    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interrupteur SIMU ne fonctionnent pas avec Tahoma Connectivity Kit</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2898858" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interrupteur SIMU ne fonctionnent pas avec Tahoma Connectivity Kit</description>
    <pubDate>Sun, 28 Dec 2025 12:47:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 28 Dec 2025 12:47:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rodrigue&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la référence exacte des télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2898858-interrupteur-simu-fonctionnent-tahoma-connectivity-kit/answers/9298757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2898858-interrupteur-simu-fonctionnent-tahoma-connectivity-kit/answers/9298757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2898858-interrupteur-simu-fonctionnent-tahoma-connectivity-kit/answers/9298757</guid>
  <fb20:id>9298757</fb20:id>
  <fb20:question-id>2898858</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai des volets roulants avec a priori moteur SIMU.&lt;br /&gt;J’ai une télécommande « générale » (qui contrôle TOUS les volets en même temps) SOMFY TELIS 1 RTS PURE et 5 télécommandes « 2008369 - Emetteur Simu Hz Mural 1 Canal » SIMU.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’installation du Connectivity Kit : aucun problème.&lt;br /&gt;La mise en place da la commande des volets avec la télécommande « générale » est : OK. La connexion s’est bien passé et je peux ouvrir / fermer tous mes volets (en même temps) via l’application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon soucis est arrivé au moment de configurer. pour avoir 1 volet par 1 volet. J’ai donc pris un de mes interrupteurs SIMU et suivi la configuration via l’application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Premièrement, il n’y pas de choix « télécommande SIMU » donc j’ai choisi un peu au hasard…&lt;br /&gt;Après plusieurs essais… et avoir tout choisi dans l’application, cela ne fonctionne toujours pas…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’appuie pourtant correctement sur le bouton PROG de ma télécommande SIMU, le volet en question se met a légèrement bouger, l’application fini sa détection et après quand je test.. rien…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis passé par toutes les propositions de télécommande de l’application.. en scannant ET en ne scannant pas le QR Code… mais toujours rien…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis-je comprendre ce qu’il se passe ?&lt;br /&gt;Est-ce que je fais quelque chose de mal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’espère que mes télécommandes ne posent pas de problèmes…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le PIN de ma box : 2101-9487-4737&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie d’avance pour vos aides.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Rodrigue S.</title>
  <dc:creator>Rodrigue S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;je n&amp;#39;arrive pas à connecter mes volets sur connectivity kit SOMFY &lt;br /&gt;mes moteurs sont des somfy et télécommande mural SIMU&lt;br /&gt;(emetteur mural a pile )&lt;br /&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Dec 2025 09:23:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2898858-interrupteur-simu-fonctionnent-tahoma-connectivity-kit/answers/9298715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2898858-interrupteur-simu-fonctionnent-tahoma-connectivity-kit/answers/9298715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2898858-interrupteur-simu-fonctionnent-tahoma-connectivity-kit/answers/9298715</guid>
  <fb20:id>9298715</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20318371</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Kevin H.</title>
  <dc:creator>Kevin H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A vrai dire je n’est rien fait au niveau des télécommandes… je suis locataire et tout était déjà configuré comme ça à mon arrivée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai simplement acheté le kit dans l’espoir de rendre mes volets connectés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S’il y’a une astuce ou quelque chose comme ça je suis preneur :).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Feb 2022 10:34:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2898858-interrupteur-simu-fonctionnent-tahoma-connectivity-kit/answers/7495929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2898858-interrupteur-simu-fonctionnent-tahoma-connectivity-kit/answers/7495929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2898858-interrupteur-simu-fonctionnent-tahoma-connectivity-kit/answers/7495929</guid>
  <fb20:id>7495929</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18449273</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kevin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelque chose que je ne comprends pas: vous avez déjà mémorisé tous les volets avec la télécommande générale Somfy ? Si c&amp;#39;est le cas, ça veut dire que le kit est déjà mémorisé dans chaque volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Feb 2022 06:44:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2898858-interrupteur-simu-fonctionnent-tahoma-connectivity-kit/answers/7495355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2898858-interrupteur-simu-fonctionnent-tahoma-connectivity-kit/answers/7495355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2898858-interrupteur-simu-fonctionnent-tahoma-connectivity-kit/answers/7495355</guid>
  <fb20:id>7495355</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas a 100% quels moteurs je dispose (je suis en location) mais en ayant ouvert un, je confirme que c’est bien des SIMU (voir photo).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement ces émetteurs ne sont pas dans liste de compatibilité… Je n’avais malheureusement pas vue cette liste avant mon achat…&lt;br /&gt;Et remplacer mes 5 interrupteur SIMU par ceux de Somfy risque d’être un petit budget non négligeable…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui les SIMU ont l’air d’être pareil que les Smoove Origin RTS mais d’après les interrupteurs possible dans leur application, les Smoove Origin RTS ont l’air compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quoiqu’il en soit, je suis actuellement bloqué… je vais sûrement renvoyer ma box…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Feb 2022 21:31:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2898858-interrupteur-simu-fonctionnent-tahoma-connectivity-kit/answers/7495240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2898858-interrupteur-simu-fonctionnent-tahoma-connectivity-kit/answers/7495240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2898858-interrupteur-simu-fonctionnent-tahoma-connectivity-kit/answers/7495240</guid>
  <enclosure length="1679596" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7bb88c310f2d8b28/02_db7_f21_1574_45_ad_b0_fe_a7690_ae70_daf_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7495240</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Kevin&lt;br /&gt;Je pense que vous avez des moteurs SOMFY qui sont piloté par une Somfy Telis 1 et que vous avez en plus des Emetteur Simu Hz qui permettent de piloter individuellement chaque moteur.&lt;br /&gt;Par contre le matériel SIMU n&amp;#39;apparait pas dans la liste des éléments compatibles avec le Kit de Connectivité&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/listedes_compatibilites_kit_connectivite_0122.pdf?_ga=2.33122235.400702962.1644360528-1347241688.1644360528&amp;amp;_gac=1.86425322.1645822143.Cj0KCQiAmeKQBhDvARIsAHJ7mF6ola2-O04zocTLXe-8OMSaJQ9i8oCvuE3YU2weq5oD4evZWVnwojgaAjUiEALw_wcB&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/listedes_compat...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les interrupteurs SIMU font la même chose que la commande &amp;quot;Smoove Origin RTS&amp;quot; chez Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Feb 2022 20:56:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2898858-interrupteur-simu-fonctionnent-tahoma-connectivity-kit/answers/7495213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2898858-interrupteur-simu-fonctionnent-tahoma-connectivity-kit/answers/7495213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2898858-interrupteur-simu-fonctionnent-tahoma-connectivity-kit/answers/7495213</guid>
  <fb20:id>7495213</fb20:id>
