    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme protexial probleme pour configurer la livebox Orange ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2896436" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme protexial probleme pour configurer la livebox Orange ?</description>
    <pubDate>Fri, 04 Mar 2022 17:27:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2022 17:27:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Francis. C&amp;#39;est illogique mais tout ce qui compte c&amp;#39;est que ça marche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7511684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7511684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7511684</guid>
  <fb20:id>7511684</fb20:id>
  <fb20:question-id>2896436</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à un passage à la livebox fibre d&amp;#39;Orange, j&amp;#39;ai fait la procédure pour pouvoir reprogrammer l&amp;#39;accès à distance de la centrale  avec changement des codes d&amp;#39;authentification.&lt;br /&gt;Tout s&amp;#39;est correctement passé.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite attribué une adresse IP fixe à ma centrale (celle que j&amp;#39;avais attribuée pour la précédente box).&lt;br /&gt;Or, quand je me connecte sur la livebox, ma centrale apparait bien dans la liste des équipements connectés en Ethernet avec l&amp;#39;adresse IP que je lui ai affectée mais alarmesomfy n&amp;#39;apparait pas dans le sous-menu  PAT/NAT du menu réseau et je ne peut donc pas procéder à l&amp;#39;ouverture des ports.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai rebooté la livebox sans succès.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Francis P.</title>
  <dc:creator>Francis P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Dernière précision pour les gens qui rencontreraient le même problème.&lt;br /&gt;Il faut simplement éteindre le répéteur wifi 6 pour procéder à l’ouverture des ports sur NAT/PAT afin de configurer l’accès à distance.        On peut ensuite rallumer le répéteur wifi 6 , la Livebox conserve la configuration de l’accès à distance et on peut se connecter en 4G à la centrale même si les onglets DHCP et NAT/PAT apparaissent vides sur la Livebox.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Mar 2022 16:27:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7511496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7511496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7511496</guid>
  <fb20:id>7511496</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8050072</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Francis pour le retour.&lt;br /&gt;Votre répéteur WIFI 6 se substitue au DHCP de la box Orange.&lt;br /&gt;Vous avez une erreur de paramétrage dans son installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Mar 2022 20:28:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7506232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7506232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7506232</guid>
  <fb20:id>7506232</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Seule incompréhension, sous DHCP, l&amp;#39;adresse IP fixe qui apparait pour l&amp;#39;alarme ne correspond pas à celle que j&amp;#39;ai attribuée à la centrale ? (l&amp;#39;IP affichée correspond à celle attribué par la Livebox avant que je programme une IP fixe sur la centrale) &lt;br /&gt;A partir du moment ou ça marche, c&amp;#39;est l&amp;#39;essentiel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Mar 2022 20:06:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7506210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7506210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7506210</guid>
  <fb20:id>7506210</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai enfin trouvé la solution à mon problème.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un répéteur Wifi 6 Orange connecté en Ethernet à ma Livebox qui met le bazar.&lt;br /&gt;En effet, dès que je débranche le répéteur Wifi 6 et que je remet le wifi normal sur ma Livebox, je retrouve tout mon matériel connecté sur l&amp;#39;onglet DHCP de la Livebox,  je peux donc ouvrir les ports  sur NAT/PAT et retrouver mon accès à distance. &lt;br /&gt;Encore merci pour le temps que vous m&amp;#39;avez consacré.&lt;br /&gt;Francis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Mar 2022 19:58:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7506200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7506200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7506200</guid>
  <fb20:id>7506200</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Francis si Orange n&amp;#39;arrive pas a ouvrir les ports sur son propre matériel je ne vois pas ce que peut faire Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ces cas tordus il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;une solution. &lt;br /&gt;Il faut faire un retour au paramétrage usine de la Box pour repartir sur une installation saine.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/depanner/un-probleme-de-materiel/la-livebox-affiche-un-message-d-erreur/livebox-4-reinitialiser-aux-parametres-usine_210054-753402&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-liv...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Feb 2022 20:53:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7492750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7492750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7492750</guid>
  <fb20:id>7492750</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky&lt;br /&gt;Je tenais tout d&amp;#39;abord à vous remercier pour votre aide. &lt;br /&gt;Après contact avec les services d&amp;#39;Orange, ils ne semblent pas en mesure de résoudre mon problème.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;un Yellow peut prendre en compte mon cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Feb 2022 20:48:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7492744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7492744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7492744</guid>
  <fb20:id>7492744</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebooter la box. L&amp;#39;alarme n&amp;#39;a rien à voir.&lt;br /&gt;Vous avez d&amp;#39;autres matériels connecté. Ils devaient apparaître dans le NAT . &lt;br /&gt;Vous serez peut-être obliger de passer par Orange.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Feb 2022 21:46:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7490005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7490005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7490005</guid>
  <fb20:id>7490005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de désactiver la connectivité  IPv6 sur ma livebox et IPv6  apparait bien maintenant comme désactivé sur le test que vous m&amp;#39;avez communiqué &lt;a href=&quot;https://ipv6-test.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://ipv6-test.com/&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Toutefois, cela ne change rien sur l&amp;#39;onglet NAT/PAT ou le menu déroulant est toujours vierge.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;il faut que je reboote la livebox ou que je fasse une réinitialisation de la centrale.&lt;br /&gt;Merci de me consacrer de votre temps car je ne maitrise pas très bien ces problèmes de réseaux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Feb 2022 20:33:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7489908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7489908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7489908</guid>
  <fb20:id>7489908</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Francis votre Box est en IPV6.&lt;br /&gt;Il faut la mettre en IPV4&lt;br /&gt;Regardez ce lien sur l&amp;#39;assistance Orange &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://communaute.orange.fr/t5/ma-connexion/Comment-passer-de-l-ipv6-%C3%A0-l-ipv4/td-p/1625240&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://communaute.orange.fr/t5/ma-connexion/Comment-pass...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas regardez sur l&amp;#39;assistance Orange et sinon il faudra demander a Orange de le faire pour vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Feb 2022 20:03:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7489811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7489811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7489811</guid>
  <fb20:id>7489811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ci-joint le résultat du test, la connectivité IPv6 est activée sur la livebox au niveau du menu réseau&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Feb 2022 19:16:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7489757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7489757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7489757</guid>
  <enclosure length="261168" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d0de7e32041fb627/ipv6_test_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7489757</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francis&lt;br /&gt;Vous pouvez vérifier si votre box est en IPV4 ou IPV6 ou les deux avec le lien ci joint&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://ipv6-test.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://ipv6-test.com/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Feb 2022 18:54:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7489727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7489727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7489727</guid>
  <fb20:id>7489727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Je ne peux pas faire la manip que vous m&amp;#39;indiquez car sur la livebox, dans le menu déroulant de PAT/NAT, il n&amp;#39;y a ni ALARMESOMFY, ni adresse IP, ce menu déroulant est vide et je ne peux donc paramétrer aucune règle.&lt;br /&gt;Concernant le paramétrage du menu réseau sur ma centrale, il est identique à celui d&amp;#39;un voisin qui a exactement la même alarme et chez qui cela fonctionne ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que ma livebox ne prend pas en compte le paramétrage de ma centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Feb 2022 17:51:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7489636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7489636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7489636</guid>
  <fb20:id>7489636</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suivez la doc ci jointe et au lieu de chercher ALARMESOMFY cherchez l&amp;#39;adresse IP de la centrale dans le menu déroulant.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b9f/4e/bb900c9cf9b1cc8e42339d78574455eb59fv2-Param%C3%A9trage_Livebox_4.pdf?9fb4ab&amp;amp;_ga=2.230320793.400702962.1644360528-1347241688.1644360528&amp;amp;_gac=1.113155318.1645478907.Cj0KCQiAjc2QBhDgARIsAMc3SqQyWM3dJH7hLd9T41jdG2QhKe9IOgkKEM-mZBVp4pwUGjhN6F854uQaAknwEALw_wcB&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b9f...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Feb 2022 14:47:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7489132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7489132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7489132</guid>
  <fb20:id>7489132</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je peux me connecter en local à la centrale.&lt;br /&gt;Comment je dois procéder pour faire les ouvertures de ports avec l&amp;#39;adresse IP de l&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Feb 2022 13:09:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7488795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7488795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7488795</guid>
  <fb20:id>7488795</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Francis pouvez vous, vous connecter en locale sur votre centrale avec l&amp;#39;adresse IP ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous pouvez vous connecter, faite les ouvertures de ports avec l&amp;#39;adresse IP de l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifier que vos ports sont ouvert et non a Huit Clos avec le lien ci dessous (ne pas toucher à l&amp;#39;adresse qui s&amp;#39;affiche)&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://yuip.org/fr/port-check&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://yuip.org/fr/port-check&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les DNS, mettez ceux de google&lt;br /&gt;8.8.8.8&lt;br /&gt;8.8.4.4&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Feb 2022 12:35:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7488659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7488659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7488659</guid>
  <fb20:id>7488659</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Correction de mon précédent message,il faut lire:&lt;br /&gt;alarmesomfy n&amp;#39;apparait toujours pas dans le menu PAT/NAT &amp;quot;&lt;br /&gt;Francis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Feb 2022 12:27:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7488613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7488613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7488613</guid>
  <fb20:id>7488613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai à nouveau réinitialisée la carte IP de l&amp;#39;alarme en suivant la procédure à la lettre. Tout s&amp;#39;est correctement passé.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite attribué une adresse IP fixe à ma centrale et coché l&amp;#39;accès à distance.&lt;br /&gt;Or, quand je me connecte sur la livebox, ma centrale apparait dans la liste des équipements connectés avec l&amp;#39;adresse IP que je lui ai attribuée mais alarmesomfy n&amp;#39;apparait toujours dans le menu PAT/NAT de la livebox et je ne peut donc pas procéder à l&amp;#39;ouverture des ports.&lt;br /&gt;Sur le menu réseau de l&amp;#39;alarme de l&amp;#39;alarme,  DNS primaire comporte l&amp;#39;adresse IP de la livebox et DNS secondaire affiche 0.0.0.0. Est-ce que le problème pourrait venir de là ?&lt;br /&gt;Je commence à désespérer de trouver une solution.&lt;br /&gt;Encore merci de vos retours&lt;br /&gt;Francis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Feb 2022 12:23:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7488593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7488593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7488593</guid>
  <fb20:id>7488593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Francis vérifiez que vos ports sont ouvert avec le lien ci dessous. (Ne touchez pas à l&amp;#39;adresse qui s&amp;#39;affiche)&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://yuip.org/fr/port-check&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://yuip.org/fr/port-check&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;ils sont à Huit Clos suivez le tuto ci dessous pour les ouvrir&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b9f/4e/bb900c9cf9b1cc8e42339d78574455eb59fv2-Param%C3%A9trage_Livebox_4.pdf?9fb4ab&amp;amp;_ga=2.30035642.400702962.1644360528-1347241688.1644360528&amp;amp;_gac=1.263158142.1645478907.Cj0KCQiAjc2QBhDgARIsAMc3SqQyWM3dJH7hLd9T41jdG2QhKe9IOgkKEM-mZBVp4pwUGjhN6F854uQaAknwEALw_wcB&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b9f...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Feb 2022 22:31:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7487109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7487109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7487109</guid>
  <fb20:id>7487109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;J&amp;#39;accède normalement en local à la centrale, ainsi qu&amp;#39;a distance via ma box Tahoma Somfy, tout fonctionne correctement sauf ce problème d&amp;#39;ouverture de ports sur le menu NAT/PAT de la livebox.&lt;br /&gt;Le nom Netbios est bien ALARMESOMFY dans ma configuration  comme sur l&amp;#39;image. &lt;br /&gt;La seule différence par rapport à l&amp;#39;image est que sur ma centrale, la ligne DNS Primaire affiche l&amp;#39;adresse IP de la livebox.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Francis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Feb 2022 21:16:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7487077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7487077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7487077</guid>
  <fb20:id>7487077</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Francis avez vous accès en  local à l&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez accès, regardez dans les réglages réseaux de votre alarme si le nom Netbios est ALARMESOMFY comme sur l&amp;#39;extrait de documentation joint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas accès en local votre module est HS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Feb 2022 19:45:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7486999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7486999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7486999</guid>
  <enclosure length="159942" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4835637f3193a8df/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>7486999</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà fait à 2 reprises la procédure que vous mentionnez en respectant scrupuleusement les manips à faire.&lt;br /&gt;Malgré cela, &amp;quot;alarmesomfy &amp;quot; n&amp;#39;apparait toujours pas dans le sous-menu PAT/NAT de la livebox, comme si je n&amp;#39;avais pas attribué d&amp;#39;IP fixe à la centrale et je ne peut donc pas procéder à l&amp;#39;ouverture des ports. &lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;br /&gt;Francis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Feb 2022 19:21:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7486969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7486969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7486969</guid>
  <fb20:id>7486969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Francis&lt;br /&gt;Supprimer les ip fixes et les règles d&amp;#39;ouvertures dans un premier temps.&lt;br /&gt;Appliquez le mode opératoire du post ci joint&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifier que vous avez accès en locale a votre alarme&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ALARMESOMFY&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://ALARMESOMFY&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez ensuite soit fixer l&amp;#39;adresse IP qu&amp;#39;elle a obtenue soit lui en donner une en dehors de la plage allouée par la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après ça vous pourrez ouvrir les ports 80 et 443 pour l&amp;#39;Alias ALARMESOMFY et en adresse externe mettre TOUTES.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b9f/4e/bb900c9cf9b1cc8e42339d78574455eb59fv2-Param%C3%A9trage_Livebox_4.pdf?9fb4ab&amp;amp;_ga=2.34169636.400702962.1644360528-1347241688.1644360528&amp;amp;_gac=1.149836356.1645478907.Cj0KCQiAjc2QBhDgARIsAMc3SqQyWM3dJH7hLd9T41jdG2QhKe9IOgkKEM-mZBVp4pwUGjhN6F854uQaAknwEALw_wcB&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b9f...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Feb 2022 18:12:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7486869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7486869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7486869</guid>
  <fb20:id>7486869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;En complément de ma question ci-dessus, je viens de m&amp;#39;apercevoir que lorsque je saisis le code 780 sur le clavier, l&amp;#39;adresse IP affichée ne correspond pas à l&amp;#39;adresse IP fixe que j&amp;#39;ai attribuée à la centrale, le clavier affiche l&amp;#39;adresse IP présente suite à la réinitialisation de la carte IP, avant que je crée une adresse IP Fixe, est-ce normal ?&lt;br /&gt;Merci par avance pour vos réponses.&lt;br /&gt;Francis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Feb 2022 15:05:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7486372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7486372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896436-alarme-protexial-probleme-configurer-livebox-orange/answers/7486372</guid>
  <fb20:id>7486372</fb20:id>
