    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème dexxo pro 800 1000rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2899388" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème dexxo pro 800 1000rts</description>
    <pubDate>Mon, 28 Feb 2022 11:11:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 Feb 2022 11:11:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stef</title>
  <dc:creator>Stef</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci après je vais deja  essayer un auto apprentissage si ça marche pas je verrai avec lui .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2899388-probleme-dexxo-pro-800-1000rts/answers/7499274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2899388-probleme-dexxo-pro-800-1000rts/answers/7499274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2899388-probleme-dexxo-pro-800-1000rts/answers/7499274</guid>
  <fb20:id>7499274</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18451787</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2899388</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,j ai un soucis chez une cliente avec son portail de garage sectionel il monte et s arrête a 30 cm du sol .j avais réussi à le refaire fonctionner et la apparemment ça recommence est ce que quelqu&amp;#39;un pourrait me donner des infos sur cette panne ? Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cliquez sur le nom de Richy et envoyez lui un mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est top contributeur sur ce forum et réparateur indépendant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Feb 2022 09:26:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2899388-probleme-dexxo-pro-800-1000rts/answers/7498694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2899388-probleme-dexxo-pro-800-1000rts/answers/7498694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2899388-probleme-dexxo-pro-800-1000rts/answers/7498694</guid>
  <fb20:id>7498694</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Réparation économique c est a dire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Feb 2022 09:19:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2899388-probleme-dexxo-pro-800-1000rts/answers/7498653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2899388-probleme-dexxo-pro-800-1000rts/answers/7498653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2899388-probleme-dexxo-pro-800-1000rts/answers/7498653</guid>
  <fb20:id>7498653</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;10 ans....Alors oui on peut envisager un défaut de carte.&lt;br /&gt;Une réparation économique règlerait le pb.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Feb 2022 09:07:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2899388-probleme-dexxo-pro-800-1000rts/answers/7498596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2899388-probleme-dexxo-pro-800-1000rts/answers/7498596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2899388-probleme-dexxo-pro-800-1000rts/answers/7498596</guid>
  <fb20:id>7498596</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Je pense que je vais déjà faire une reprogrammation en premier lieux après si.ca ne fonctionne pas je me dirigerait vers cette solution&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Feb 2022 06:14:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2899388-probleme-dexxo-pro-800-1000rts/answers/7498127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2899388-probleme-dexxo-pro-800-1000rts/answers/7498127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2899388-probleme-dexxo-pro-800-1000rts/answers/7498127</guid>
  <fb20:id>7498127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de condensateur à remplacer dans un Dexxo, ce n&amp;#39;est pas un volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un problème de carte électronique défectueuse est possible, reste à la faire réparer ou remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Feb 2022 19:11:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2899388-probleme-dexxo-pro-800-1000rts/answers/7497853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2899388-probleme-dexxo-pro-800-1000rts/answers/7497853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2899388-probleme-dexxo-pro-800-1000rts/answers/7497853</guid>
  <fb20:id>7497853</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non elle m&amp;#39;a dis qu il avait 10ans je  crois le portail&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Feb 2022 18:26:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2899388-probleme-dexxo-pro-800-1000rts/answers/7497808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2899388-probleme-dexxo-pro-800-1000rts/answers/7497808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2899388-probleme-dexxo-pro-800-1000rts/answers/7497808</guid>
  <fb20:id>7497808</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La carte du Dexxo Pro RTS ne souffre d&amp;#39;aucun défaut contrairement à celle du IO.&lt;br /&gt;Donc, je pense à une déprog.&lt;br /&gt;Quel âge à ce moteur ? Si &amp;lt;3 ans faites changer la carte sous garantie pour être tranquille.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Feb 2022 17:45:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2899388-probleme-dexxo-pro-800-1000rts/answers/7497758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2899388-probleme-dexxo-pro-800-1000rts/answers/7497758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2899388-probleme-dexxo-pro-800-1000rts/answers/7497758</guid>
  <fb20:id>7497758</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait je pensais que ça venait du condensateur mais non donc j ai tout remonter j ai appuyer sur les touches du boîtier et il a remarcher mais la.apparament ça recommence. Après c est ce que je pensais faire lui refaire une reprogrammation mais dans.le.doute je me suis dit je vais poser la question . Oui j avais pensé aussi à appelé la hotline mais bon defois quand on peu ce dépanner&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Feb 2022 17:23:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2899388-probleme-dexxo-pro-800-1000rts/answers/7497742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2899388-probleme-dexxo-pro-800-1000rts/answers/7497742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2899388-probleme-dexxo-pro-800-1000rts/answers/7497742</guid>
  <fb20:id>7497742</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mieux, vu que vous êtes Pro, est d&amp;#39;appeler la hotline qui vous est réservée.&lt;br /&gt;Ainsi ils pourront vous dépanner en direct au téléphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cette sectionnelle est équipée d&amp;#39;un portillon ?&lt;br /&gt;Avez-vous tenté une RàZ ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Feb 2022 15:09:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2899388-probleme-dexxo-pro-800-1000rts/answers/7497638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2899388-probleme-dexxo-pro-800-1000rts/answers/7497638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2899388-probleme-dexxo-pro-800-1000rts/answers/7497638</guid>
  <fb20:id>7497638</fb20:id>
