    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: voyant danger s&#39;allume</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2904205" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: voyant danger s&#39;allume</description>
    <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 13:57:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2022 13:57:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de José E.</title>
  <dc:creator>José E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est vrai que je ne suis pas un expert mais j’ai démonté les deux moteurs et les pignons que j’ai nettoyer à l’essence et remis de la graisse neuve quand je les manœuvrent à la main il fonctionne normalement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7516858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7516858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7516858</guid>
  <fb20:id>7516858</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18471785</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2904205</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,quand j&amp;#39;appuis sur la télécommande le voyant danger s&amp;#39;allume et s&amp;#39;éteint quand je relâche moteur SGA 4100&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est vrai , dans un premier temps, on peu penser à un défaut de boîtier, vu les défauts annoncés et le voyant rouge qui clignoterait après un défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais il faut s&amp;#39;assurer du bon état des moteurs et surtout de leurs pignonneries.&lt;br /&gt;Bien nettoyer les engrenages et les inspecter.&lt;br /&gt;Bien sûr, un œil non exercé ne verra pas de défaut.&lt;br /&gt;Regardez principalement l&amp;#39;engrenage central du grand plateau avec les 3 axes, ainsi que les pignons blancs associés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 11:15:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7516175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7516175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7516175</guid>
  <fb20:id>7516175</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourquoi cherchez loin ce qui est tout près et meilleur que loin ?&lt;br /&gt;Sur ce forum on a la chance d&amp;#39;avoir un réparateur indépendant de renom, qui garanti son travail, et, il est également top contributeur bénévole sur ce forum.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 10:33:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7515935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7515935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7515935</guid>
  <fb20:id>7515935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci pour la réponse demain je retourne voir le réparateur pourtant c&amp;#39;est une grosse boite ( arc-électronique) &lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 10:26:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7515902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7515902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7515902</guid>
  <fb20:id>7515902</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deux choses sont sûres.&lt;br /&gt;1) le boitier est HS.&lt;br /&gt;2) votre réparateur est incompétent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement un réparateur est soumis à l&amp;#39;obligation de résultat.&lt;br /&gt;Faites valoir valoir auprès de lui vos droits de recours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 10:18:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7515847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7515847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7515847</guid>
  <fb20:id>7515847</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je reviens vers vous car cela fait deux fois que je fais réparer ma carte j’ai payé 120€ et chaque fois que je l’installe elle se met en défaut d’où vient le problème ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 07:47:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7515256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7515256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7515256</guid>
  <fb20:id>7515256</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je reviens vers vous, je viens de payer 120€ pour la réparation de ma carte et le réparateur m’a confirmé que la carte était opérationnelle après avoir changé quelques composants cela fait deux fois que je la ramène à chaque fois que je l’installe elle se met en défaut que faire ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 07:43:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7515233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7515233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7515233</guid>
  <fb20:id>7515233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc votre boîtier est vraiment en dérangement et peut être réparé.&lt;br /&gt;Si vous voulez des infos, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Mar 2022 20:58:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7514938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7514938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7514938</guid>
  <fb20:id>7514938</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour petit rectificatif je retourne au portail et là le voyant rouge ne clignote plus donc je fais une ouverture il s’ouvre mais dès que  le premier vantaux  arrive en buté le deuxième s’arrête avant d’arriver en buté je re appuis sur la télécommande et il n’y a qu’un côté qui se ferme le deuxième reste ouvert j’appuie pou le fermer il reste ouvert et il force pour s’ouvrir alors qu’il est déjà ouvert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Mar 2022 11:45:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7514302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7514302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7514302</guid>
  <fb20:id>7514302</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, aujourd’hui  j’ai  démonté les moteurs et je l’ai est testé il tourne normalement j’ai tout remonté et là j’ai le voyant rouge qui clignote rapidement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Mar 2022 11:35:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7514278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7514278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7514278</guid>
  <fb20:id>7514278</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#39;&amp;#39;des moteurs faibles&amp;#39;&amp;#39;, c&amp;#39;est à dire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre motorisation fonctionne-t-elle maintenant ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Mar 2022 09:06:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7513955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7513955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7513955</guid>
  <fb20:id>7513955</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;les moteurs ne perdent jamais de leur puissance...! C&amp;#39;est le boitier qui leur envoie moins de tension.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Mar 2022 09:05:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7513946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7513946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7513946</guid>
  <fb20:id>7513946</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire réparer ma carte elle est ok le Reparateur a trouvé les moteurs un peu faible&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Mar 2022 18:43:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7513552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7513552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7513552</guid>
  <fb20:id>7513552</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre boitier est en défaut.&lt;br /&gt;Il faudra soit le changer soit le faire réparer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour une réparation contactez par mail Richy, il est top contributeur sur ce forum et réparateur indépendant;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Mar 2022 16:32:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7513407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7513407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904205-voyant-danger-allume/answers/7513407</guid>
  <fb20:id>7513407</fb20:id>
