    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité tahoma mini avec invisio 3s io?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2899366" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité tahoma mini avec invisio 3s io?</description>
    <pubDate>Fri, 27 May 2022 10:23:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 May 2022 10:23:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On ne supprimes  pas que les telco. Aussi une potentielle clé IO d une autre installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7685767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7685767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7685767</guid>
  <fb20:id>7685767</fb20:id>
  <fb20:question-id>2899366</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaiterais savoir si le kit de connectivité Tahoma mini est compatible avec la motorisation INVISIO 3S IO  de mon portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrice</title>
  <dc:creator>Patrice</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait je vais faire la manip ce matin, je faisais l&amp;#39;association avec la formule &amp;quot; sans télécommande et ça ne changeais rien non plus pas d&amp;#39;association même la les téléco peuvent gêner ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 May 2022 06:53:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7685068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7685068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7685068</guid>
  <fb20:id>7685068</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18708800</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je vous ai dit d appuyer sur prog 7s pour vider la mémoire. Cela va supprimer une potentielle clé IO qui empêche la TaHoma de s associer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 May 2022 05:29:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7684978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7684978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7684978</guid>
  <fb20:id>7684978</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le moteur est à environ, 10, 12 mètres de la taHoma&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installer d&amp;#39;autres télécommandes pour faire un nouvel essai et tjrs rien. vous pensez qu&amp;#39;il faut supprimer toutes les télécommandes et que ça peut résoudre le problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 May 2022 05:28:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7684976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7684976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7684976</guid>
  <fb20:id>7684976</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle est loin du portail ? &lt;br /&gt;Sinon appuyer 7s sur prog pour vider la mémoire des télécommandes et recommencer.&lt;br /&gt;Il faudra rememoriser les télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 May 2022 19:06:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7684902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7684902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7684902</guid>
  <fb20:id>7684902</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moi mon problème est que je n&amp;#39;arrive pas à mettre mon moteur INVISIO 3S IO sur ma Tahoma ??? pouvez vous me donner la démarche à suivre je viens de passer au moins 3 heures et rien à faire &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance &lt;br /&gt;Patrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 May 2022 17:13:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7684850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7684850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7684850</guid>
  <fb20:id>7684850</fb20:id>
  <title>Réponse de David</title>
  <dc:creator>David</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;br /&gt;Merci pour ces infos.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais également retrouver ces données sur le site.&lt;br /&gt;Plus qu&amp;#39;à attendre le produit et essayer.&lt;br /&gt;Bonne continuations et encore merci&lt;br /&gt;David&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Mar 2022 09:24:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7501600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7501600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7501600</guid>
  <fb20:id>7501600</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18452877</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la confirmation Gaëlle;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Mar 2022 08:50:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7501429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7501429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7501429</guid>
  <fb20:id>7501429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Messieurs, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez l&amp;#39;oeil ! Je vous confirme qu&amp;#39;il y a eu une évolution de cette dite liste en effet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Belle journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Mar 2022 05:21:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7500979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7500979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7500979</guid>
  <fb20:id>7500979</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec plaisir Michel !&lt;br /&gt;La réponse de Gaelle doit dater du kit de connectivité avec orange et à l époque on le découvrait encore. :-D&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Feb 2022 18:01:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7497785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7497785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7497785</guid>
  <fb20:id>7497785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la rectif André.&lt;br /&gt;Alors Gaëlle...;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Feb 2022 17:48:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7497764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7497764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7497764</guid>
  <fb20:id>7497764</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je préfère la liste officielle ici qui annonce le moteur compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/listedes_compatibilites_kit_connectivite_0122.pdf?_ga=2.192706984.307329456.1645983779-1822482611.1645356747&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/listedes_compat...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Feb 2022 17:45:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7497757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7497757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7497757</guid>
  <fb20:id>7497757</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ce sujet, &lt;a title=&quot;Kit de connectivité et compatibilité produits&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2718227-kit-connectivite-compatibilite-produits&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2718227-kit-connectivite-compatibilite-produits&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Votre produit n&amp;#39;est pas compatible, il faudra opter pour une Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Feb 2022 09:46:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7497129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7497129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2899366-compatibilite-tahoma-mini-invisio-3s-io/answers/7497129</guid>
  <fb20:id>7497129</fb20:id>
