    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur neuf RTS se bloque en montée et en descente pourquoi ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2904721" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur neuf RTS se bloque en montée et en descente pourquoi ?</description>
    <pubDate>Tue, 15 Mar 2022 14:24:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Mar 2022 14:24:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je confirme les dires d&amp;#39;André, votre moteur est défectueux. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de vous rapprocher de votre professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7535501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7535501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7535501</guid>
  <fb20:id>7535501</fb20:id>
  <fb20:question-id>2904721</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;je viens de monter un moteur neuf oximo RTS. En montée comme en descente le tablier s&amp;#39;arrête au bout de 10 à 20 cm, je peux continuer à le faire monter (ou descendre) si j&amp;#39;appuie sur la commande inverse.&lt;br /&gt;En résumé pour remonter le volet j&amp;#39;appuie en continue sur la touche montée de la télécommande murale, puis arrêt du tablier, puis j&amp;#39;appuie une seconde sur descente, puis à nouveau montée en continue 20 cm etc pour faire monter le volet jusqu&amp;#39;en haut (c&amp;#39;est la même chose pour la descente).&lt;br /&gt;Je précise que je dois appuyer en continu sur la télécommande sinon il ne se passe rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur est neuf, il n&amp;#39;y a rien de bloquant dans les rails puisque le tablier va de haut en bas, et j&amp;#39;ai fais les fameuses manipulations 2,8,2 secondes sans mouvement de va et vient du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de m&amp;#39;éclairer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de david R.</title>
  <dc:creator>david R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Hélas. Toujours rien&lt;br /&gt;Après la déconnexion électrique des 2,8,2 secondes le volet ne fait aucun mouvement.&lt;br /&gt; Il ne réagit que quand j appuie simultanément sur les touches haut et bas de la télécommande.&lt;br /&gt;La il fait un bref va et vient.&lt;br /&gt;Ensuite rien. Il ne fait que se déplacer de 10 en 10 cm.&lt;br /&gt;L appui de longue durée sur la touche prog à l&amp;#39;arrière ne provoque aucune réaction.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Mar 2022 18:16:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7525694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7525694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7525694</guid>
  <fb20:id>7525694</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8553629</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La réaction de 10 cm est normale si vous faites un appui bref après l&amp;#39;appairage de la télécommande.&lt;br /&gt;Il faut faire des appuis maintenus pour déplacer le volet et ainsi programmer les butées de fin de courses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifier également que vos supports sont bien fixés car un point de force peut engendrer ce type de problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Mar 2022 14:09:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7522607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7522607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7522607</guid>
  <fb20:id>7522607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Soit y a quelques chose que tu fais mal, soit le moteur est hs. Je ferai un sav ou appel à un pro.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Mar 2022 07:13:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7518098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7518098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7518098</guid>
  <fb20:id>7518098</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ça repart........10 cm .......&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 22:07:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7517891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7517891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7517891</guid>
  <fb20:id>7517891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;après le haut/bas et le va et vient faut appuyer sur prog et c&amp;#39;est parti.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 20:29:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7517823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7517823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7517823</guid>
  <fb20:id>7517823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;br /&gt;Hélas même procédure même résultat &lt;br /&gt;Après la déconnexion, le tablier fait un va et vient quand j&amp;#39;appuie sur les touches haut et bas &lt;br /&gt;Mais après plus rien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 20:28:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7517821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7517821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7517821</guid>
  <fb20:id>7517821</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et comme cela ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 16:54:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7517516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7517516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7517516</guid>
  <enclosure length="195511" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ce02afaf91df5fea/capture_d_cran_2022_03_07_17.54.27_original.png?ae1f036" type="image/png" />
  <fb20:id>7517516</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hélas toujours pareil &lt;br /&gt;après le 2,8,2 il n&amp;#39;y a pas de réaction quand j&amp;#39;appuie sur haut et bas de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 16:51:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7517508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7517508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7517508</guid>
  <fb20:id>7517508</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est 2s, puis 8s, puis 2s, puis haut/bas de la télécommande puis PROG.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 16:41:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7517481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7517481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7517481</guid>
  <fb20:id>7517481</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;hélas une fois fais les 22s puis 8 puis 2 secondes,&lt;br /&gt;rien de se passe; le volet ne fais pas de va et viens.&lt;br /&gt;Et quand j&amp;#39;appuie sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot;  à l&amp;#39;arrière, il ne se passe rien non plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 16:38:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7517469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7517469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7517469</guid>
  <fb20:id>7517469</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je pense que le volet n&amp;#39;a pas fini sa programmation.&lt;br /&gt;Faire sa programmation jusqu&amp;#39;au bout.&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Mar 2022 20:19:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7514905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7514905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904721-moteur-neuf-rts-bloque-montee-descente/answers/7514905</guid>
  <fb20:id>7514905</fb20:id>
