    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment associer un store livré sans commande individuelle à télécommande Situo 5 io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2904022" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment associer un store livré sans commande individuelle à télécommande Situo 5 io ?</description>
    <pubDate>Sat, 05 Mar 2022 15:16:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 05 Mar 2022 15:16:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Joël R.</title>
  <dc:creator>Joël R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon ben je n&amp;#39;avais pas encore compris la logique...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas, maintenant tout est fonctionnel !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci !&lt;br /&gt;Bon week-end !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904022-associer-store-livre-commande-individuelle-telecommande-situo-5-io/answers/7513315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904022-associer-store-livre-commande-individuelle-telecommande-situo-5-io/answers/7513315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904022-associer-store-livre-commande-individuelle-telecommande-situo-5-io/answers/7513315</guid>
  <fb20:id>7513315</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18470649</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2904022</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;on m&amp;#39;a récemment installé un auvent avec deux stores latéraux équipés de moteurs Somfy Maestro IO.&lt;br /&gt;Lors de la livraison, on m&amp;#39;a uniquement fourni une commande multi canaux Somfy Situp 5 io Pure II programmée comme suit :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;canal 1 : commande le store gauche&lt;/li&gt;&lt;li&gt;canal 4 : commande le store droit&lt;/li&gt;&lt;li&gt;canal 5 (centralisation) : commande tous les stores&lt;/li&gt;Les canaux 2 et 3 sont libres dans l&amp;#39;éventualité où on souhaite rajouter des stores en façade.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai souhaité rajouter une Tahoma Switch pour centraliser le tout et commander à l&amp;#39;aide du smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, j&amp;#39;ai suivi scrupuleusement l&amp;#39;assistant de l&amp;#39;application qui m&amp;#39;a demandé de scanner le qrcode de la télécommande Situo mais la détection des produits n&amp;#39;aboutissait pas. Après avoir réessayé 10 fois, j&amp;#39;ai suivi la procédure en cliquant sur &amp;quot;qrcode non visible&amp;quot; et j&amp;#39;ai pu intégrer mes 2 stores à la Tahoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, j&amp;#39;ai dû faire une mauvaise manipulation sur la télécommande (même si je ne vois pas à quel moment). Le canal 1 commande aussi le store droit (alors qu&amp;#39;il commandait le gauche avant). Je n&amp;#39;arrive donc plus à commander individuellement le store gauche avec la télécommande (via l&amp;#39;application Tahoma, ça fonctionne). Le canal centralisé de la télécommande agit pourtant bien sur les stores gauche et droit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voulais donc reprogrammer le canal 1 de ma télécommande mais je ne vois pas comment faire. Dans la procédure, il est demandé d&amp;#39;appuyer quelques secondes sur la touche prog de la télécommande individuelle du store concerné (mais on ne m&amp;#39;en a malheureusement pas livré) jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;il effectue un mouvement. Y-a-t&amp;#39;il un moyen d&amp;#39;utiliser la Tahoma Switch pour envoyer cet &amp;quot;ordre&amp;quot; au moteur ? Si non, pouvez-vous me proposer d&amp;#39;autres solutions ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;br /&gt;Joël&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, c&amp;#39;est pas bon !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez le canal 1&lt;br /&gt;appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement du store.&lt;br /&gt;Sélectionnez le canal 5&lt;br /&gt;appuyez brièvement sur &amp;quot;prog&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Mar 2022 14:53:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904022-associer-store-livre-commande-individuelle-telecommande-situo-5-io/answers/7513288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904022-associer-store-livre-commande-individuelle-telecommande-situo-5-io/answers/7513288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904022-associer-store-livre-commande-individuelle-telecommande-situo-5-io/answers/7513288</guid>
  <fb20:id>7513288</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc, j&amp;#39;ai suivi à la lettre vos recommandations et tout fonctionne (ou presque).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis nouveau dans le système Somfy, je trouve que la procédure de réinitialisation est très compliquée. En effet, j&amp;#39;ai dû monter sur le toit du auvent pour accèder à la boite où était raccordé le store en question. Ensuite bricoler une prise...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, mes stores fonctionnent désormais individuellement depuis la télécommande et depuis la Tahoma. Mais inévitablement, le canal 5 de ma télécommande (centralisation) n&amp;#39;agit plus que sur le store droit et plus sur celui que j&amp;#39;ai réinitialisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer que la procédure que je souhaite suivre est juste ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;sélectionner le canal 1 et appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement du store gauche.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;sélectionner le canal 4 et appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement du store droit.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;sélectionner ensuite le canal 5 et appuyer brièvement sur &amp;quot;prog&amp;quot;.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Mar 2022 13:22:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904022-associer-store-livre-commande-individuelle-telecommande-situo-5-io/answers/7513132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904022-associer-store-livre-commande-individuelle-telecommande-situo-5-io/answers/7513132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904022-associer-store-livre-commande-individuelle-telecommande-situo-5-io/answers/7513132</guid>
  <fb20:id>7513132</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord, donc la manipulation que je vous ai donnée plus haut doit supprimer le canal 1 du store droit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, il faudra réaffecter le canal 1 au strore gauche en réinitialisant la motorisation et en le supprimant d&amp;#39;abord du TaHoma. Il faudra bien sur sélectionner le canal 1 lors de la procédure. &lt;br /&gt;Attention comme expliqué dans la video, il ne faut agir que sur la motorisation concernée.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Mar 2022 10:27:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904022-associer-store-livre-commande-individuelle-telecommande-situo-5-io/answers/7512714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904022-associer-store-livre-commande-individuelle-telecommande-situo-5-io/answers/7512714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904022-associer-store-livre-commande-individuelle-telecommande-situo-5-io/answers/7512714</guid>
  <fb20:id>7512714</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre télécommande multi canaux n&amp;#39;est rien d&amp;#39;autre que 5 télécommandes;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre mauvaise manip a consisté à ouvrir la mémoire d&amp;#39;un store alors que les deux étaient sous tension, donc, affectation systématique des 2 canaux aux deux moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut faire une RàZ (voir votre notice) d&amp;#39;un store en isolant électriquement le second, affectez-lui le canal de votre choix. Après avoir réparé le 1er store, isolez-le électriquement et faites de même sur le second.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette manip supprimera la clef IO, il faudra affecter à nouveau les stores dans Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut éviter de tripoter les télécommandes d&amp;#39;équipements sur la même ligne dédiée....!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Mar 2022 10:23:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904022-associer-store-livre-commande-individuelle-telecommande-situo-5-io/answers/7512705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904022-associer-store-livre-commande-individuelle-telecommande-situo-5-io/answers/7512705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904022-associer-store-livre-commande-individuelle-telecommande-situo-5-io/answers/7512705</guid>
  <fb20:id>7512705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les canaux 1 et 4 commandent tous les 2 le même store, le store droit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Mar 2022 10:01:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904022-associer-store-livre-commande-individuelle-telecommande-situo-5-io/answers/7512641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904022-associer-store-livre-commande-individuelle-telecommande-situo-5-io/answers/7512641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904022-associer-store-livre-commande-individuelle-telecommande-situo-5-io/answers/7512641</guid>
  <fb20:id>7512641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que commande la canal 1 et le canal 4 maintenant ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Mar 2022 09:58:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904022-associer-store-livre-commande-individuelle-telecommande-situo-5-io/answers/7512633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904022-associer-store-livre-commande-individuelle-telecommande-situo-5-io/answers/7512633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904022-associer-store-livre-commande-individuelle-telecommande-situo-5-io/answers/7512633</guid>
  <fb20:id>7512633</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour cette réponse rapide.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien suivi vos recommandations mais il semble qu&amp;#39;avec cette manipulation, je reviens dans la même situation problématique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque j&amp;#39;ai sélectionné le canal 4 et que j&amp;#39;ai fait un appui sur prog, le store droit à bougé. C&amp;#39;est donc bien le store droit que j&amp;#39;ai affecté sur le canal 1 après l&amp;#39;appui bref.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que je voudrais, c&amp;#39;est commander le store gauche avec le canal 1. Mon problème, c&amp;#39;est que je n&amp;#39;ai plus aucun moyen &amp;quot;physique&amp;quot; de le controler individuellement (c&amp;#39;est juste possible depuis la Tahoma Switch).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon week-end&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Mar 2022 09:54:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904022-associer-store-livre-commande-individuelle-telecommande-situo-5-io/answers/7512618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904022-associer-store-livre-commande-individuelle-telecommande-situo-5-io/answers/7512618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904022-associer-store-livre-commande-individuelle-telecommande-situo-5-io/answers/7512618</guid>
  <fb20:id>7512618</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sélectionnez le canal 4 et appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement du store.&lt;br /&gt;sélectionnez ensuite le canal 1 et appuyez brièvement sur &amp;quot;prog&amp;quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Mar 2022 08:45:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904022-associer-store-livre-commande-individuelle-telecommande-situo-5-io/answers/7512436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904022-associer-store-livre-commande-individuelle-telecommande-situo-5-io/answers/7512436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904022-associer-store-livre-commande-individuelle-telecommande-situo-5-io/answers/7512436</guid>
  <fb20:id>7512436</fb20:id>
