    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande de volets sur système vPro IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2900606" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande de volets sur système vPro IO</description>
    <pubDate>Tue, 01 Mar 2022 12:36:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2022 12:36:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Cédric H.</title>
  <dc:creator>Cédric H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci pour votre aide. J&amp;#39;ai fait la demande a notre installateur on verra ce que ça va donner.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2900606-commande-volets-systeme-vpro-io/answers/7502368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2900606-commande-volets-systeme-vpro-io/answers/7502368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2900606-commande-volets-systeme-vpro-io/answers/7502368</guid>
  <fb20:id>7502368</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18458392</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2900606</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;un système vPro IO et malheureusement la télécommande IO intégrée ne semble pas fonctionner correctement. Je souhaite l&amp;#39;utiliser pour piloter des volets roulants SOMFY &lt;br /&gt;S&amp;amp;SO RS100 io et je rencontre plusieurs problèmes:&lt;br /&gt;1) Je possède 9 volets roulants tous identiques mais il y&amp;#39;a un volet (celui d&amp;#39;une baie vitrée donc plus grand que les autres) qui n&amp;#39;a jamais pu être associé avec la commande IO du vPro. Le monteur est passé et le volet fonctionne avec d&amp;#39;autres télécommandes SOMFY (Smoov) mais pas celle du vPro. Pourquoi ?&lt;br /&gt;2) Malgré le remplacement de la pile par une pile neuve la télécommande du vPro ne fonctionne pas toujours. C&amp;#39;est assez compliqué à décrire mais il arrive que la commande fonctionne 1 à 2 fois de suite et pilote bien mon ou mes groupes de volets mais après l&amp;#39;utilisation de ces 2 commandes il faut de nouveau attendre plusieurs heures avant de pouvoir de nouveau utiliser la commande du vPro. Pourtant en utilisant les commandes d&amp;#39;origine tous mes volets fonctionnent parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette histoire est un vrai casse tête et personne ne comprends le problème... Ni l&amp;#39;installateur des volets ni l&amp;#39;installateur du visiophone. Lorsqu&amp;#39;on prend les éléments séparés ils fonctionnent OK mais il n&amp;#39;en reste pas moins que la commande IO du système vPro ne fonctionne que sporadiquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aurais donc besoin de votre aide...&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les installateurs doivent passer par le compte pro et se retourner vers actipro pour avoir un support et vous aider aussi ! ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Mar 2022 12:34:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2900606-commande-volets-systeme-vpro-io/answers/7502357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2900606-commande-volets-systeme-vpro-io/answers/7502357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2900606-commande-volets-systeme-vpro-io/answers/7502357</guid>
  <fb20:id>7502357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les installateurs m&amp;#39;ont proposé de me tourner vers SOMFY pour avoir des réponses...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Mar 2022 12:26:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2900606-commande-volets-systeme-vpro-io/answers/7502332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2900606-commande-volets-systeme-vpro-io/answers/7502332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2900606-commande-volets-systeme-vpro-io/answers/7502332</guid>
  <fb20:id>7502332</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai un vsystem pro avec des rs100 et aucun soucis avec.&lt;br /&gt;Les installateurs ont pensé à faire un sav ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Mar 2022 12:25:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2900606-commande-volets-systeme-vpro-io/answers/7502325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2900606-commande-volets-systeme-vpro-io/answers/7502325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2900606-commande-volets-systeme-vpro-io/answers/7502325</guid>
  <fb20:id>7502325</fb20:id>
