    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: prise de courant tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2900285" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: prise de courant tahoma ?</description>
    <pubDate>Tue, 01 Mar 2022 08:37:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2022 08:37:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;agit de prises Somfy. Il faut les réinitialiser de cette façon:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supprimez les du TaHoma.&lt;br /&gt;Appuyez sur le bouton central jusqu&amp;#39;à extinction du voyant (environ 10 secondes), puis réassociez les.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2900285-prise-courant-tahoma/answers/7501371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2900285-prise-courant-tahoma/answers/7501371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2900285-prise-courant-tahoma/answers/7501371</guid>
  <fb20:id>7501371</fb20:id>
  <fb20:question-id>2900285</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;lorsque je commande à l&amp;#39;aide de mon smartphone mes prises de courant connectées Tahoma, celles-ci réagissent diversement.. Par exemple, elles s’allument mais refusent de s&amp;#39;éteindre, ça j&amp;#39;ai l&amp;#39;habitude mais là, une des prises refuse de répondre même avec la télécommande. Et impossible de la ré-appairer.. Seule le bouton sur la prise fonctionne.&lt;br /&gt;Que faire ?&lt;br /&gt;merci&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Daniel&lt;br /&gt;Il faut au minimum la réinitialiser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous êtes visiblement un adepte des prises connectées, regardez ce post. &lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Tahoma Switch compatible Prise domotique LIDL&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2831849-tahoma-switch-compatible-prise-domotique-lidl&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2831849-tahoma-switch-compatible-prise-domotique-lidl&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Feb 2022 20:47:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2900285-prise-courant-tahoma/answers/7500800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2900285-prise-courant-tahoma/answers/7500800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2900285-prise-courant-tahoma/answers/7500800</guid>
  <fb20:id>7500800</fb20:id>
