant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2894328" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Position izymo on/ off après coupure de courant</description>
    <pubDate>Sat, 19 Feb 2022 11:27:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 19 Feb 2022 11:27:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Tony B.</title>
  <dc:creator>Tony B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ce que je me suis dit logique mais pas pratique.&lt;br /&gt;Imaginons que je part en vacances coupure de courant puis retour à la normal et là j&amp;#39;ai environ 50 % de mon éclairage qui reste allumé jusqu&amp;#39;à ce que je reviens de vacances&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2894328-position-izymo-off-coupure-courant/answers/7478992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2894328-position-izymo-off-coupure-courant/answers/7478992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2894328-position-izymo-off-coupure-courant/answers/7478992</guid>
  <fb20:id>7478992</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8966253</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2894328</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque j&amp;#39;ai une coupure de courant mes modules izymo reviennent aléatoirement après remise sous tension allumé ou éteint .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé les deux configs des modules ( éteint après coupure ou retour à leur position avant coupure )&lt;br /&gt;Mais cela ne change rien .&lt;br /&gt;Je possède des interrupteurs à bascule &lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a t&amp;#39;il le même problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est peut être logique en effet.&lt;br /&gt;Dans un circuit normal la lumière revient si le circuit est fermé. :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Feb 2022 09:45:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2894328-position-izymo-off-coupure-courant/answers/7478724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2894328-position-izymo-off-coupure-courant/answers/7478724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2894328-position-izymo-off-coupure-courant/answers/7478724</guid>
  <fb20:id>7478724</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait mes essais si le contact de l&amp;#39;interrupteur est sur fermé et la lumière éteinte , que je coupe et je remet le courant la lumière s&amp;#39;allume . Si a l&amp;#39;inverse le contact est ouvert à la remise du courant la lumière ne s&amp;#39;allume pas.&lt;br /&gt;Pour moi au moment de la remise sous tension le module reçois un ordre d&amp;#39;allumage car l&amp;#39;interrupteur à bascule est sur fermé .&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas ce soucis avec mes poussoir .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Feb 2022 08:47:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2894328-position-izymo-off-coupure-courant/answers/7478592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2894328-position-izymo-off-coupure-courant/answers/7478592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2894328-position-izymo-off-coupure-courant/answers/7478592</guid>
  <fb20:id>7478592</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non la fonction retour après coupure est indépendante du type d interrupteur.&lt;br /&gt;Soit c’est un souci avec l’inter qui relance mais je vois pas pourquoi si c’est une bascule, soit un défaut de configuration, soit un défaut du module.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Feb 2022 08:18:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2894328-position-izymo-off-coupure-courant/answers/7478510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2894328-position-izymo-off-coupure-courant/answers/7478510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2894328-position-izymo-off-coupure-courant/answers/7478510</guid>
  <fb20:id>7478510</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est configuré tel que tu l&amp;#39;a note , un défaut sur 21 modules différents commandé a des marchands differents me semble peu probable.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que les inter qui sont fermés font une demande d&amp;#39;allumage au moment du réarmement du disjoncteur.&lt;br /&gt;Est ce que cette fonction de maintenir la lampe éteinte après réarmement n&amp;#39;est pas.fonctionnelle qu&amp;#39;avec des bouton poussoir ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 22:43:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2894328-position-izymo-off-coupure-courant/answers/7478257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2894328-position-izymo-off-coupure-courant/answers/7478257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2894328-position-izymo-off-coupure-courant/answers/7478257</guid>
  <fb20:id>7478257</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si tu as bien configuré le izymo comme sur le tableau en rouge ce que j&amp;#39;ai entouré et que cela ne fonctionne pas, alors c&amp;#39;est qu&amp;#39;il a un défaut et qu&amp;#39;il faut faire un SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 19:45:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2894328-position-izymo-off-coupure-courant/answers/7478140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2894328-position-izymo-off-coupure-courant/answers/7478140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2894328-position-izymo-off-coupure-courant/answers/7478140</guid>
  <enclosure length="74166" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fb9f57fa19598eba/capture_d_cran_2022_02_18_20.43.49_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>7478140</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui l&amp;#39;izymo fonctionne parfaitement sauf en cas de coupure de courant , lorsque le courant reviens l&amp;#39;izymo passe allumé ou éteint , et j&amp;#39;aimerai qu&amp;#39;ils restent éteint en cas de coupure&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 18:08:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2894328-position-izymo-off-coupure-courant/answers/7478035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2894328-position-izymo-off-coupure-courant/answers/7478035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2894328-position-izymo-off-coupure-courant/answers/7478035</guid>
  <fb20:id>7478035</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Tony &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L Izymo est bien configuré sur un mode à bascule ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soiree.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 17:45:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2894328-position-izymo-off-coupure-courant/answers/7477992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2894328-position-izymo-off-coupure-courant/answers/7477992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2894328-position-izymo-off-coupure-courant/answers/7477992</guid>
  <fb20:id>7477992</fb20:id>
