    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme et fibre</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2896374" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme et fibre</description>
    <pubDate>Wed, 23 Feb 2022 07:50:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2022 07:50:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de thierry J.</title>
  <dc:creator>thierry J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;JACKY M., merci pour toutes ces réponses. &lt;br /&gt;Finalement j&amp;#39;ai tout repris à zéro en suivant la procédure et vos conseils. &lt;br /&gt;Pour ce qui est du déclenchement intempestif de l&amp;#39;alarme, c&amp;#39;était la languette de la sécurité qui n&amp;#39;était pas enclenchée effectivement. En la tordant un peu , le couvercle vient bien la maintenir enfoncée. &lt;br /&gt;Lorsque je tape l adresse IP sur mon smartphone, j arrive à la page de l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Je pense que mon problème est résolu et je vous en remercie Jacky M. &lt;br /&gt;Il ne me reste plus qu&amp;#39;a tester si j ai bien accès a mon alarme a longue distance. Je l&amp;#39;ai testé  du fond de mon jardin sans souci et donc a priori  c est bon .&lt;br /&gt;Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896374-alarme-fibre/answers/7487465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896374-alarme-fibre/answers/7487465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896374-alarme-fibre/answers/7487465</guid>
  <fb20:id>7487465</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18438578</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2896374</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème d&amp;#39;accès à la centrale alarme Protexiom GSM.&lt;br /&gt;Suite à chgt de box (passage de SFR ADSL vers  Fibre SFR, BOX+), mon alarme ne fonctionne plus correctement. Elle se déclenche immédiatement dès l&amp;#39;appui sur la télécommande . De plus elle m&amp;#39;indique :TR Tél 631 1237 un arrachement du boitier alors que tout est en place. J&amp;#39;ai bien suivi les différents TUTOS, pour la remise à ZERO de l&amp;#39;IP et je suis intervenu sur ma BOX pour ouvrir les ports 443 et 80. Mais sans résultat. Quelqu&amp;#39;un pourrait il m apporter une solution? Merci d&amp;#39;avance &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thierry lorsque vous utilisez le lien pour tester les ports 80 et 443, ils sont Open ou a Huit Clos ?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://yuip.org/fr/port-check&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://yuip.org/fr/port-check&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;S&amp;#39;ils sont open alors noter l&amp;#39;adresse IP qui s&amp;#39;affiche et tapez là dans la ligne de commande du navigateur internet de votre smartphone.&lt;br /&gt;Quel résultat avez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Feb 2022 17:56:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896374-alarme-fibre/answers/7486845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896374-alarme-fibre/answers/7486845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896374-alarme-fibre/answers/7486845</guid>
  <fb20:id>7486845</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j ai vérifié plusieurs fois , et a priori c est bien refermé.&lt;br /&gt; Pour ce qui est des ports , je suis en IPV4 &lt;br /&gt;j ai bien ouvert les ports 80 et 443 &lt;br /&gt;L&amp;#39; ouverture des ports semble effective en laissant l&amp;#39;IP qui s&amp;#39;est affiché et en changeant uniquement le port .&lt;br /&gt;Toujours le même problème. &lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive a me connecter à l&amp;#39;alarme à proximité mais impossible d&amp;#39;y accéder a distance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Feb 2022 13:29:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896374-alarme-fibre/answers/7485974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896374-alarme-fibre/answers/7485974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896374-alarme-fibre/answers/7485974</guid>
  <fb20:id>7485974</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry&lt;br /&gt;Pour les déclenchements intemprestif ça n&amp;#39;a rien a vor avec la fibre. &lt;br /&gt;Par contre comme vous avez ouvert votre alarme pour réinitialiser le module IP, je pense qu&amp;#39;elle est mal refermée et que la sécurité n&amp;#39;est pas enclanchée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;ouverture des ports.&lt;br /&gt;Première chose vérifier si vous êtes en IPV4 ou IPV6 ou les deux.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://ipv6-test.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://ipv6-test.com/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes en IPV4 il faut ouvrir les ports &lt;br /&gt;80 et 443 comme d&amp;#39;habitude. &lt;br /&gt;Voici le tuto de SOMFY mais il est possible que l&amp;#39;interface SFR ait changé, mais le principe reste le même&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/881/a3f/c229c53022156addbf067a4202/public_uploader/Param_trage_SFR-NeufBox_nb6_.pdf?f35eeb&amp;amp;_ga=2.221333277.400702962.1644360528-1347241688.1644360528&amp;amp;_gac=1.192962143.1645478907.Cj0KCQiAjc2QBhDgARIsAMc3SqQyWM3dJH7hLd9T41jdG2QhKe9IOgkKEM-mZBVp4pwUGjhN6F854uQaAknwEALw_wcB&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/881...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous aurez paramétré l&amp;#39;ouverture des ports, vérifier avec le lien ci dessous si l&amp;#39;ouverture est effective de l&amp;#39;extérieur. (Ne pas toucher à l&amp;#39;adresse IP qui s&amp;#39;affiche)&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://yuip.org/fr/port-check&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://yuip.org/fr/port-check&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Feb 2022 12:58:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896374-alarme-fibre/answers/7485851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896374-alarme-fibre/answers/7485851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896374-alarme-fibre/answers/7485851</guid>
  <fb20:id>7485851</fb20:id>
