    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de reconnaissance entre Tahoma switch et smoove io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2902717" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de reconnaissance entre Tahoma switch et smoove io</description>
    <pubDate>Fri, 04 Mar 2022 12:06:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2022 12:06:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme les 4 volets ont été associé à la home alarm advanced, ils obtenu une clé IO. Or il est actuellement pas possible de la transférer vers TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va donc falloir réinitialiser les 4 volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2902717-probleme-reconnaissance-tahoma-switch-smoove-io/answers/7510468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2902717-probleme-reconnaissance-tahoma-switch-smoove-io/answers/7510468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2902717-probleme-reconnaissance-tahoma-switch-smoove-io/answers/7510468</guid>
  <fb20:id>7510468</fb20:id>
  <fb20:question-id>2902717</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède 10 volets roulants manœuvrés par des smoove io.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai fait reconnaître dans un premier temps, pour 4 d&amp;#39;entre eux par Somfy protect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je les ai supprimés de l&amp;#39;application somfy protect afin de les intégrer à Tahoma mais impossible. &lt;br /&gt;Il s&amp;#39;affiche ce message à chaque paramétrage de ces 4 volets&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les 6 autres je les ai directement programmé sur ma Tahoma et cela a fonctionné du premier coup sans souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle manipulation faut-il réaliser afin de pouvoir les faire reconnaître par ma Tahoma ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
