    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation visiophone V500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2894412" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation visiophone V500</description>
    <pubDate>Sun, 20 Feb 2022 19:27:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 20 Feb 2022 19:27:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Avo</title>
  <dc:creator>Avo</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour je vais donc passer 2 gaines différentes dans ce cas.&lt;br /&gt;Ok donc 23 24 permettrait de connecter avec la platine v500 et permettrait l&amp;#39;ouverture en gardant le même matériel &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2894412-installation-visiophone-v500/answers/7481126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2894412-installation-visiophone-v500/answers/7481126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2894412-installation-visiophone-v500/answers/7481126</guid>
  <fb20:id>7481126</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17918828</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2894412</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerai installer un visiophone (SOMFY V500). Je dispose aujourd&amp;#39;hui d&amp;#39;un combiné AIPHONE qui est fait aujourd&amp;#39;hui avec 2 paires basse tension et qui n&amp;#39;a pas de visio.&lt;br /&gt;L&amp;#39;objectif est de pouvoir commander depuis le moniteur l&amp;#39;ouverture du futur portillon ainsi que le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici mes questions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Est-ce que le schéma de câblage est correct ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pour la gâche electrique, il faut la raccorder uniquement à la platine extérieure ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pour le portail : le moteur actuel n&amp;#39;est pas de la marque SOMFY, comment valider que c&amp;#39;est compatible ? uniquement 2 fils entre la platine et la carte mère du portail ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Est-ce qu&amp;#39;une seule alimentation rail peut alimenter 2 moniteurs ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Il n&amp;#39;y a pas besoin de connecter les cellules ou moteur ailleurs que sur la carte mère  i.e. pas besoin d&amp;#39;alimentation supplémentaire ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Existe-t-il un moyen pour recevoir une alerte sur son téléphone quand quelqu&amp;#39;un sonne et qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de réponse par ex ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ne recommande pas de passer une prise electrique avec le bus du visiophone. On sépare ces circuits. Il risque d&amp;#39;y avoir des interférences.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour le moteur, en borne 23 il y&amp;#39;a une entrée configurable et le commun en 24.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bon dimanche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Feb 2022 07:47:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2894412-installation-visiophone-v500/answers/7480008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2894412-installation-visiophone-v500/answers/7480008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2894412-installation-visiophone-v500/answers/7480008</guid>
  <fb20:id>7480008</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour et confirmation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que je peux dans la même gaine qui servira pour les 2 fils entre moniteur et platine extérieure ajouter 3 autres fils pour faire une prise extérieure ? il n&amp;#39;y a pas de problème d&amp;#39;interférence ou autre ? (vu que ça sera du 1.5 mm² les 2 fils)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est dommage que la vision ne soit pas &amp;quot;connectée&amp;quot; car c&amp;#39;est quand même assez pratique !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le moteur actuel que je dispose c&amp;#39;est un BFT VIRGO (mais je ne vois pas la réf exacte), je mets une photo si cela peut aider&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Feb 2022 12:12:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2894412-installation-visiophone-v500/answers/7479083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2894412-installation-visiophone-v500/answers/7479083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2894412-installation-visiophone-v500/answers/7479083</guid>
  <enclosure length="91206" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/77f9f08e9f20fd63/moteur1_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="84177" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/de65c2015aae544c/moteur2_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7479083</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le câblage me semble correct.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;la gâche se raccorde bien à la platine de rue.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le portail doit disposer d&amp;#39;un contact sec pour l&amp;#39;ouverture, si besoin mettre la notice du portail pour savoir où le brancher. Pareil la connexion se fait entre le portail et la platine de rue, en 2 fils.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;un rail din peut bien alimenter 2 moniteurs&lt;/li&gt;&lt;li&gt;on touche pas au moteur, seul le contact sec ouverture sera relié, pas besoin de toucher les cellules ou autre.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le v500 n&amp;#39;est pas un visio connecté. il n&amp;#39;y en a actuellement aucun chez Somfy. :-)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;belle soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 19:43:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2894412-installation-visiophone-v500/answers/7478136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2894412-installation-visiophone-v500/answers/7478136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2894412-installation-visiophone-v500/answers/7478136</guid>
  <fb20:id>7478136</fb20:id>
