    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment faire fonctionner une clé usb zwave avec une tahoma swich, je ne voit pas de prise usb sur la tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2903822" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment faire fonctionner une clé usb zwave avec une tahoma swich, je ne voit pas de prise usb sur la tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 18 Mar 2022 23:50:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Mar 2022 23:50:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;br /&gt;Il vous faut un relais temporisé avec une tempo en seconde. &lt;br /&gt;Il va falloir chercher sur internet.&lt;br /&gt;Pour la prise pour faire des tests vous pouvez utiliser les prises de Lidl. Elle fonctionne parfaitement avec la Switch et 10€ la prise on va pas pinailler&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7543657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7543657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7543657</guid>
  <fb20:id>7543657</fb20:id>
  <fb20:question-id>2903822</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter une clé usb zwave pour faire fonctionner un micro module, mais je ne vois pas de connecteur usb sur la Tahoma swicth.&lt;br /&gt;Comment fla faire fonctionner?&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;avec une prise comme celle ci ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/prise-telecommandee-on-off-io.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/prise-telecommandee-on-off-io.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est une usine à gaz mais pourquoi pas...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Mar 2022 21:30:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7543591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7543591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7543591</guid>
  <fb20:id>7543591</fb20:id>
  <title>Réponse de MICHEL L.</title>
  <dc:creator>MICHEL L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;très bien merci Andrés N .&lt;br /&gt;Une autre question:&lt;br /&gt;Si je mettais une prise io équipée en sortie d&amp;#39;un relais 220 volts  et que je me serve des contacts du relais pour alimenter mon alarme je devrais avoir un retour me disant que le relais est excité ou qu&amp;#39;il est au repos. &lt;br /&gt;Relais excité alarme en marche.&lt;br /&gt;Relais au repos alarme arrêtée.&lt;br /&gt;Ces prises sont elles fiables?&lt;br /&gt;Pensez vous que cela puisse fonctionner correctement.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Mar 2022 18:27:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7543408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7543408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7543408</guid>
  <fb20:id>7543408</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18163532</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il existe en IO mais il ne donnera pas le retour d&amp;#39;état pour autant. C&amp;#39;est du contact sec donc il ne peut pas interroger l&amp;#39;équipement pour savoir ce qui est fait.&lt;br /&gt;Seul un équipement natif IO donne un retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Mar 2022 09:47:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7541933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7541933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7541933</guid>
  <fb20:id>7541933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci de vos réponses les contacts ont l&amp;#39;air d&amp;#39;être du type maintenu (fermé ou ouvert permanent) il faudra que je fasse un essais pour voir si cela peut fonctionner. &lt;br /&gt;Je crois me rappeler que sur les entrées on peut choisir aussi &amp;quot;interrupteur à clé&amp;quot; pour mettre ou arrêter l&amp;#39;alarme ce qui correspondrait à ce type de contact. &lt;br /&gt;je ferais des essais en rentrant, je suis en déplacement pour une dizaine de jours.&lt;br /&gt;Cordialement. &lt;br /&gt;Michel.&lt;br /&gt;A oui une autre question ce système  fonctionne en RTS, vais je avoir un retour d&amp;#39;information comme en io?&lt;br /&gt;Si non existe t il en io?&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;br /&gt;Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Mar 2022 06:14:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7541377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7541377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7541377</guid>
  <fb20:id>7541377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;un module à contact sec comme celui-ci :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Mar 2022 14:14:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7540510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7540510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7540510</guid>
  <fb20:id>7540510</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;non c&amp;#39;est pas un module Somfy, j&amp;#39;active l&amp;#39;alarme du garage à l&amp;#39;aide de la télécommande Facc qui pilote le portail du garage et j&amp;#39;aurais voulu faire la même chose avec le téléphone par la box Tahoma Switch qui pilote mes volets roulants.&lt;br /&gt;Existe t il un module Somfy qui puisse faire ceci.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Mar 2022 14:13:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7540501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7540501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7540501</guid>
  <fb20:id>7540501</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc vous avez branché déjà un module Somfy sur cette alarme ? Lequel ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Mar 2022 07:56:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7539071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7539071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7539071</guid>
  <fb20:id>7539071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;c&amp;#39;est une ancienne alarme Bosch easy séries filaire.&lt;br /&gt;Sur une des entrés on peut choisir de la commander par interrupteur à impulsion ( j envoi du 12 volts pendant quelque secondes sur cette entrée)  pour mettre et arrêter l&amp;#39;alarme, ce que je fait actuellement avec la télécommande du portail.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aurais voulu la même opération à l aide du portable avec l&amp;#39;application Somfy qui commande les volets de la maison.&lt;br /&gt;Voila j&amp;#39;espère avoir été clair.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Mar 2022 07:54:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7539064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7539064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7539064</guid>
  <fb20:id>7539064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ne comprends rien du tout, un bouton qu&amp;#39;on peut commander depuis son portable, oui ça existe cela s&amp;#39;appelle un lanceur de scénario, et cela peut être fait directement de son portable mais surtout, c&amp;#39;est quoi comme alarme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Mar 2022 07:17:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7538948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7538948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7538948</guid>
  <fb20:id>7538948</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Désolé mais à 70 ans et non informaticien c&amp;#39;est difficile de tout comprendre. Comment procéder pour renvoyer ce matériel?&lt;br /&gt;Une question si vous permettez, j&amp;#39;aurais besoin si cela existe d&amp;#39;un appareil que je pourrais commander avec la switch disposant d&amp;#39;un contact sec non maintenu si possible type bouton poussoir pour commander une alarme existante depuis mon portable dans l&amp;#39;application Somfy.&lt;br /&gt;Si cela existe aurai je un retour d&amp;#39;information comme par exemple pour mes volets roulants?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Labatut Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Mar 2022 06:51:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7538916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7538916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7538916</guid>
  <fb20:id>7538916</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour michel, &lt;br /&gt;il faudra faire le retour de ce matériel. &lt;br /&gt;Mais effectivement sur notre boutique en ligne il est bien  indiqué que ce dongle Z-wave n&amp;#39;est pas compatible tahoma switch.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Mar 2022 12:53:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7535152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7535152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7535152</guid>
  <fb20:id>7535152</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4b443c8bf1273e1e/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, les 2 micros modules ont été acheté à la boutique Somfy, et la clé usb Zwave sur un autre site. Cordialement. Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Mar 2022 09:51:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7526593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7526593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7526593</guid>
  <fb20:id>7526593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;br /&gt;la clef Z-wave n&amp;#39;est pas compatible avec la tahoma switch mais uniquement avec la tahoma V2 qui n&amp;#39;est plus commercialisé.&lt;br /&gt;Avez vous fait cet achat sur notre boutique en ligne?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Mar 2022 09:39:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7524143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7524143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7524143</guid>
  <fb20:id>7524143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Michel comme indiqué par André ça ne marchera pas.&lt;br /&gt;Attendez qu&amp;#39;un Yello vous propose une solution car il y a ambiguïté sur la compatibilité Tahoma sur le site internet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Mar 2022 15:41:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7513341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7513341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7513341</guid>
  <fb20:id>7513341</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme je l ai dit, z-wave n’est pas compatible TaHoma Switch. Les Micro modules ne seront donc pas utilisable. &lt;br /&gt;Somfy n a pas prévu d utiliser z wave sur la Switch&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon week-end.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Mar 2022 15:14:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7513313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7513313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7513313</guid>
  <fb20:id>7513313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Comment peut on faire fonctionner ces micro modules achetés chez Somfy avec annotation je site: il faut une clé USB Zwave pour ces modules.&lt;br /&gt;Je croyais qu&amp;#39;avec la clé ça allait fonctionner, je pense que je me suis fait avoir.&lt;br /&gt;Existe t il une solution pour les utiliser?&lt;br /&gt;Je précise que je suis retraité bricoleur mais pas informaticien.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Mar 2022 14:18:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7513251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7513251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7513251</guid>
  <fb20:id>7513251</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Michel&lt;br /&gt;Il y a un adaptateur USB pour la Switch mais il est annoncé uniquement pour la compatibilité Enocéan&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/9028113/adaptateur-usb-tahoma-switch&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/9028113/adaptateur-usb-taho...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Mar 2022 22:33:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7512061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7512061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7512061</guid>
  <fb20:id>7512061</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Michel &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Z wave n est pas compatible TaHoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Mar 2022 19:08:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7511855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7511855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2903822-faire-fonctionner-cle-usb-zwave-tahoma-swich-voit-prise-usb-tahoma/answers/7511855</guid>
  <fb20:id>7511855</fb20:id>
