    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet perdu fin de course haut apres coupure elec</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2902603" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet perdu fin de course haut apres coupure elec</description>
    <pubDate>Sun, 15 May 2022 14:45:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 15 May 2022 14:45:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sebastian</title>
  <dc:creator>Sebastian</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Apres un peu de pus de temps que prevu, une visite chez casto pour faire cable &amp;quot;maison&amp;quot;, la reinit 2 8 2sec et 7sec sur la telecommande a parfaitement reinitalisé le volet, la programmation s&amp;#39;est faite sans soucis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;astuce a bien que est que le 2 8 2s met le volet en init. mais c&amp;#39;est les 7 seconds du prog qui le met a zero !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7663004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7663004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7663004</guid>
  <fb20:id>7663004</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18462738</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2902603</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis une coupure elec (installation linky...) un de nos volets (somfy IO installés en 2014) - SDB 1er - ne reconnait plus la mémorisation fin de course  haut (et sans doute le bas !). J&amp;#39;ai suivi la doc du reglage : appui haut et bas : va et vient OK, inversement du volet OK, mais pour faire les fins de courses qd j&amp;#39;appuie sur haut ou bas, au lieu d&amp;#39;avoir des mouvements par bouton j&amp;#39;ai un va et vient. Apres les boutons hauts et bas fonctionnement comme si on ouvrait ou fermait le volet. Evidemment appuyer sur my apres (avec va et vient OK) ne memorise pas...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup je suis un peu perdu sur comment resoudre. La double coupure est elle necessaire ? Le construcuteur a mis un seul fusible  pour l&amp;#39;ensemble des volets...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de vos conseils !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Simplement déclipse les fils pour récupérer phase et neutre du volet (marron et bleu), prends une rallonge avec d&amp;#39;un coté deux fils et deux l&amp;#39;autre une prise normal pour aller te brancher sur une prise de la maison. Relie le volet à la rallonge via un domino. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui je te recommande d&amp;#39;avoir tous les volets éteints pendant la reprogrammation, juste le temps de faire la double coupure à celui ci et sa reprog.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Mar 2022 08:49:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7513916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7513916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7513916</guid>
  <fb20:id>7513916</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avoue, je suis assez néophyte en électricité ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe-t-il des prises elec comptabiles :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;soit pour ces fiches clips&lt;/li&gt;&lt;li&gt;soit pour les fils &amp;quot;nus&amp;quot; si ce n&amp;#39;est pas le cas.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Dans les 2 cas est il conseillé de couper le fusible des volets ? Ca parait bete mais j&amp;#39;ai pas envie d&amp;#39;avoir un autre volet a refaire...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Sebastian .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Mar 2022 07:50:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7513793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7513793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7513793</guid>
  <fb20:id>7513793</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut les décliper pour aller les connectés sur une prise électrique ailleurs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Mar 2022 18:11:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7513512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7513512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7513512</guid>
  <fb20:id>7513512</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui d&amp;#39;autant plus que la touch MY se parametre facilement pour memoriser une position pour le haut ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre n&amp;#39;ayant qu&amp;#39;un fusible pour tous mes volets elec, j&amp;#39;ai regardé la connection interieure pour la coupure que sur le volet, on dirait que les fils sont raccordés via des clips que des dominos. Existe-t-il une prise alim speciale pour les connecter ou y&amp;#39;a-t-il autre moyen pour faire la coupure a ce niveau ? J&amp;#39;ai mis en attache la photo. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore&lt;br /&gt;Sebastian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Mar 2022 12:53:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7513077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7513077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7513077</guid>
  <enclosure length="111924" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8bf5967c03276502/cnx_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7513077</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est un truc de dingue &lt;/p&gt;&lt;p&gt;On va tenter un raz complet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Mar 2022 15:53:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7511392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7511392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7511392</guid>
  <fb20:id>7511392</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci mais je bute tjrs sur le meme probleme : le volet ne bouge pas par impulsion progressiv ou par MY + haut ou bas, au lieu de ca j&amp;#39;ai un va et vient... je dois le stopper et un MY de 2 secondes ne memorise pas aucun des 2 fins de chemin...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Mar 2022 15:34:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7511309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7511309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7511309</guid>
  <fb20:id>7511309</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Allez on essaye comme en image.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Mar 2022 11:29:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7510349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7510349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7510349</guid>
  <enclosure length="296982" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d95e9c6b1aab583e/9_fba6_e55_46_fe_4_e07_9_d36_6_af9885_e5737_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="402906" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6d05060908a75bdd/17_de74_aa_6_ae3_4621_8_af1_91_a6_b4088347_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="323039" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/221cf42a8827101e/067_f3_ef2_cfb0_4513_8_c9_f_9_a9_a2_e0_d73_d4_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="352299" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/58b92a425d5bd76f/c481_a71_a_e79_f_4607_b235_f029_df255_c7_b_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="297312" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ecaf93592152eb1f/422_db45_f_a12_a_4399_856_d_7_f143_dfb7_c4_d_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="328148" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c92096763e560b87/b99178_aa_79_f2_4148_8843_0_a132_a007_c0_d_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="361654" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/eb358b52ab40e99a/6_fb1190_d_386_c_4_bbc_98_e9_0_bed1_c20633_f_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>7510349</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;les etapes 1 et 2 sont identques et marchent parfaitement.&lt;br /&gt;Par contre etapes 3 et 4 avec my + haut ou my+bas font comme avant : un va et vient. Ici rien se passe apres. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaie le my apres pendant 2 s : va et vient ok, mais le fin de haut n&amp;#39;est pas memorisé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Mar 2022 08:53:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7509623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7509623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7509623</guid>
  <fb20:id>7509623</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors la doc ça va le faire.&lt;br /&gt;RAL 7016, c’est la couleur du volet, anthracite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Mar 2022 18:22:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7508845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7508845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7508845</guid>
  <fb20:id>7508845</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci ! je regarde ca sans doute demain matin. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;il s&amp;#39;agit Somfy Radio RAL 7016 , Somfy Radio Oximo io + Situo io&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sebastian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Mar 2022 18:02:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7508818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7508818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7508818</guid>
  <fb20:id>7508818</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec cette doc, ça le fait ?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/programmationdes_fins_de_courses_vr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/programmationde...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne pas faire attention à la mention rts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C’est quoi comme commande de volet et moteur ,&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Mar 2022 17:43:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7508789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7508789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2902603-volet-perdu-fin-course-haut-coupure-elec/answers/7508789</guid>
  <fb20:id>7508789</fb20:id>
