    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: étanchéité emetteur XSE ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2904868" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: étanchéité emetteur XSE ?</description>
    <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 11:59:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2022 11:59:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de problème ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachez que tous mes équipements placés en exter sont étanchés IP54, et que jamais je n&amp;#39;ai eu de soucis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904868-etancheite-emetteur-xse/answers/7516378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904868-etancheite-emetteur-xse/answers/7516378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904868-etancheite-emetteur-xse/answers/7516378</guid>
  <fb20:id>7516378</fb20:id>
  <fb20:question-id>2904868</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait installer par un professionnel en août 2020 une porte de garage avec barre palpeuse optique. Le coffret du volet est installé en extérieur sur la façade et même s&amp;#39;il est protégé par une avancée du toit, le coffre est soumis aux intempéries. Depuis l&amp;#39;installation, j&amp;#39;ai déjà eu 2 grosses interventions du SAV : changement après quelques mois de l&amp;#39;émetteur XSE, de l&amp;#39;eau avait pénétré dans le boitier. Il n&amp;#39;y avait pas de joint silicone entre le coffre et la façade, ceci expliquant cela d&amp;#39;après les intervenants du SAV. Depuis ,l&amp;#39;étanchéité du coffret a été, d&amp;#39;après ce que je peux voir ,correctement réalisé. Deuxième intervention en début d&amp;#39;année, toujours d&amp;#39;après le diagnostic du SAV, cette fois c&amp;#39;est le moteur  qui était en cause et qui a été changé. Depuis une 1ére alerte il y a un mois, la porte se fermait puis se rouvrait sur 30cm. J&amp;#39;ai fait un post à cette occasion sur le forum et le problème a été résolu avec un brossage du boudin de la barre palpeuse et du socle. Depuis 3 semaines, j&amp;#39;ai de nouveau un problème de barre palpeuse. En enlevant le cache de l&amp;#39;émetteur pour contrôler la pile, j&amp;#39;ai constaté des traces d&amp;#39;humidité pouvant expliquer la panne. J&amp;#39;ai bien entendu de nouveau contacté l&amp;#39;installateur qui m&amp;#39;a proposé de me mettre en contact directement auprès de son fournisseur pour accélérer le délai d&amp;#39;intervention. Malgré mes relances hebdomadaires, je n&amp;#39;ai toujoiurs pas eu de contact à ce jour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai laissé ouvert le cache de l&amp;#39;émetteur les jours de soleil pour évacuer l&amp;#39;humidité et j&amp;#39;utilise la méthode dégradée pour fermer la porte mais avec difficulté, souvent obligé de manoeuvrer haut puis bas plusieurs fois avant une fermeture totale. J&amp;#39;ai remis la pile il y a quelques jours après avoir vérifié que toute trace d&amp;#39;humidité avait disparu. Le test de la pile était correct. Malheureusement, ça n&amp;#39;a pas duré. Depuis hier, le problème est revenu avec le voyant pile allumé en plus du voyant barre palpeuse. Le contrôle de la pile effectué ce matin la signale défectueuse.&lt;br /&gt;Voilà mes deux préoccupations ce jour (en dehors d&amp;#39;une défaillance du SAV de mon installateur) :&lt;br /&gt;L&amp;#39;émetteur XSE, d&amp;#39;après votre notice, est classé IP44, ce qui normalement devrait le rendre étanche au ruissellement (les jours de forte pluie, la face extérieure du volet est mouillée et entraine de l&amp;#39;humidité sur la face intérieur après l&amp;#39;ouverture puis fermeture). Comment peux t&amp;#39;on expliquer les traces nettes d&amp;#39;humidité à l&amp;#39;intérieur du XSE ? Pose ? conception ?&lt;br /&gt;Peux t&amp;#39;on expliquer l&amp;#39;apparente usure prématurée de la pile lithium (moins de 18 mois) ? L&amp;#39;utilisation en continue de la télécommande pour la fermeture dégradée entraîne probablament une usure de la pile mais est-ce que cela a une incidence sur la pile du RSE ?&lt;br /&gt;Voilà ma question est un peu longue, je m&amp;#39;en excuse, mais cela me semblait nécessaire. J&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;une réponse à mes 2 questions pour pouvoir me positionner si une intervention du SAV avait lieu dans les jours qui viennent&lt;br /&gt;Avec tous mes remerciements,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal B.</title>
  <dc:creator>Pascal B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est vrai, question beaucoup trop longue, toutes mes excuses et merci d&amp;#39;avoir pris la peine de me lire et de me répondre rapidement ce qui me permet de m&amp;#39;adresser à l&amp;#39;installateur en toute connaissance de cause&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 11:36:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904868-etancheite-emetteur-xse/answers/7516274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904868-etancheite-emetteur-xse/answers/7516274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904868-etancheite-emetteur-xse/answers/7516274</guid>
  <fb20:id>7516274</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18375173</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, votre question est beaucoup trop longue....? Imaginez 10 utilisateurs comme vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la faire courte.&lt;br /&gt;Il appartient à votre installateur d&amp;#39;étancher tous les équipements destinés à l&amp;#39;extérieur.&lt;br /&gt;Passages de câbles, trous de fixation, joint de capot, etc....Lorsque cette opération est réalisée proprement et avec soin, il est impossible que de l&amp;#39;eau pénètre dans ces équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moindre passage microscopique sera providentiel pour les bestioles, pluies, etc....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 10:48:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904868-etancheite-emetteur-xse/answers/7516025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904868-etancheite-emetteur-xse/answers/7516025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904868-etancheite-emetteur-xse/answers/7516025</guid>
  <fb20:id>7516025</fb20:id>
