    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boitier SGS 501 HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2900601" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boitier SGS 501 HS ?</description>
    <pubDate>Tue, 01 Mar 2022 23:29:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2022 23:29:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution réparation vous a été indiquée dans vos autres messages,mais il faut bien lire les réponses complètement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2900601-boitier-sgs-501-hs/answers/7503664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2900601-boitier-sgs-501-hs/answers/7503664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2900601-boitier-sgs-501-hs/answers/7503664</guid>
  <fb20:id>7503664</fb20:id>
  <fb20:question-id>2900601</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite remplacer mon boitier HS par un boitier neuf que j&amp;#39;ai commandé chez SOMFY. Aucune livraison n&amp;#39;étant effectuée à cause de la pénurie des semi-conducteurs j&amp;#39;aimerai savoir s&amp;#39;il existe un autre boitier, d&amp;#39;un modèle différent, qui serait compatible avec les bras motorisés du mien qui eux sont en parfait état.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais pourquoi vous ne faites pas tout simplement réparer votre boitier actuel ? C&amp;#39;est simple, économique et pérenne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Mar 2022 12:20:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2900601-boitier-sgs-501-hs/answers/7502308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2900601-boitier-sgs-501-hs/answers/7502308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2900601-boitier-sgs-501-hs/answers/7502308</guid>
  <fb20:id>7502308</fb20:id>
