    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch - porte de garage dexxso pro IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2904434" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch - porte de garage dexxso pro IO</description>
    <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 07:39:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2022 07:39:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jacquot</title>
  <dc:creator>jacquot</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je confirme boxe dans le garage, elle est détectée sans problème.&lt;br /&gt;Réinstallation de la boxe a son emplacement initial, la porte se laisse commander sans problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a donc que la détection qui posait un problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant que cela aidera d&amp;#39;autres personnes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Jacquot&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904434-tahoma-switch-porte-garage-dexxso-pro-io/answers/7515220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904434-tahoma-switch-porte-garage-dexxso-pro-io/answers/7515220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904434-tahoma-switch-porte-garage-dexxso-pro-io/answers/7515220</guid>
  <fb20:id>7515220</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7499770</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2904434</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon installation est équipée de 11 volets IO, une porte de garage dexxo pro IO, 3 Keytis IO et 1 Telis composio IO pilotant les volets roulants ET la porte de garage.&lt;br /&gt;Pour enregistrer les volets roulants j&amp;#39;ai donc transféré la clé IO depuis la Telis vers la switch via l&amp;#39;assistance avancée gestion de clé IO.&lt;br /&gt;Puis j&amp;#39;ai lancé une découverte IO.&lt;br /&gt;Les 11 volets ont été reconnus, mais pas la porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Serait ce une question de puissance du signal sachant que depuis l&amp;#39;emplacement de la box la commande de la porte via la telis et les keytis fonctionne !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt; Jacquot&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai prévu de faire demain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;br /&gt;Jacquot&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Mar 2022 11:02:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904434-tahoma-switch-porte-garage-dexxso-pro-io/answers/7514227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904434-tahoma-switch-porte-garage-dexxso-pro-io/answers/7514227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904434-tahoma-switch-porte-garage-dexxso-pro-io/answers/7514227</guid>
  <fb20:id>7514227</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacquot&lt;br /&gt;C&amp;#39;est une Tahoma Switch qui est connectée en WIFI, donc très facile a déplacer.&lt;br /&gt;Déplacer votre tahoma dans le garage le temps de faire la découverte. Si ça marche vous savez qu&amp;#39;il y a un problème de distance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Mar 2022 10:20:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904434-tahoma-switch-porte-garage-dexxso-pro-io/answers/7514136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904434-tahoma-switch-porte-garage-dexxso-pro-io/answers/7514136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904434-tahoma-switch-porte-garage-dexxso-pro-io/answers/7514136</guid>
  <fb20:id>7514136</fb20:id>
