    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment faire quand la methode &#39;papier alu&#39; ne fonctionne pas?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2900806" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment faire quand la methode &#39;papier alu&#39; ne fonctionne pas?</description>
    <pubDate>Wed, 02 Mar 2022 07:27:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2022 07:27:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre solution !&lt;br /&gt;Il faut trouver le moyen de débrancher les motorisations une par une pour pouvoir les réinitiailser.  Il y a forcément une boite de raccordement du moteur quelque part. (encastrée dans le mur, ou dans les combles).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2900806-faire-methode-papier-alu-fonctionne/answers/7503893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2900806-faire-methode-papier-alu-fonctionne/answers/7503893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2900806-faire-methode-papier-alu-fonctionne/answers/7503893</guid>
  <fb20:id>7503893</fb20:id>
  <fb20:question-id>2900806</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait une mauvaise manipulation et désormais j&amp;#39;ai une seule télécommande Situo 1 qui contrôle 2 volets.&lt;br /&gt;La 2ème télécommande n&amp;#39;est plus appairée au 2ème volet. J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;appuyer 2s sur cette télécommande. Rien ne se passe.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait la manipulation du disjoncteur : 2sec 8sec 2sec. J&amp;#39;ai ensuite reprogrammé mais le problème persiste.&lt;br /&gt;Mais j&amp;#39;ai 1 seul disjoncteur pour les 2 volets donc cela ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé la méthode papier alu mais je n&amp;#39;obtiens pas de va et vient. Cela ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté le cache de la motorisation et déconnecter les 2 prises pendant 15 mn. RAS.&lt;br /&gt;Avez vous une solution?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
