    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Clavier Lcd Alarme Protexiom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2899701" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Clavier Lcd Alarme Protexiom</description>
    <pubDate>Sun, 21 Aug 2022 13:36:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 21 Aug 2022 13:36:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de JACQUES J.</title>
  <dc:creator>JACQUES J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, j&amp;#39;ai déjà répondu avec photo a ce problème de clavier qui ne s&amp;#39;allume plus il s&amp;#39;agit de la résistance fusible comme montré sur la photo et qu&amp;#39;il faut remplacer, un petit fer à souder pour dessouder la résistance CMS en défaut, puis ressouder une résistance neuve de 1 Ohm à la place entre les deux plots de soudure sur le circuit imprimé, comme montré sur la photo, cela refonctionnera à coup sur! bonne réparation à tous..Bien cordialement vôtre..Jacques département 58.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2899701-probleme-clavier-lcd-alarme-protexiom/answers/7806987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2899701-probleme-clavier-lcd-alarme-protexiom/answers/7806987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2899701-probleme-clavier-lcd-alarme-protexiom/answers/7806987</guid>
  <fb20:id>7806987</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11293314</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2899701</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;br /&gt;Je vous contacte car j&amp;#39;ai un problème avec mon clavier Lcd. Il n&amp;#39;y a plus d&amp;#39;affichage de dessus et on ne peut plus activer ou désactiver l&amp;#39;alarme avec. Sur le portail somfy l&amp;#39;élément semble fonctionner normalement. J&amp;#39;ai changé les piles mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de vous lire&lt;br /&gt;Très cordialement&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de valérie G.</title>
  <dc:creator>valérie G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi ce même problème depuis 3 ans. j&amp;#39;ai la télécommande heureusement mais j&amp;#39;aimerai que mon boîtier fonctionne à nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Piles neuves et dans le bon sens, aucune touches enfoncées&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alarme PROTEXIOM7 achetée le 7 novembre 2011&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Aug 2022 08:37:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2899701-probleme-clavier-lcd-alarme-protexiom/answers/7806662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2899701-probleme-clavier-lcd-alarme-protexiom/answers/7806662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2899701-probleme-clavier-lcd-alarme-protexiom/answers/7806662</guid>
  <fb20:id>7806662</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18874208</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/78d7f91e14455412/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de thierry L.</title>
  <dc:creator>thierry L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse mais je n&amp;#39;y connais rien en soudure.&lt;br /&gt;Merci quand même.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Mar 2022 11:45:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2899701-probleme-clavier-lcd-alarme-protexiom/answers/7514300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2899701-probleme-clavier-lcd-alarme-protexiom/answers/7514300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2899701-probleme-clavier-lcd-alarme-protexiom/answers/7514300</guid>
  <fb20:id>7514300</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7865867</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/701655f85fc1dd38/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous savez utiliser un fer à souder il suffit de remplacer la résistance comme sur la pièce jointe, c&amp;#39;est une résistance fusible en cms, (toute petite) qu&amp;#39;il faut dessouder, et elle mesure 0,5 Ohms, mais en 1 ohm cela fonctionne aussi, le code des couleurs est &amp;quot;Marrron-Noir-Or-Or&amp;quot; un résistance conventionnelle comme sur la photo fonctionne parfaitement bien, le coût de la réparation=2 centimes d&amp;#39;Euros...et encore je vois large...&lt;br /&gt;Bien cordialement votre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Mar 2022 13:54:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2899701-probleme-clavier-lcd-alarme-protexiom/answers/7513185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2899701-probleme-clavier-lcd-alarme-protexiom/answers/7513185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2899701-probleme-clavier-lcd-alarme-protexiom/answers/7513185</guid>
  <enclosure length="2827351" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f56b9cdaa6d09a02/clavier_lcd_protexiom_replacement_r_sistance_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7513185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez vérifié, comme le conseille V-Rod, qu&amp;#39;aucune touche ne soit restée enfoncée, alors ce clavier est HS. La garantie est de 5 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Feb 2022 12:47:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2899701-probleme-clavier-lcd-alarme-protexiom/answers/7499681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2899701-probleme-clavier-lcd-alarme-protexiom/answers/7499681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2899701-probleme-clavier-lcd-alarme-protexiom/answers/7499681</guid>
  <fb20:id>7499681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;oui j&amp;#39;ai bien fait attention au sens des piles et oui il ne fonctionnait déjà plus avant le changement de piles.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Feb 2022 10:32:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2899701-probleme-clavier-lcd-alarme-protexiom/answers/7499036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2899701-probleme-clavier-lcd-alarme-protexiom/answers/7499036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2899701-probleme-clavier-lcd-alarme-protexiom/answers/7499036</guid>
  <fb20:id>7499036</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose donc que ce clavier dysfonctionnait avant l&amp;#39;échange de piles ?&lt;br /&gt;Vérifiez qu&amp;#39;aucune touche ne soit restée enfoncée.&lt;br /&gt;Vérifiez que les piles sont dans le bon sens et qu&amp;#39;elles sont toutes bien logées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Feb 2022 09:47:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2899701-probleme-clavier-lcd-alarme-protexiom/answers/7498815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2899701-probleme-clavier-lcd-alarme-protexiom/answers/7498815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2899701-probleme-clavier-lcd-alarme-protexiom/answers/7498815</guid>
  <fb20:id>7498815</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne s&amp;#39;allume même pas lors de l&amp;#39;insertion de la dernière pile dont je suppose que vous avez fait attention au sens ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Feb 2022 09:06:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2899701-probleme-clavier-lcd-alarme-protexiom/answers/7498591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2899701-probleme-clavier-lcd-alarme-protexiom/answers/7498591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2899701-probleme-clavier-lcd-alarme-protexiom/answers/7498591</guid>
  <fb20:id>7498591</fb20:id>
