    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Contact sec Evolvia 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2896983" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Contact sec Evolvia 400</description>
    <pubDate>Sat, 05 Aug 2023 22:15:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 05 Aug 2023 22:15:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre G.</title>
  <dc:creator>Pierre G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;top, merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896983-contact-sec-evolvia-400/answers/8323544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896983-contact-sec-evolvia-400/answers/8323544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896983-contact-sec-evolvia-400/answers/8323544</guid>
  <fb20:id>8323544</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16759887</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2896983</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Equipé d&amp;#39;un moteur Evolvia 400, je recherche une entrée contact sec pour l&amp;#39;ouverture. La notice page 34 indique : Entrée de commande de type contact sec : Oui uniquement en 230V. A quelle entrée sur le bornier cela correspond ?. &lt;br /&gt;N&amp;#39;y a t il pas une entrée simple &amp;quot;contact sec&amp;quot; autre qu&amp;#39;une entrée 230Vac si oui est elle active sur front ou sur niveau, c&amp;#39;est à dire est ce que si le contact reste fermé le portail ne se referme pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kake&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument ! Un simple poussoir fera fonctionner en pas à pas;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 18:19:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896983-contact-sec-evolvia-400/answers/8322742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896983-contact-sec-evolvia-400/answers/8322742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896983-contact-sec-evolvia-400/answers/8322742</guid>
  <fb20:id>8322742</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-rod&lt;br /&gt;Merci de votre retour.&lt;br /&gt;Donc un simple poussoir fera l affaire et pas de risque de le laisser en position fermee.&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 18:15:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896983-contact-sec-evolvia-400/answers/8322739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896983-contact-sec-evolvia-400/answers/8322739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896983-contact-sec-evolvia-400/answers/8322739</guid>
  <fb20:id>8322739</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Surtout pas !!! Le BUS doit rester libre de potentiel, il fonctionne en pas à pas.&lt;br /&gt;Si vous voulez laisser le portail ouvert il faudra supprimer la fermeture auto.&lt;br /&gt;Je vous déconseille de laisser un portail à buté intégré ouvert, surtout en cas de vent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 07:41:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896983-contact-sec-evolvia-400/answers/8321714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896983-contact-sec-evolvia-400/answers/8321714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896983-contact-sec-evolvia-400/answers/8321714</guid>
  <fb20:id>8321714</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai le modele Evolvia 400 avec Boitier BUS = 3/4 BUS.&lt;br /&gt;Quand je ferme le circuit entre 3 et 4 le portail s ouvre pas de Probleme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deux questions:&lt;br /&gt;1/ Si je branche un interrupteur pour controller l ouverture pas besoin de dispositif anti rebonds?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2/ Si je laisse le circuit ferme le portail reste ouvert?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 19:43:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896983-contact-sec-evolvia-400/answers/8321506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896983-contact-sec-evolvia-400/answers/8321506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896983-contact-sec-evolvia-400/answers/8321506</guid>
  <fb20:id>8321506</fb20:id>
  <title>Réponse de Franck R.</title>
  <dc:creator>Franck R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup, concernant l&amp;#39;activité sur front ou niveau je ferai des essais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Feb 2022 12:15:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896983-contact-sec-evolvia-400/answers/7488552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896983-contact-sec-evolvia-400/answers/7488552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896983-contact-sec-evolvia-400/answers/7488552</guid>
  <fb20:id>7488552</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16560831</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut savoir lire les données techniques !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Oui, uniquement en 230v&amp;quot; veut dire, moteur alimenté en 230v et non pas en solaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, si votre moteur est alimenté en 230v le contact sec se trouve:&lt;br /&gt;Boitier BUS = 3/4 BUS&lt;br /&gt;Boitier Bus/Start = 5/6 Start.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Feb 2022 09:11:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2896983-contact-sec-evolvia-400/answers/7487744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2896983-contact-sec-evolvia-400/answers/7487744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2896983-contact-sec-evolvia-400/answers/7487744</guid>
  <fb20:id>7487744</fb20:id>
