    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: thermostat connecté et fibre</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2902403" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: thermostat connecté et fibre</description>
    <pubDate>Thu, 03 Mar 2022 15:24:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2022 15:24:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc&lt;br /&gt;Fibre ou ADSL aucune différence de paramétrage, il n&amp;#39;y a que le débit qui change.&lt;br /&gt;Si votre thermostat fonctionne avec une passerelle il n&amp;#39;est pas possible de vous en passer. C&amp;#39;est le nouveau Thermostat IO qui n&amp;#39;a pas besoin de passerelle.&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;ajout du thermostat dans Tahoma, c&amp;#39;est en fonction de vos besoins de pilotage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2902403-thermostat-connecte-fibre/answers/7508494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2902403-thermostat-connecte-fibre/answers/7508494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2902403-thermostat-connecte-fibre/answers/7508494</guid>
  <fb20:id>7508494</fb20:id>
  <fb20:question-id>2902403</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon thermostat filaire fonctionnait bien via la passerelle gateway jusqu&amp;#39;au moment ou la fibre vient d&amp;#39;être installée. Est-ce que la fibre orange change quelque chose dans l&amp;#39;appairage ? Disposant également d&amp;#39;une box tahoma pour la gestion de mes volets, est-il opportun et judicieux de rajouter le thermostat dans les équipements associés à la tahoma. Si oui peut-on se passer de la passerelle gateway pour le chauffage?&lt;br /&gt;Merci de me faire partager vos éclairages ou certitudes à ce sujet. &lt;br /&gt;Jean-Luc G4485 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
