    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Un vantail ne fonctionne plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2895048" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Un vantail ne fonctionne plus ?</description>
    <pubDate>Sun, 20 Feb 2022 16:40:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 20 Feb 2022 16:40:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, contrôlez d&amp;#39;abord que votre moteur n&amp;#39;est pas coupé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez-le en faisant toucher ses fils sur le + et - d&amp;#39;une batterie de perceuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inversez les fils pour changer de sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur est ok, le boîtier électronique pourra être réparé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2895048-vantail-fonctionne/answers/7480933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2895048-vantail-fonctionne/answers/7480933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2895048-vantail-fonctionne/answers/7480933</guid>
  <fb20:id>7480933</fb20:id>
  <fb20:question-id>2895048</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Motorisation SGS 601. &lt;br /&gt;Le vantail droit (M1) de mon portail ne fonctionne plus ni en ouverture ni en fermeture. Tentatives infructueuses de paramétrage où seul le vantail gauche (M2) fonctionne. Aucune tension à l&amp;#39;arrivée au moteur de M1. Je suis remonté au boitier électrique. Aucune tension aux bornes 11 et 12 du bornier alors que les bornes 13 et 14 sont correctement alimentées (+ ou - 12 V selon sens de rotation). Dois-je en conclure que le boitier électrique est HS et doit être changé ? Existe-t-il en pièce détachée (Boîtier vérin RTS SHIFT  Type 505424OC 230V 50 Hz P=600W) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
