    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exavia 500 - Tension permanente 43v sur sortie LIGHT</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2904159" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exavia 500 - Tension permanente 43v sur sortie LIGHT</description>
    <pubDate>Fri, 08 Jul 2022 05:54:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2022 05:54:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Denis F.</title>
  <dc:creator>Denis F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non mon problème est toujours présent car je n&amp;#39;ai jamais reçu de réponse à mes mails directs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7746467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7746467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7746467</guid>
  <fb20:id>7746467</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11169684</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2904159</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;une motorisation de portail Exavia 500, (installée par le précédent propriétaire).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le projecteur LED commandé par le portail est tombé en panne (allumage par flash rapide lorsqu&amp;#39;il était alimenté par la commande du portail), et je l&amp;#39;ai remplacé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout fonctionne au niveau de mon portail, mais je constate qu&amp;#39;au repos, le projecteur LED reste légèrement allumé, (visible la nuit uniquement), et après réflexion c&amp;#39;était aussi le cas de l&amp;#39;ancien projecteur LED mais j&amp;#39;avais mis cela sur sa défectuosité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un électricien a mesuré les tensions au niveau du boitier de commande :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;environ 220v sur l&amp;#39;alimentation générale&lt;/li&gt;&lt;li&gt;environ 220v sur l&amp;#39;alimentation du projecteur LED lors de la commande du portail (et durant la durée d&amp;#39;éclairage programmé)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;environ 43v sur l&amp;#39;alimentation du projecteur LED au repos, après la durée d&amp;#39;éclairage programmé. Cela explique probablement que le projecteur LED reste légèrement allumé au repos.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Le diagnostic de l&amp;#39;électricien est que la carte du boitier de commande est défectueuse et qu&amp;#39;elle doit être remplacée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Confirmez-vous ce diagnostic ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me communiquer les références exactes de la pièce de remplacement ?  (Sur le site Somfy plusieurs références semblent correspondre à mon boitier, mais toutes seraient en rupture de stock).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au niveau du boitier actuel la référence est en partie illisible, je vois :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;BOITIER VERIN&lt;br /&gt;TYPE : &amp;lt;illisible&amp;gt;09A 5073787A&lt;br /&gt;230V 50Hz P=600W&lt;br /&gt;8 cycles IP:44&lt;br /&gt;Sur le site Somfy j&amp;#39;ai trouvé plusieurs références&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre problème est-il solutionné ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jul 2022 04:14:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7744738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7744738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7744738</guid>
  <fb20:id>7744738</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais regarder dans les spams ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Apr 2022 22:30:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7575903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7575903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7575903</guid>
  <fb20:id>7575903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Richy C&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas trace d&amp;#39;un message de votre part. &lt;br /&gt;Si vous m&amp;#39;avez répondu par mail j&amp;#39;ai peut-être supprimé ce message par mégarde si son intitulé m&amp;#39;a laissé penser qu&amp;#39;il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;un spam. Dans ce cas pourriez-vous me recontacter et me confirmer l&amp;#39;envoi de votre mail sur ce forum ?&lt;br /&gt;En vous en remerciant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Mar 2022 06:56:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7555915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7555915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7555915</guid>
  <fb20:id>7555915</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Surveillez vous spams.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Mar 2022 08:53:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7543995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7543995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7543995</guid>
  <fb20:id>7543995</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Richy C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai répondu par mail à votre proposition, mais sauf erreur de ma part je n&amp;#39;ai pas eu de réponse à ce mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Mar 2022 08:32:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7543952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7543952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7543952</guid>
  <fb20:id>7543952</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@V-Rod&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je confirme mes dire : sur la notice en ma possession (édition de 2013, référence 5073814A), il n&amp;#39;y a aucune restriction concernant l&amp;#39;utilisation de projecteurs led, ni l&amp;#39;obligation de n&amp;#39;utiliser que des projecteurs halogènes.&lt;br /&gt;Les seules informations présentes sont de respecter une puissance maximum de 500w / 230v, et qu&amp;#39;il y a une incompatibilité avec une alimentation solaire. &lt;br /&gt;La non compatibilité avec un éclairage led a peut-être été ajoutée dans des mises à jour de la documentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors qu&amp;#39;il y a eu des campagnes d&amp;#39;informations de toutes sortes incitant à abandonner les éclairages énergivores au profit d&amp;#39;éclairages led, (les fluocompactes étant eux aussi à bannir pour d&amp;#39;autres raisons), et que dans les commerces on ne trouve plus quasiment que des projecteurs led, comment pourrait-on raisonnablement imaginer que le branchement d&amp;#39;un projecteur led pourrait détruire un boitier de commande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre remarque sur l&amp;#39;immersion du boitier dans une baignoire me semble assez mal venue. &lt;br /&gt;Mais inutile de polémiquer plus sur ce point.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui aurait été constructif serait d&amp;#39;expliquer pourquoi un projecteur led ne peut pas remplacer un projecteur halogène, alors qu&amp;#39;ils sont pourtant vendus pour tel, et quels sont les risques encourus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Mar 2022 07:34:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7523750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7523750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7523750</guid>
  <fb20:id>7523750</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Richy C&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de vous adresser un email en référence à votre proposition.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Mar 2022 07:12:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7523696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7523696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7523696</guid>
  <fb20:id>7523696</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En premier, on peut déjà faire une réparation et modification du boîtier, rien à ajouter ensuite.&lt;br /&gt;Si cela vous intéresse, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Mar 2022 20:55:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7513615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7513615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7513615</guid>
  <fb20:id>7513615</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Déjà il faudrait connaître l&amp;#39;âge du boitier, c&amp;#39;est pour cela que je vous demandais de retirer l&amp;#39;accus pour faire la photo de l&amp;#39;étiquette complète.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, si ! La doc mentionne bien l&amp;#39;usage de feux halogènes maxi 500w.&lt;br /&gt;Si les leds étaient acceptées, la doc le mentionnerait.&lt;br /&gt;Du moment qu&amp;#39;elle ne le mentionne pas c&amp;#39;est qu&amp;#39;il ne faut pas en brancher.&lt;br /&gt;Dans la doc il n&amp;#39;y est pas non plus indiqué de ne pas immerger le boitier dans une baignoire ! Vu que ce n&amp;#39;est pas indiqué......Le feriez vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors ok, c&amp;#39;est le précédent proprio qui a fait la connerie; Mais bon....Somfy a fait son job.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fonction de l&amp;#39;âge du boitier, Somfy avisera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Mar 2022 18:31:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7513537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7513537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7513537</guid>
  <fb20:id>7513537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la notice d’installation de la motorisation du portail il n’y a aucune indication sur le fait de ne pas utiliser de projecteur led, qui aujourd’hui sont quasiment les seuls disponibles sur le marché…&lt;br /&gt;C’est juste indiqué sur la notice pièce détachée…&lt;br /&gt;Donc impossible de savoir qu’on va détériorer son matériel en faisant une installation qui semble normale…&lt;br /&gt;Après le mal est fait… &lt;br /&gt;Je vais tenter une démarche auprès du service commercial Somfy mais je doute d’avoir gain de cause.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Mar 2022 18:22:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7513528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7513528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7513528</guid>
  <fb20:id>7513528</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il aurait fallut retirer l&amp;#39;accus pour voir l&amp;#39;étiquette complète.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun boitier de la gamme grand public n&amp;#39;est compatible avec de l&amp;#39;éclairage leds.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre boitier à subit une détérioration au niveau de la sortie éclairage.&lt;br /&gt;Vous pouvez continuer à l&amp;#39;utiliser mais surtout sans éclairage au risque d&amp;#39;aggraver la situation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous changer ou faites réparer le boitier il faudra obligatoirement un relais de puissance en sortie éclairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Mar 2022 15:52:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7513354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7513354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7513354</guid>
  <fb20:id>7513354</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Mais je ne comprends pas bien : mon boitier est-il défectueux ou incompatible avec un projecteur LED ?&lt;br /&gt;Ci jointe la photo de ce qui est visible comme référence.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Mar 2022 12:05:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7512977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7512977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7512977</guid>
  <enclosure length="1096011" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0438d41cf907d16e/img_5735_1__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7512977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, je vous confirme un boitier défectueux.&lt;br /&gt;La cause est tout simplement l&amp;#39;usage de lampe à leds non acceptées par ce type de boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc poser un relais de puissance entre la lampe et la sortie éclairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour connaître son type et son âge, posez ici une photo de l&amp;#39;étiquette apposée sur le boitier;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un boitier se répare pour pas cher, et, c&amp;#39;est au moins aussi durable qu&amp;#39;un neuf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Mar 2022 12:00:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7512966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7512966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904159-exavia-500-tension-permanente-43v-sortie-light/answers/7512966</guid>
  <fb20:id>7512966</fb20:id>
