    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail verin programmation fermeture auto impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2897511" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail verin programmation fermeture auto impossible</description>
    <pubDate>Fri, 04 Mar 2022 14:59:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2022 14:59:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut en effet commencer par identifier les télécommandes qui sont impactées par ce problème puis les remplacer dans l&amp;#39;ensemble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur ce type de motorisation, vous ne pouvez pas séparer les télécommandes. Il faudra surement faire une remise à zéro puis appairer télécommande par télécommande pour identifier les défectueuses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2897511-portail-verin-programmation-fermeture-auto-impossible/answers/7511168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2897511-portail-verin-programmation-fermeture-auto-impossible/answers/7511168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2897511-portail-verin-programmation-fermeture-auto-impossible/answers/7511168</guid>
  <fb20:id>7511168</fb20:id>
  <fb20:question-id>2897511</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un portail verin somfy 5073809A, ou je n&amp;#39;ai plus la fermeture automatique,  la documentation montre  un bouton de programmation qui n&amp;#39;existe pas ? &lt;br /&gt;maintenant quand je mets la télécommande sur la partie radio et que j&amp;#39;appui sur le bouton 1 de la télécommande j&amp;#39;ai bien accès à la programmation , mais ca bascule de suite sur ouverture automatique qui clignote. &lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai pas trouvé comment fixer la programmation de l&amp;#39;ouverture automatique. &lt;br /&gt;quand j&amp;#39;appui sur 1 ou 2 soit ca ne fait rien , soit  ça passe sur reset . &lt;br /&gt;mais je n&amp;#39;arrive jamais à rendre le voyant allumé fixe. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de l&amp;#39;aide pour résoudre ce point &lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement &lt;br /&gt;JL Berno&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean-luc B.</title>
  <dc:creator>jean-luc B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,   c&amp;#39;est surement une des raisons pour lesquelles ça se chevauche , les télécommandes doivent dater de 2004, mais pas certains, le client n&amp;#39;a pas les factures des télécommandes. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans son esprit elles ont été acquises quasi en même temps que le portail , mais pas certains. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;si c&amp;#39;est un problème de chevauchement, on doit changer les 2 ou une seule suffit, sachant que n&amp;#39;ai pas la procédure pour exclure une télécommande spécifique autre que celle d&amp;#39;en ajouter et tenter d&amp;#39;en avoir 16 pour éjecter la 17ème, mais c&amp;#39;est pas gagné. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans tous les cas merci de la piste.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Mar 2022 16:09:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2897511-portail-verin-programmation-fermeture-auto-impossible/answers/7505881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2897511-portail-verin-programmation-fermeture-auto-impossible/answers/7505881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2897511-portail-verin-programmation-fermeture-auto-impossible/answers/7505881</guid>
  <fb20:id>7505881</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11652484</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les problèmes que vous rencontrez sur ces deux télécommandes proviennent du code radio qui est similaire sur les deux télécommandes.&lt;br /&gt;Il faut donc les changer pour résoudre ce point.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quand date vos télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Mar 2022 13:58:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2897511-portail-verin-programmation-fermeture-auto-impossible/answers/7505473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2897511-portail-verin-programmation-fermeture-auto-impossible/answers/7505473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2897511-portail-verin-programmation-fermeture-auto-impossible/answers/7505473</guid>
  <fb20:id>7505473</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, suite à l&amp;#39;appel au support, j&amp;#39;ai réussi à avoir la bonne documentation du fonctionnement du portail et avec les bonnes procédures pour réinitialiser la fermeture automatique.  (ce qui est ma demande 1ère)  &lt;br /&gt;Après application, le portail est maintenant en fermeture automatique. &lt;br /&gt;Merci à V-Rod pour ses réponses. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;NB :&lt;br /&gt;1 -   je ne m&amp;#39;explique pas pourquoi la fonction de fermeture automatique s&amp;#39;est déprogrammée  ? &lt;br /&gt;2 - j&amp;#39;ai 2 des 5 télécommandes (2 boutons) qui restent très perturbantes et ne fonctionnement pas correctement  &lt;br /&gt;lorsque je configure la 1ère avec le bouton 1 et le bouton 2 avec ouverture piéton &lt;br /&gt;==&amp;gt; les 2 boutons ferment et ouvrent complètement pas d&amp;#39; ouverture piéton (qui fonctionne correctement sur les 3 autres) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;si j&amp;#39;ajoute la 2ème télécommande qui pose problème , alors la 1ère qui pose problème se déprogramme mais seulement sur la touche 1 (qui devient inactive), la touche 2 fait toujours ouverture/fermeture et la touche 1 la 2ème prend ouverture fermeture. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ajoute fermeture piéton sur la 2ème alors, les 2 boutons font ouverture fermeture et la 1ère telco devient totalement invalide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;les 3 autres restent opérationnelles complètement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;ect.... sur tous les essais . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous avez une idée ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;rien à faire ça tourne en boucle (si je reprogramme la 2 ==&amp;gt; les 2 boutons font ouverture fermeture et si j&amp;#39;aoute la 1 alors bouton 1 inopérationnel .....)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Feb 2022 18:48:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2897511-portail-verin-programmation-fermeture-auto-impossible/answers/7497824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2897511-portail-verin-programmation-fermeture-auto-impossible/answers/7497824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2897511-portail-verin-programmation-fermeture-auto-impossible/answers/7497824</guid>
  <fb20:id>7497824</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est une panne subite, il y a de fortes présomptions pour un boitier défectueux.&lt;br /&gt;Cliquez sur le nom de Richy et envoyez lui un mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Feb 2022 09:57:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2897511-portail-verin-programmation-fermeture-auto-impossible/answers/7490854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2897511-portail-verin-programmation-fermeture-auto-impossible/answers/7490854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2897511-portail-verin-programmation-fermeture-auto-impossible/answers/7490854</guid>
  <fb20:id>7490854</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, merci de te pencher sur le sujet, désolé mais j&amp;#39;ai dit des bétises, lorsque le portail se ferme si je coupe le faisceau le portail s&amp;#39;arrête et reste arrêté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je reviens sur mon sujet:   ce portail fonctionne depuis maintenant plus de 3 ans et sans problème jusqu&amp;#39;à pas longtemps. Avec la fermeture automatique et le bon fonctionnement des cellules (arrêt lorsque passage devant si en cours en fermeture)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;un coup, je ne sais pourquoi, il s&amp;#39;est mis à dysfonctionner, plus de fermeture automatique. Il n&amp;#39;y a pas eu de modification de câblage.   &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon souci, d’où ma demande, c&amp;#39;est que je ne peux plus accéder à la programmation de la fonction fermeture automatique. Avec la télécommande plaquée sur l&amp;#39;emplacement radio, en appuyant longtemps sur 1 des boutons de la telco, le voyant radio clignote, puis le voyant de la fonction fermeture automatique clignote mais je ne passe jamais en voyant fixe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je dois surement faire une mauvaise manip (la doc n&amp;#39;est pas à jour sur la manip) . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de me dire exactement les étapes pour accéder à la programmation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Feb 2022 09:23:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2897511-portail-verin-programmation-fermeture-auto-impossible/answers/7490690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2897511-portail-verin-programmation-fermeture-auto-impossible/answers/7490690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2897511-portail-verin-programmation-fermeture-auto-impossible/answers/7490690</guid>
  <fb20:id>7490690</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je soupsonne que vous avez raccordé vos moteurs à l&amp;#39;envers.&lt;br /&gt;Pour le savoir faites ceci.&lt;br /&gt;Mettez les battants à mi course puis coupez le 230v et débranchez l&amp;#39;accus de secours.&lt;br /&gt;5mn plus tard rebranchez le 230v et faites un appui sur une télécommande enregistrée, le portail doit s&amp;#39;ouvrir.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il se ferme c&amp;#39;est branché à l&amp;#39;envers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Feb 2022 09:02:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2897511-portail-verin-programmation-fermeture-auto-impossible/answers/7490616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2897511-portail-verin-programmation-fermeture-auto-impossible/answers/7490616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2897511-portail-verin-programmation-fermeture-auto-impossible/answers/7490616</guid>
  <fb20:id>7490616</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir, oui j&amp;#39;ai des cellules , cependant quand je coupe le faisceau alors que le portail se ferme , le portail s&amp;#39;arrête mais ne repart pas en arrière. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;info complémentaire , je ne peux pas non plus faire un reset, le voyant clignote quand j&amp;#39;appui sur le bouton de télco mais je jamais je n&amp;#39;arrive à valider, comme pour la fonction fermeture automatique, &lt;br /&gt; je m&amp;#39;y prends peut être mal , mais je ne sais pas comment faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Feb 2022 19:54:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2897511-portail-verin-programmation-fermeture-auto-impossible/answers/7489804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2897511-portail-verin-programmation-fermeture-auto-impossible/answers/7489804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2897511-portail-verin-programmation-fermeture-auto-impossible/answers/7489804</guid>
  <fb20:id>7489804</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des cellules ?&lt;br /&gt;Si oui, lorsque le portail se ferme et que vous coupez le faisceau, le portail repart-il bien en ouverture ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Feb 2022 19:01:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2897511-portail-verin-programmation-fermeture-auto-impossible/answers/7489739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2897511-portail-verin-programmation-fermeture-auto-impossible/answers/7489739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2897511-portail-verin-programmation-fermeture-auto-impossible/answers/7489739</guid>
  <fb20:id>7489739</fb20:id>
