    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: sous domaine ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2904326" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: sous domaine ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Sat, 05 Mar 2022 18:00:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 05 Mar 2022 18:00:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard&lt;br /&gt;On va tester autrement votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cliquez sur le lien ci joint pour vérifier l&amp;#39;ouverture des ports 80 et 443 de la Box internet. (Ne touchez pas à l&amp;#39;adresse IP qui s&amp;#39;affiche, mais noté là pour la suite du test)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://yuip.org/fr/port-check&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://yuip.org/fr/port-check&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les ports s&amp;#39;affiche a Huit Clos, supprimer les règles d&amp;#39;ouvertures et refaite les dans la box&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les port s&amp;#39;affiche OPEN alors prenez l&amp;#39;adresse IP que vous a donné l&amp;#39;utilitaire et tapez là dans la ligne de commande de votre navigateur internet de smartphone.&lt;br /&gt; Indiquez nous le résultat que vos avez&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904326-domaine-fonctionne/answers/7513496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904326-domaine-fonctionne/answers/7513496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904326-domaine-fonctionne/answers/7513496</guid>
  <fb20:id>7513496</fb20:id>
  <fb20:question-id>2904326</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon transmetteur est 527325 sur protexion  ma box sagem play me parait bien configuré votre confirmation du sous domaine le 5mars 2022 a7h13 et de plus impossible mettre ip dans barre adresse navigateur google peut etre a la creation du compte probleme  je vous donne  refmodule ip2480-01 fr1405145 un grand merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
