    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Link défectueux</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2897593" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Link défectueux</description>
    <pubDate>Sun, 19 Feb 2023 13:14:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2023 13:14:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial&lt;br /&gt;Quand vous branchez le Link, la led blanche doit s&amp;#39;allumer.&lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est HS ou que la batterie est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les problèmes d&amp;#39;installations sont souvent du aux nouvelles box internet qui intègrent plusieurs Wifi et il faut que le Link et le smartphone soit connecté en 2.4ghz pour que ça fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le plus simple pour vérifier c&amp;#39;est de prendre un deuxième smartphone pour créer un point d&amp;#39;accès WIFI simple, de connecter le smartphone d&amp;#39;installation sur ce nouveau wifi et d&amp;#39;installer le Link. &lt;br /&gt;Si ça fonctionne, il ne vous restera qu&amp;#39;a utiliser la procédure de changement de WIFI pour revenir sur la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est éléments ne vous permette pas de reconnecter le Link poster le N° MAC de celui ci (il est derrière la prise) pour qu&amp;#39;un Yello réinitialise l&amp;#39;installation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ Somfy Protect: Pourquoi je n&amp;#39;arrive pas à réinstaller mon Link Home Alarm ou à le reconnecter à mon réseau WiFi ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2227246-faq-somfy-protect-arrive-reinstaller-link-home-alarm-reconnecter-reseau-wifi&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2227246-faq-somfy-protect-arrive-reinstaller-link-home-alarm-reconnecter-reseau-wifi&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2897593-link-defectueux/answers/8102640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2897593-link-defectueux/answers/8102640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2897593-link-defectueux/answers/8102640</guid>
  <fb20:id>8102640</fb20:id>
  <fb20:question-id>2897593</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon Link apparaît déconnecté du wifi dans l&amp;#39;application. Malgré mes tentatives de reconnexion infructueuses, puis une tentative qui a été jusqu&amp;#39;au bout avec un message de connexion réussie, le Link apparait toujours déconnecté dans l&amp;#39;application, avec une LED qui reste clignotante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble vraiment que le boitier soit défectueux car rien n&amp;#39;a changé dans mon installation Wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y-a-t&amp;#39;il des personnes de Somfy pour m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Martial D.</title>
  <dc:creator>Martial D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je rencontre un problème avec le link qui ne se connecte plus ainsi qu&amp;#39;avec toutes les possibilités proposées par Somfy. Au final plus d&amp;#39;équipements car la dernière proposition de changement de wifi à entraîné la perte intégral des précédents équipements de mon alarme. Voilà deux sur le sujet ou je n&amp;#39;ai plus quoi faire et ou les supports Somfy me m&amp;#39;apportent&lt;br /&gt; rien de plus, juste tourner en rond et me faire bouillir. Pouvez-vous me dire comment savoir si le link est fonctionnel ou pas ? Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2023 12:59:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2897593-link-defectueux/answers/8102629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2897593-link-defectueux/answers/8102629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2897593-link-defectueux/answers/8102629</guid>
  <fb20:id>8102629</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19072269</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Kevin L.</title>
  <dc:creator>Kevin L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème résolu en réinitialisant totalement la configuration de ma Livebox.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous pour votre assistance ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Apr 2022 11:06:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2897593-link-defectueux/answers/7577119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2897593-link-defectueux/answers/7577119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2897593-link-defectueux/answers/7577119</guid>
  <fb20:id>7577119</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18443640</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté le partage de connexion et cela a fonctionné. Le Link s&amp;#39;est reconnecté.&lt;br /&gt;Par contre impossible de revenir sur ma Livebox. La procédure de changement de réseau Wifi va jusqu&amp;#39;au bout avec succès mais le Link garde toujours mon wifi Android en paramètre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien revérifié les paramètres de ma box pour qu&amp;#39;ils soient conforme à l&amp;#39;article suivant : Paramétrage Somfy Protect &amp;amp; Livebox 4 et 5 &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2227246-faq-somfy-protect-arrive-reinstaller-link-home-alarm-reconnecter-reseau-wifi#:~:text=Param%C3%A9trage%20Somfy%20Protect%20%26%20Livebox%204%20et%205&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2227246-faq-somfy-protec...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle galère... Pouvez-vous m&amp;#39;aider à le réinitialiser ? et surtout le reconnecter ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Apr 2022 17:47:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2897593-link-defectueux/answers/7575703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2897593-link-defectueux/answers/7575703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2897593-link-defectueux/answers/7575703</guid>
  <fb20:id>7575703</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kévin,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Avez-vous tenté en partage de connexion ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/results?search_query=partage+de+connexion+somfy&quot;&gt;Comment activer le partage de connexion pour installer mon alarme ? | Somfy&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Mar 2022 09:26:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2897593-link-defectueux/answers/7509762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2897593-link-defectueux/answers/7509762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2897593-link-defectueux/answers/7509762</guid>
  <fb20:id>7509762</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0502750965f6a480/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas d&amp;#39;autre conseil à vous donner.&lt;br /&gt;Attendez la prise en compte par un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Feb 2022 20:45:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2897593-link-defectueux/answers/7492739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2897593-link-defectueux/answers/7492739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2897593-link-defectueux/answers/7492739</guid>
  <fb20:id>7492739</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;ai bien suivi les instructions en débranchant le Link, puis appuyé sur le bouton jusqu&amp;#39;à extinction de la led. Ensuite je le rebranche, et il ne se reconnecte pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi fait la même procédure pour reconfigurer le Wifi de nouveau et cela me demande de me connecter au Wifi local créé par le Link pour pousser la clé Wifi dans la configuration. Ensuite le Link passe à l&amp;#39;étape &amp;quot;Connexion au Cloud Somfy&amp;quot; mais celle-ci se solde systématiquement par un échec...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai refait plus de 20 fois... Il semble que le Link soit défectueux et je vois beaucoup d&amp;#39;autres personnes avec le même problème sur le forum.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Feb 2022 20:37:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2897593-link-defectueux/answers/7492729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2897593-link-defectueux/answers/7492729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2897593-link-defectueux/answers/7492729</guid>
  <fb20:id>7492729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Kévin, avez vous éteint le Link comme indiqué dans ma précédente réponse ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Feb 2022 20:13:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2897593-link-defectueux/answers/7492696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2897593-link-defectueux/answers/7492696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2897593-link-defectueux/answers/7492696</guid>
  <fb20:id>7492696</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré le reboot de ma box internet, rien n&amp;#39;y fait, le Link ne se connecte plus du tout au Wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y-a-t-il des personnes du SAV Somfy pour aller plus loin dans le troubleshooting ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Feb 2022 19:23:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2897593-link-defectueux/answers/7492640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2897593-link-defectueux/answers/7492640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2897593-link-defectueux/answers/7492640</guid>
  <fb20:id>7492640</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Kevin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rebootez votre box internet. &lt;br /&gt;Si le Link ne se reconnecte pas, alors débrancher le puis appuyer sur le bouton sur le coté jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;extinction du Link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite rebrancher le il va se reconnecter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu le même problème. L&amp;#39;origine était tout simplement une mise à jour de la box internet par l&amp;#39;opérateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Feb 2022 20:11:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2897593-link-defectueux/answers/7489824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2897593-link-defectueux/answers/7489824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2897593-link-defectueux/answers/7489824</guid>
  <fb20:id>7489824</fb20:id>
