    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture piétonne evolvia star</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2897378" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture piétonne evolvia star</description>
    <pubDate>Sun, 20 Mar 2022 15:36:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 20 Mar 2022 15:36:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alexandre F.</title>
  <dc:creator>Alexandre F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ton retour, j&amp;#39;avais essayé cette solution donc effectivement les cellules me détectent bien le seul hic est que le côté ou j&amp;#39;ai l&amp;#39;appuie sur mon battant se refermait en dernier du coup le portail ne fermait pas correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc inversé l&amp;#39;ordre de couleur des câbles Marron/ Bleu sur M1 et Bleu/Marron sur M2 .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En gardant M1 Branché sur M2 et M1 sur M2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hé la miracle, le battant de gauche s&amp;#39;ouvre bien en premier et le battant de droite lui se referme bien également en premier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à toi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2897378-ouverture-pietonne-evolvia-star/answers/7545998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2897378-ouverture-pietonne-evolvia-star/answers/7545998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2897378-ouverture-pietonne-evolvia-star/answers/7545998</guid>
  <fb20:id>7545998</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18227459</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4cfd54f42ac8d89d/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2897378</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai programmé l&amp;#39;ouverture piétonne sur le bouton 2 de la télécommande. Le problème est que quand j&amp;#39;appuie sur le 2, M1 s&amp;#39;ouvre mais M2 aussi . Je laisse faire, et si j&amp;#39;appui encore une fois M2 se ferme mais M1 ne bouge pas. Un dernier appuis sur le 2 et M1 se ferme. C&amp;#39;est très bizarre.&lt;br /&gt;En passant est ce normal. Si l&amp;#39;on coupe le faisceau des cellules avant la fin d&amp;#39;ouverture des battants, ils s&amp;#39;arrêtent et se referme tout seul. Si je reste dans le faisceau les battants se referme quand même .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jerome V.</title>
  <dc:creator>Jerome V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alex,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Branche tes moteurs comme suit,&lt;br /&gt;Le moteur de droite sur M2 et le moteur de gauche sur M1.&lt;br /&gt;Ensuite tu câble comme indiqué sur le screen que je te joins.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Mar 2022 16:55:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2897378-ouverture-pietonne-evolvia-star/answers/7543250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2897378-ouverture-pietonne-evolvia-star/answers/7543250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2897378-ouverture-pietonne-evolvia-star/answers/7543250</guid>
  <enclosure length="311153" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9fd1a011b314399e/screenshot_2022_03_18_17_53_35_834_com.google.android.apps.docs_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7543250</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18442609</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre le même soucis. Mon moteur M1 se trouve fixé sur le pilier de droite. Donc branchement Marron/Bleu sur M1 et Bleu/Marron sur M2.&lt;br /&gt;Le portail s&amp;#39;ouvre et se referme bien, le problème c&amp;#39;est qu&amp;#39;il se referme même trop bien car si je passe devant la cellule il s&amp;#39;arrête 1 seconde puis reprend sa course de fermeture même en essayant de le retenir il se referme.&lt;br /&gt;Donc j&amp;#39;ai fait le branchement inverse comme si M1 était à gauche la sa fonctionne ies cellules me détecte le portail stop et s&amp;#39;ouvre.Le soucis est au niveau de la fermeture car du coup le battant qui n&amp;#39;a pas la baguette d&amp;#39;appuie se ferme en premier et l&amp;#39;autre battant qui lui a la baguette d&amp;#39;appuie se referme en dernier du coup mon portail ne peut pas se joindre comme il faut à la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;éclairer, merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alex&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Mar 2022 10:45:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2897378-ouverture-pietonne-evolvia-star/answers/7539706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2897378-ouverture-pietonne-evolvia-star/answers/7539706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2897378-ouverture-pietonne-evolvia-star/answers/7539706</guid>
  <fb20:id>7539706</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces réponses, en faites la solution était simple. Depuis que j&amp;#39;ai installé et tout raccordé en amont, fonctionnement des équipements impeccable, sauf que j&amp;#39;avais pas inversé les moteurs M1 et M2. Il a fallut que je raccorde le M1 sur M2 et vice versa.&lt;br /&gt;Erreur de débutant &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Feb 2022 09:40:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2897378-ouverture-pietonne-evolvia-star/answers/7493476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2897378-ouverture-pietonne-evolvia-star/answers/7493476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2897378-ouverture-pietonne-evolvia-star/answers/7493476</guid>
  <fb20:id>7493476</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme le dit Jean-Luc, à l&amp;#39;évidence vos moteurs sont raccordés à l&amp;#39;envers.&lt;br /&gt;Inversez les fils sur M1 et pareil sur M2.&lt;br /&gt;Il faudra obligatoirement faire une RàZ puis un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Feb 2022 17:16:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2897378-ouverture-pietonne-evolvia-star/answers/7489595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2897378-ouverture-pietonne-evolvia-star/answers/7489595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2897378-ouverture-pietonne-evolvia-star/answers/7489595</guid>
  <fb20:id>7489595</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que le montage soit fait à l&amp;#39;envers ! Inversez la polarité sur les moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Feb 2022 15:30:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2897378-ouverture-pietonne-evolvia-star/answers/7489283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2897378-ouverture-pietonne-evolvia-star/answers/7489283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2897378-ouverture-pietonne-evolvia-star/answers/7489283</guid>
  <fb20:id>7489283</fb20:id>
